Stary 27-11-2007, 17:33   #1
VITEZZE
Zarejestrowany: 27-11-2007
Model: Focus II Turnier
Silnik: 1,8TDCi
Postów: 59
Domyślnie Stuki w tylnej - klapie kombi
Czy ktoś spotkał się z tym problemem? Już na niewielkich wybojach dokucza mi stukanie w tylnej cześci auta...(najprawdopodobnie klapa bagażnika lub zamek, lub plastiki). Jak wyeliminować to przykre "zachowanie" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 11-11-2016 o 16:29
VITEZZE jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2007, 18:21   #2
kuffs
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: focus I
Silnik: TDDI 90 KM
Postów: 247
Domyślnie
też to miałem. szukałem jak wariat wszędzie gdzie tylko się dało. W końcu posadziłem na tylnym siedzeniu ojca i kazałem mu nasłuchiwać (o ironio ma problemy ze słuchemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ), i problem się odnalazł. Okazało się, że nie klapa, zamek, bagażnik tylko uchwyt od tylnego siedzenia, oparcia jest za luźny i to było przyczyną stuków.
kuffs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2007, 21:49   #3
VITEZZE
Silnik: 1,8TDCi
Postów: 59
Domyślnie
Aaaa....sprawdzę to.... chociaż wydaje się, że to jednak troszkę dalej. Dzięki za sugestię.
Stary 28-11-2007, 15:55   #4
Orson
Imię: antoni
Zarejestrowany: 12-11-2007
Model: Focus kombi mk1 ghia
Silnik: 1800 benzyna/lpg
Postów: 63
Domyślnie
Witam,było już o tym problemie,z tego co pamiętam kolego to forumowicze pisali o kilku różnych przyczynach dziwnych dźwięków z tyłu samochodu,gumowe podkładki pod klapą bagażnika,luźna roleta,ramka rejestracji,a nawet koło zapasowe,które przemieszcza się w swoim gnieździe.Więcej nie pamiętam.Powodzenia w poszukiwaniach.
Zapomniałem o bardzo absurdalnej przyczynie,sprawdź jeszcze mocowanie wydechu.
Orson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2008, 15:28   #5
VITEZZE
Silnik: 1,8TDCi
Postów: 59
Domyślnie Re: Stuki w tylnej - klapie Focus II kombi
wiecie co to było?
zamek tylnej klapy... napierniczał cały czas..ale zamiast wymieniac(ok300zl) postanowiłem cos położyc na ucho-kawałek zamszu...jak na razie działa, ale obawiam się ze bez wymiany się nie obędzie...straszne dziadostwo.
Stary 20-01-2009, 16:10   #6
VITEZZE
Silnik: 1,8TDCi
Postów: 59
zamek wymieniony...nastała cisza (przynajmniej z tyłu)
Stary 20-01-2009, 17:32   #7
damian6984
Zarejestrowany: 04-12-2007
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1998
Postów: 148
Ja miałem to samo z tym zamkiem.
damian6984 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2009, 19:36   #8
Jackow
Zarejestrowany: 15-10-2008
Model: Focus MK1, Mondeo MK4
Silnik: 1.6, 2.0 FFV
Rocznik: 2000, 2008
Postów: 53
Zaczep zamka (ten w podłodze bagażnika) można minimalnie przesunąć do wewnątrz wtedy klapa będzie ściślej przylegać do uszczelek i nie będzie stukać. Jeśli zaczep zostanie przesunięty zbyt głęboko to przy zamykaniu klapy trzeba będzie mocniej trzasnąć. Tak więc dwie lub trzy próby i można znaleźć właściwe ustawienie.
Jackow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2009, 09:54   #9
VITEZZE
Silnik: 1,8TDCi
Postów: 59
Jackow ... nie wiem jak to jest zrobione w FFI, ale zamek w FFII kombi, a właściwie zapadka zamka, jest oblana plastikiem, który się po prostu wyrobił. Próby regulacji ucha nie dały rezultatu, nawet owijanie nicią i klejenie(takie cuda robiłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ), przez pewien czas podkładałem kawałki cienkiego zamszu, ale też się "wyrabiał" i dostawałem jasnej cholery. Wreszczie okazja na allegro, zamek z foki 2006 - problemu nie ma. Swoja drogą, ... co za badziew Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-03-2009, 16:43   #10
setrix
Zarejestrowany: 14-01-2009
Model: mk5
Silnik: 2.0tdci
Domyślnie Odp: Stuki w tylnej - klapie Focus II kombi
Witam.Bardzo znany problem w kombi mk2.Sprowadzam takie auta i w tym modelu praktycznie zawsze sie to pojawiaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Otoz,wadliwa jest konstrukcja zamka-plastiki przy uchu tra o plastikowa obudowe zamka.Doraznie pomaga prysniecie czyms tlustym,nawet dzialalo popryskanie tych elementow plakiem.
setrix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:57.
