Stary 23-04-2008, 00:48   #11
kacper1k3
Avatar kacper1k3
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 18-03-2008
Model: alchambra
Silnik: 1.9 TDI 116KM AUY
Rocznik: 2001r.
Postów: 148
Domyślnie Re: szum / syk przy dodawaniu gazu w okolicach 2000 obr. 1.9TDI
Witam!!!!
Pod przednim zderzakiem na dole przed chłodnicą klimatyzacji (dodatkowa chłodnica połączona rurami z turbiną i kolektorem ssącym)
Regulamin $23
kacper1k3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2008, 01:05   #12
cowboy
Avatar cowboy
Zarejestrowany: 13-04-2008
Model: Toyota Celica 2.0 GT 6 gen.
Silnik: 2.0 Pb 170KM,
Rocznik: 1998
Postów: 589
Napisał kacper1k3
Witam!!
dzięki stary :fcp26
cowboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2008, 14:19   #13
ketjow
Zarejestrowany: 15-04-2008
Model: GALAXY mk3
Silnik: 2.0TDI
Postów: 6
Napisał barom
Witam szanownych forumowiczów.
W moim przypadku syk takowy pochodził z dziurawego intercoolera,proponuję to sprawdzić.
A jak to zdiagnozowali (Ford?)? Dziura była ewidentna ("na palec") czy malutka jakaś?
U moim zaprzyjaźnionym warsztacie twierdzą, że intercooler i cały zasilanie powietrzm sprawdzili nie znajdując winnego.
Czy u ciebie też było tak, że po puszczeniu gazu lub na obrotach rzędu 2,5 efekt przestawał być słyszalny?
Ogólnie czy w tym silnikiem z turnodoładowaniem rodzaj słyszanego odgłosu zależy od obrotów - u mnie jest ewidentnie tak, że szum przy pewnnych obrotach (ok. 1,Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zaczyna być słyszalny a potem (2.3) znika.
Co ciekawe - silnik przegazowany w miejscu nie daje tego ewidentnie charakterystycznego odgłosu.
I coś jeszcze czego nie wypisywałem dotąd - zwłaszcza na zimniejszym silniku - raptowne puszczenie gazu powodule w końcowej fazie taki inny, cichszy, krótki gulgotliwy odgłos.
Ki czort?
ketjow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2008, 09:07   #14
ochrym
Zarejestrowany: 21-10-2008
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 90 KM
Rocznik: 1997
Postów: 28
Mam identyczne objawy w 90 KM z 97 i też mam wymieniony już przwód zasilający w powietrze ale świst jest nadal
jak skończyła sie ta historia u Was?
jeżdzić z tym świstem czy to coś poważnego?
pozdrawiam
T.
ochrym jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2008, 10:19   #15
krzysiek43
Zarejestrowany: 05-09-2008
Model: Galaxy MK1
Silnik: 1,9 TDI
Rocznik: 1997
Postów: 42
Też mam ten świst, gdzieś od miesiąca i gorzej przyspiesza. Też mnie to wkurza i zabieram się za szukanie, zmotywowaliście mnie, ale dodam, że mając samochód od 2 miesięcy zaczyna m mieć już trochę dość tych pierdół. :fcp5
krzysiek43 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2008, 15:50   #16
grabdar
Avatar grabdar
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: Galaxy
Silnik: 1,9tdi
Rocznik: 1998
Postów: 20
Mam te same objawy. :fcp25 Brak pomysłu /wiedzy/co z ty zrobić. :562:
grabdar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2008, 22:27   #17
gregmaz
Zarejestrowany: 10-08-2008
Model: STYLE
Silnik: 1,9 TDI 90 KM
Postów: 169
Od dawna mam ten sam problem, poruszałem już to na forum w temacie pt. "Silnik rzęzi przy obciążeniu". Jest tam wiele ciekawych odpowiedzi, poczytajcie może któraś z nich odpowiadać będzie waszemu problemowi. Ja nadal to słyszę i denerwuje mnie to okropnie, nie umiem tego zdiagnozować.
gregmaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2008, 10:06   #18
dami17
Avatar dami17
Zarejestrowany: 08-12-2007
Model: GALAXY
Silnik: 1.9TDI (90 KM)
Rocznik: 1997
Postów: 136
U mnie w Galaxy też słychać świst w czasie przyspieszania , u mnie słychać to odkąd kupiłem auto czyli prawie rok , auto chodzi normalnie więc za bardzo się tym nie przejmuję.
W wolnej chwili zrobię diagnozę dynamiczną VAG-iem , bo jeśli jest nieszczelność to powinno ją wykryć.
Pozdrawiam DAMIAN
http://chomikuj.pl/dami17
dami17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2008, 10:28   #19
sqidrafal
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 28-10-2008
Model: GALAXY
Silnik: 1,9
Rocznik: 2000 MK 2
Postów: 36
witam
Jestem nowy i witam wszystkich co do problemu świstu to mam ten sam problem co wy, poprosiłem znajomego bardzo dobry mechanik żeby to mi zobaczył ze względu na to że nie miał czasu przed dzisiejszym swiętem to tak pobieżnie mi wytłumaczył że może być to wina takiego zaworka ( nie wiem jak sie nazywa podawał mi nazwe), zrobił taki myk że wyciągnął wężyk z turbiny taki mały przy takiej bańce i świst ucichł podobnież ma to związek z ustawieniem sie łopatek w turbinie.
Reszte opisze jak sie historia skończyła ze swistem w następnym tygodniu mam nadzieje że dojdziemy co jest nie tak z turbiną albo nieszczelnością bo bardzo mnie wkurza to świszczenie a napisze że świst pojawił sie nagle bez żadnej oznaki czy spadku mocy.
Pozdrawiam Rafał Cieślicki
sqidrafal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2008, 11:08   #20
dami17
Avatar dami17
Model: GALAXY
Rocznik: 1997
Postów: 136
Chyba chodziło mu o zawór N75 ?
Pozdrawiam DAMIAN
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:08.
