![]() Zarejestrowany: 26-08-2008
Witam moj escort 1.8TD 90KM 1995r po nocy jak go odpale to silnik sie kolysze jak by chcial wyskoczyc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. po dodaniu gwaltownie gazu obroty stabilizuja sie i silnik pracuje rowno!
Co moze byc przyczyna tego kolysania na imnym silniku?? z gory dziekuje za pomoc |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
zapowietrza sie lub problem z wtryskami sprawdź czy nigdzie nie łapie lewego powietrza jak nie to wtryski do sprawdzenia
wszystkie 4 wtryski dzisiaj wymienilem i jest to samo a gdzie patrzec czy nie lapie lewego powietrza i jak sprawdzic czy sie zapowietrza?
![]() Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
najlepiej wymień orginalne węże ze złączkami i załóż przewód paliwowy + opaski a filtr paliwa też wymieniałeś?? może tam gdzieś łapie powietrze
sorki za laickie pytanie ale mecze sie juz z tym pare miesiecy (brak kasy) o jakie weze ci chodzi?? filtra paliwa nie wymienialem jeszcze
#6 | |
![]() Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
chodzi mi o węże co idzie od filtra paliwa do pompy i tak samo przewód powrotny i przelewowy na wtryskach+ dobra zaślepka na ostatnim przelewie wtyskiwacza |
#7 |
kurcze to nie ruszam auta przejechalem moze z 10km max to cos sie stalo ?
pojade jutro wymienic filtr paliwa |
#8 |
![]() Zarejestrowany: 30-03-2008
Model: MK7 Ghia klima itp. klapa na guzik, hehe
Silnik: 1.8 td 90km
Rocznik: 10.1995 (MK7)
Postów: 43
jesli nie dodam gazu przy odpalaniu to tetesz mi sie tak trzęsie , dodam że odpala dość szybko i po lekkim ruszeniu gazem chodzi równo , mam nowe : wąż od pdgrzewacza do pompki , pompke ręczną (gruszka), wąż, filtr,wąż do pompy wtryskowej. Myślałem nad nowymi wtryskami ale kolega pisze że to nie pomoglo ,to może świeca jedna słaba ,może ktoś wie ile powinien omomierz pokazać na jednej świeczce , czy taki pomiar ma sens???
hehe! albo wystarczy zwykła regulacja pompy na górze wg. insrtukcji , wiertełko 3mm w otworek itd. nie smiać sie to mój pierwszy dieselek |
#9 |
ja dalem autko do kolesia co zajmuje sie dizlami i okazalo sie ze byl przestawiony zaplon. wystarczylo ustawienie zaplonu i regulacja pompy wtryskowej caly koszt 300zl
