Stary 27-10-2008, 19:43   #291
RoNiN76
Avatar RoNiN76
Zarejestrowany: 29-06-2008
Model: Audi Q7
Silnik: 4.2 TDI 340Hp 800Nm
Postów: 871
Domyślnie Re: [mk4] panel Audio/DVD/GPS/TV - wszystko o...
Napisał PAFFCIO
No niestety. Jeżeli macie w autku "gołe" audio, bez bajerów typu voice command, zestaw głośnomówiący i nie macie ani Conversa ani sterowania z kierowcy to radyjko będzie bez problemowo działać.
Ja niestety mam wszystkie te bajery i dlatego nie zdecydowałem się go zamontować w tej sytuacji. Oczywiście podzwonię jeszcze po otrzymanych namiarach...
Chyba, że..... :fcp13 :fcp27 :fcp13
Chyba, że :fcp13 :fcp9
RoNiN76
Audi Q7 4.2 TDI 340Hp 800Nm
RoNiN76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2008, 19:45   #292
RoNiN76
Avatar RoNiN76
Model: Audi Q7
Postów: 871
Czyli pozostaje kupno oryginału z rozbitka... :fcp6
RoNiN76
Stary 27-10-2008, 19:47   #293
Imadlo
Avatar Imadlo
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: MKIV
Silnik: 2.5T
Postów: 66
Czyli można powiedzieć że dupa z tego ? Może jedynie zapytać gościa z allegro co sprzedaje razem z montażem jak On to robi jeśli w ogóle będzie Chciał się pochwalić ? No i jeszcze jedno pytanko jak montują w ASO ??? skoro reklama tego radia u nich hula :fcp15
Imadlo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2008, 19:53   #294
RoNiN76
Avatar RoNiN76
Model: Audi Q7
Postów: 871
Jednym słowem masa energii psu w d....e . :fcp11
RoNiN76
Stary 27-10-2008, 20:04   #295
azet
Avatar azet
Zarejestrowany: 21-12-2007
Model: mondeo mk IV
Silnik: 1,6
Rocznik: mikołaj '07
Postów: 1,397
Napisał RoNiN76
oj niekoniecznie przecierz nawek kształt jest pod mondeo, to musi chodzić ,chyba że mondeo azjatyckie inaczej bryka, ale wtedy po co sprzedawać na ebay-u na cały świat. dobrze by było by producent się wypowiedział, albo mamy nie to radio nie od tego producenta.
azet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2008, 20:05   #296
RoNiN76
Avatar RoNiN76
Model: Audi Q7
Postów: 871
Możliwe tylko ciekawe kto się tym zajmie żeby to ustalić i wyjaśnić.
RoNiN76
Stary 27-10-2008, 20:09   #297
azet
Avatar azet
Model: mondeo mk IV
Silnik: 1,6
Postów: 1,397
Napisał RoNiN76
nooo to jest problem i może okazać się nie do przeskoczenia :fcp5
Stary 27-10-2008, 21:21   #298
Rallygan
Avatar Rallygan
Zarejestrowany: 08-03-2008
Model: Mondeo MKIV sedan-Panther i Fiestunia Hot Magenta
Silnik: 2.5T :) a drugie 1.4 bez T
Rocznik: 2008, 2011
Postów: 562
Nie mylmy dwóch pojęć. Działanie i współpraca z CANem. Radio działa, ale nie współpracuje z CANem, czytaj: nie ma obsługi z kierownicy via CAN, ani wyświetlania na Conversie - plus w przypadku Paffcia nie działają też inne bajery obsługiwane via CAN z fabrycznym radiem.
U Chinoli jeżeli chodzi o elektronikę wszystko jest non brand. Np nawigacja Nokia 500 ma dokładnie tą samą obudowę co NavRoad 450 bodajże, ale zupełnie inne bebechy i funkcje. Do jednego kopyta klada rozna elektronike. Tak samo jest zapewne w przypadku naszego radia. Pozostają więc 2 pytania:
1) Czy da się je przerobić tak, żeby współpracowało z CANem lub przynajmniej ze sterowaniem (może wystarczy wyprowadzić kable z płytki, o ile ma obwody do obsługi tych funkcji)?
2) Czy w takim razie w tych samych kopytach z inną elektroniką jest radio, które spełnia nasz wymóg nr 2?
I kto mi uwierzy, że to drzewo, to tak samo... z nudów...
Widocznie nie miało co robić to rzuciło się na maskę
Mondeo - rewela auto, ale serwis ............
Rallygan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2008, 22:29   #299
ddqip
Zarejestrowany: 19-12-2007
Model: Modeo [MK4]
Silnik: Duratec 2.0
Postów: 40
Ale lipa.
Myślałem, że już takie badziewia się nie zdarzają.
Nawet podstawowe radio jest spięte CAN'em - wyświetla zegar i steruje się z kierownicy.
Nie do wiary.
Mondeo [MK4] 2.0 145KM Hatchback Gold 2007
Mondeo [MK3] 1.8 110KM Hatchback Silver 2004
Hyundai Lantra 1.5 90KM Kombi 2000
ddqip jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2008, 09:41   #300
RoNiN76
Avatar RoNiN76
Model: Audi Q7
Postów: 871
Znalazłem jeszcze taką wersję do mondeo.
Typ Pliku: jpg 5244723.jpg (15.1 KB, 362 wyświetleń)
RoNiN76
audio mk4 , nawigacja mk4 , radio mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:22.
