Stary 23-10-2008, 13:17   #11
Nexus06
Zarejestrowany: 30-11-2007
Postów: 42
Domyślnie Re: Zużyte łożyska.
Przy podniesionym kole, jak zaczniesz nim szarpać wyczuwa się pewien luz. Warto nim również pokręcić i zobaczyć czy koło chodzi prawidłowo.
Nexus06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2008, 13:50   #12
Gabrycha
Zarejestrowany: 09-10-2008
Model: C-Max były Escort MK7 i MK6
Silnik: 1.8 TDCi / 1.8 TD / 1.8D
Rocznik: 2006 / 1999 / 1994
Postów: 770
no własnie sam o tym pisałem zaraz na początku wątku ale mojego posta wzięlo i wcięlo - myślałem że inaczej jakoś coś "widac" - ale dzięki
a po godzinach naprawiam drukarki i komputerki
- jak by komuś coś padło To spoko: niechaj mnie dręczy...
Gabrycha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2008, 18:13   #13
postman25
Zarejestrowany: 14-08-2008
Postów: 8
witam!!!
już jestem po wymianie łożyska różnica przed i po kolosalna i już mam cichutko w autku łożysko trzeba wymienić całe z piastą koszt 280 zeta + wymiana 120 razem wyszło mnie 400 zeta trochę droga impreza no ale tak to wygląda. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS. gościu mówił, że jest jeszcze i jakaś inna droższy zestaw piasta +łożysko który kosztuje 480 zeta ale po co przepłacać jak nie widać różnicy :]
PS. mam jeszcze jedno pytanie jakie silniki są w C-maxach 2.0 TDCI to są orginalne silniki Fordowskie czy z jakiejś innej marki?? i co oznacza w TDCI te litery CI
pozdro
postman25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2008, 19:54   #14
SMUTNYINDYK
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
1.6 TDCI oraz 2.0TDCI to silniki z samochodów Citroen, Peugeot czyli HDI natomiast 1.8 TDCI to fordowski. Jeździłem długo Citroenami i tylko dlatego kupiłem C-MAXA 1.6 TDCI bo to silnik Citroena choć przymierzałem się do PICASSO. Silniki francuskie są doskonałe. TD-turbo diesel, CI-listwa wtryskowa[common reil inection czy jakoś tak :fcp5 ].
SMUTNYINDYK C-MAX 1,6TDCI. Pozdrowienia
SMUTNYINDYK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2008, 00:14   #15
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: S-max FL, Ecopasqda st-line,Edge 2fl
Silnik: 2.0 tdci, 1.0 w 3 cyl at6, 2.0 w 4cyl at8
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
podobne objawy daje zabkowanie opon. w focusie mielismy to i zdawalo sie,ze to lozyska. po wymianie opon byla cisza.
zobacz czy przez przypadek zęby na oponie nie maja roznych wysokosci
SZCZECIN, miasto nad morzem
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2008, 07:30   #16
Gabrycha
Postów: 770
czegoś tu nie zrozumiałem - łoż.z.piastą = 280 a co kosztuje 480 ? co w tym zestawie jest dodatkowego?
Co do silników to coś z nimi jest tak jak napisał SMUTNYINDYK - ja mam 18tdci i jest wyraźna różnica w tym co piszą o 1.6 i 2.0 w stosunku do mojego. Tak swoją drogą to fajnie że mam we fordzie Forda a nie jakiegoś tam francuza - choć może to nie jest najlepsza opcja. Fakt że francuzi silniczki robią niezłe niezaprzeczalnie.
Stary 28-10-2008, 11:49   #17
Clitocybe
Avatar Clitocybe
Zarejestrowany: 02-06-2008
Model: C-Max
Postów: 81
Byłem już u dwóch mechaników i nie są w stanie stwierdzić czy łożyska są zużyte, więc może to opony dają takie huczenie. W tym tygodniu zmieniam kapcie na zimowe i zobaczymy. :fcp15
Clitocybe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2008, 18:07   #18
postman25
Postów: 8
Napisał Gabrycha
po prostu były 2 rodzaje tańszy kosztował 280 a ten droższy ok. 480 bo nie pamiętam już dokładnie, a co jest dodatkowe to nie wiem chyba lepsza firma tak gostek w serwisie mi mówił. Najlepsze w tym wszystkim jest to że ford oryginalnie montuje właśnie te tańsze.
pozdro
Stary 01-11-2023, 23:12   #19
Centaur15
Zarejestrowany: 29-03-2020
Model: focus c-max
Silnik: 1,6 i
Domyślnie Odp: Zużyte łożyska.
Cześć , mam pytanie . Jak sprawdzacie które łożysko hałasuje na podniesionym samochodzie przy włączonym silniku i napędzając koła ? Mam problem z tym , ponieważ mimo wyłączenia ESP , nie mogę rozpędzić kół bo nawet na 1 biegu strasznie gruchocze tak jakby system nadal działał. Gdzieś czytałem , że ESP wykorzystuje też ABS i myśle , że stąd takie odgłosy. Mam obawy , że coś uszkodzę . Można to jakoś wyłączyć na czas próby ?
Centaur15 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:30.
