Stary 03-11-2008, 14:29   #1
jarzyn1982
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 06-04-2008
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 16V
Postów: 13
Domyślnie [MK7] Szarpią obroty na gazie - Zetec 1.6 16V
Witam wszystkich. Niedawno założyłem do mojego Escorta Zeteca 1.6 16 V (1997) instalację gazową sekwencyjną - STAG 200.
Teraz opis mojego problemu.
Autko odpala normalnie, przełącza sie na gaz i czasami jak zatrzymam je i wrzucę na luz to obroty dziwnie wariują - góra -dół i (1200 obr - 800 obr). Również gdy wrzucam mu dwójkę i dodaję gazu to autko sie trochę dławi. Po przejechaniu kilkunastu, kilkudziesięciu kilometrów objawy te ustępują. Co może być tego przyczyną? Zła regulacja gazu? czy może coś innego?
jarzyn1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2008, 14:33   #2
robal
Avatar robal
Zarejestrowany: 11-03-2004
Silnik: TDCI 163 KM Powershift
Postów: 1,533
Domyślnie Re: Szarpią obroty na gazie - Zetec 1.6 16V
Jest: Mondeo 2,5 V6 '02 Jatco sedan / Aygo '17 1.0 X-shift MMT
Były: Escort '86 1,4 htb; Escort '92 1,6 16V htb; Mondeo 2.0 duratec '02 sedan; Mondeo '10 2.0 tdci 163 KM powershift sedan; Yaris '01 1.0 3d
robal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2008, 10:51   #3
jarzyn1982
Imię: Krzysiek
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 16V
Postów: 13
Domyślnie Re: [MK7] Szarpią obroty na gazie - Zetec 1.6 16V
Dodam jeszcze że na benzynie te objawy nie występują
Stary 05-11-2008, 10:58   #4
irlandia1981
Imię: gnieciuch :)
Zarejestrowany: 29-10-2007
Model: Focus mk1
Silnik: 1600
Postów: 538
witam
jezeli na benzynie masz gites i szarpie tylko na gazie to regulacja
pewnie fahmany ci nie wyregulowali dobrze albo poprostu sie to wszysto teraz ustawia i musisz wyregulowac jeszcze raz, nie wiem jak z sekwencją jest ale stawiam na regulacje
ale poczekaj może sie wypowie ktos kto ma sekwencje, bo ja mam 2 gen.
pozdro
jest: Mondeo RS MK3 '01 2.5 V6
było: MONDEO MKII '99 1.8 16V + LPG, ESCORT MKVII '98 1.6 16V + LPG
Kiedy umrzesz zanim umrzesz, to nie umrzesz kiedy umrzesz!
irlandia1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2008, 11:01   #5
jagrall
Avatar jagrall
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 28-05-2005
Model: Mondeo Mk IV
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 3,768
miałem podobnie. wymieniłem listwę i problemy ustały. ja miałem na gazie przejechane 80 000km. Jeżeli masz podobny przebieg, możesz mieć to samo. jak masz nową instalkę, to problemu szukaj raczej gdzie indziej, krokowiec, czyszczenie przepływomierza kable itp
"tylko dwie rzeczy są nieskończone. wszechświat i ludzka głupota. mam wątpliwości co do wszechświata" - Albert Einstein
Było: Mondeo MkII 1,8 + sekwencja, mkIII 2,2tdci
jagrall jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2008, 11:51   #6
jarzyn1982
Imię: Krzysiek
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 16V
Postów: 13
Gaz dopiero założony - 2000 tys przejechane. Tez podejrzewam trochę kable bo nie były wymieniane, ale jeśli kable to czy te objawy nie powinny występować również na benzynie?
Stary 05-11-2008, 12:53   #7
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Niekoniecznie. Benzyna stawia świecom i kablom wymagania trochę niższe niż gaz i dlatego ich słabość wychodzi najpierw przy gazie. Zapłon benzyny następuje przy wiele słabszej iskrze niż zapłon gazu i dlatego pozornie sprawne kabelki na benzynie, na gazie już są do wyrzucenia
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2008, 12:55   #8
dresat
Zablokowany
Zarejestrowany: 24-03-2007
Model: Ford fiesta + Elpigaz Leonardo XL
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
jarzyn1982,
LPG ma trochę wyższe wymagania odnośnie zapłonu; to, co benzynie wystarcza - dla gazu niekoniecznie.
dresat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2008, 12:13   #9
jarzyn1982
Imię: Krzysiek
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 16V
Postów: 13
Kable wymienione na nowe, świece również niedawno wymieniane.
Teraz po wymianie kabelków zapewne trzeba podjechać na regulację gazu, mam rację?
Stary 13-11-2008, 16:22   #10
dresat
Zablokowany
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
jarzyn1982,
No, śmigaj! Co tu jeszcze na forum robisz? Oczywiście napiszesz o efektach po regulacji!
:fcp4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:20.
