Stary 30-10-2008, 22:39   #491
Bien11
Avatar Bien11
Zarejestrowany: 19-12-2007
Model: Mondeo Ghia HTB
Silnik: 2.0 TDCI 130/6
Postów: 191
Domyślnie Re: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
rzucam wyzwanie elektronicznym maniakom - jak w navi Denso odblokowac wprowadzanie danych podczas jazdy.
W menu serwisowym jest taka opcja ale nie daje sie uruchomic.
Ktos ma jakies propozycje. Bylo to na forum kiedys ale nikt nie dal konkretnej odpowiedzi
Bien11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2008, 13:02   #492
szymek9
Zarejestrowany: 25-10-2008
Model: CMAX
Silnik: 1.6 16V
Nie wiem czy ktoś już podawał namiar na tą instrukcję do sterowania komendami głosowymi. Jeśli tak to przeoczyłem. Niestety nie mogę przetestować, bo w moim modelu nie ma BT :fcp5 Instrukcja w języku angielskim [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
szymek9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2008, 14:34   #493
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Dostałem od jednego z forumowiczów na PW, tutaj masz po niemiecku instrukcje
wybierz s-max/ galaxy, pomimo że masz mondka. Ale chyba jeśli zrozumiałem nie do końca o to Ci chodzi Bien11?
Stary 01-11-2008, 20:02   #494
ducati916
Zarejestrowany: 02-10-2008
Postów: 6
Panowie widział może ktoś opis do menu serwisowego??
ducati916 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2008, 21:29   #495
Bien11
Avatar Bien11
Postów: 191
Napisał 12345mario
nie widze zwiazku z moim pytaniem.
Tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jest roche informacji o trybie serwisowym ale instrukcji niestety nie widzialem a szkoda.
Wiele informacji (odbor satelit, predkosc itd) jest podawanych przez tryb serwisowy swego czsu pomoglo mi to zlokalizowac przyczyne zlego nawigowania..l
Stary 05-11-2008, 03:47   #496
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: S-max FL, Ecopasqda st-line,Edge 2fl
Silnik: 2.0 tdci, 1.0 w 3 cyl at6, 2.0 w 4cyl at8
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
z tego co sie orientuje, to aby odblokowac wpisywanie danych , to trzebaby chyba obciac jakis kabelek, ktory informuje navi ,ze wlasnie ruszylismy. bo zdaje sie ,ze ten sygnal nie idzie z nawigacji jako takiej. tak mi sie wydaje .
co do programowego wylaczenie tej opcji, to mozna by bylo sprobowac wlaczyc ta opcje i zobaczyc ,czy zadziala. oczywiscie bedzie to aktywne do pierwszego wylaczenia navi . przynajmniej w menu serwisowym tak pokaze . jak w rzeczywistosci , to nie wiem. w toyocie gdzies kiedys chlopaki wrzucali starsze oprogramowanie, ktore nie mialo zablokowanej opcji wylaczenia overdrive u, czy jak to sie tam nazywa. ja niestety wgralem sobie nowsze oprogramowanie gdy sie tym bawilem i przy nim niestety ta funkcja nie dziala. moze dalo by rade odblokowac ten myk komputerem serwisowym, ale z tego co ostatnio sie dowiedzialem, to ford zaczal stosowac taktyke, aby nie mozna bylo zmieniac pewnych funkcji zwiazanych z bezpieczenstwem i ekologia. kiedys te kompy mialy wszystko w sobie , a tereaz musza sie laczyc z serwerem forda i albo dostana czesc oprogramowania , albo nie. jak ktos ma znajomka w fordzie, to niech sprobuje popyta ..
SZCZECIN, miasto nad morzem
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2008, 07:26   #497
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
A jeśli wolno wiedzieć, po co to wszystko, o co walka , bo nie do końca rozumiem? (Jestem początkujący). Kolopeter, wyjaśnij mi, jeśli możesz! Dzięki pozdro, MARIO.
Stary 05-11-2008, 21:46   #498
Bien11
Avatar Bien11
Postów: 191
Napisał 12345mario
ta opcja bardzo sie przydaje w polsce gdzie trzeba zmieniac ustawienia w trakcie trybu nawigacji zeby optymalnie prowadzilo. Czesto nie ma mozliwosc zaparkowania w trasie i spokojnie moglaby to zrobic druga osoba
Dziwi mnie to bo opcje domu mozna wybrac podczas jazdy!!!!!!!!!!!!!!! i jakos nie przejmuja sie bezpiecznstwem.
Ostrzezenie przy starcie tez bym zlikwidowal bo ile razy mozna to czytac .
Stary 06-11-2008, 16:26   #499
ducati916
Postów: 6
Panowie nie wiem co się alze jak ojciec jechał do pracy podobno pokazała mu się ikonka telefonu na wyświetlaczu i nie wiem co jest grane czemu ona się pokazała??
Stary 06-11-2008, 16:56   #500
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Jeśli po prawej stronie ikonki telefonu pokazała się klepsydra (przesypujący się piach) to normalne. Tak się dzieje czasami, co nie znaczy, że masz BT i się połączysz z MONDKIEM, tak myślę, jeśli nie to sprostujcie mój post.
denso , focus , ford , map , nawigacja , radio , s-max , tmc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:42.
