Stary 23-10-2008, 16:13   #81
like_2008
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: ford scorpio
Silnik: 2 litry 16v
Rocznik: 1995
Postów: 477
Domyślnie Re: [MK7]Duże spalanie na gazie LO-GAS
Skoro jeżdzisz na krótkich odcinkach i na silniku nie rozgrzanym, to gościu z warsztatu nie powiedział ci że lpg będzie dużo paliło. na lpg silnik muszi być nagrzany zby w parowniku gaz się rozprężył. Na takie odcinki lpg nie nadaje się.
like_2008 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2008, 18:47   #82
dresat
Zablokowany
Zarejestrowany: 24-03-2007
Model: Ford fiesta + Elpigaz Leonardo XL
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
like_2008,
Jak zatem - wg Twojej teorii - auto w ogóle się porusza na lpg, skoro silnik nie jest nagrzany? A słyszałeś, że temperatura np 25st C jest wystarczająca, aby nastąpiło przełączenie z benzyny na gaz i jazda przebiega bez zakłóceń...? :fcp15
dresat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2008, 19:07   #83
malina.m
Zarejestrowany: 27-08-2008
Model: ESCORT MK7 16V
Silnik: 1796
Rocznik: 1995
Postów: 216
panowie dzisiaj ponownie próbowałem wyregulowac lpg , i po zatkaniu troche wlotu powietrza dało rade wyregulowac mieszanke , dlaczego tak jest , za duzo powietrza wlatuje?
malina.m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2008, 20:39   #84
dresat
Zablokowany
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
malina.m,
Jeśli już, to powietrze przepływa za szybko, a tym samym "zaciąga" więcej gazu... :fcp15
Stary 23-10-2008, 20:53   #85
malina.m
Silnik: 1796
Rocznik: 1995
Postów: 216
czyli co wina miksera?
Stary 24-10-2008, 17:31   #86
dresat
Zablokowany
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
malina.m, Tak należałoby przypuszczać. Mikser nie jest elementem drogim. Popatrz na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ale osobiście uważam, że to gazownik - niekonieczne ten, do którego jeździsz - powinien mieć wiedzę na taki temat.
Stary 24-10-2008, 19:51   #87
like_2008
Model: ford scorpio
Silnik: 2 litry 16v
Rocznik: 1995
Postów: 477
Kolego z tego co mi wiadomo to minimalna temperatura to 30 stopniu, co nie oznacza że odpowiednia i wystarczająca. Kolega piszę że jeżdzi na krótkich dystansach co akurat nie jest zdrowe dla silnika. Cały czas nienagrzany co powoduje ...
lpg ma do tego jak niska temperatura bardzo kiepsko się rozpręza. W zimie przy minus 5 jak uda ci sie spuszczić z butli to chwile pozostanie na ziemi za nim odparuje. Kiedyś pracował w lpg to takie doświadczenia można było zrobić. lpg nie nadaje sie na krótkie odcinki.
Stary 24-10-2008, 21:17   #88
dresat
Zablokowany
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
like_2008, Masz absolutną rację razem z kolegą i gościem z warsztatu... :fcp3
Stary 26-10-2008, 13:48   #89
trocse
Avatar trocse
Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: tucson
Silnik: 2.0d
Postów: 713
Napisałem tu niedawno, że u mnie jak się wentylator włączał podczas badania na analizatorze, to HC spadało z 1500 do 438. Teraz zrobiłem obserwację rury wydechowej - poczekałem, aż się włączy wentylator i...w tym momencie dźwięk stał się regularny i cichy jak na benzynie. To by znaczyło, że mieszanka staje się dopiero wtedy bogata w powietrze i spalanie się poprawia. Myślę sobie tak: na trasie powietrza mu nie brakuje + jest nagrzany to i pali mało. No to jak spowodować lepszą cyrkulację powietrza pod maską w mieście? Dodatkowy wiatraczek 12V...? :fcp1
trocse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2008, 15:49   #90
dresat
Zablokowany
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
trocse,
Zwykle wentylator jest umieszczony - patrząc z przodu - za chłodnicą i dmucha przez nią na atrapę. Jaki miałby być związek - oprócz poboru prądu - z większą ilością powietrza, a tym samym poprawą składu mieszanki powietrze-gaz, że spalanie wydaje się być bardziej równomierne? :fcp15
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:22.
