Stary 05-11-2008, 20:55   #1
dawidst16
Zarejestrowany: 26-06-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI 116KM
Postów: 34
Domyślnie [MK3] "Rurka" w schowku pasażera - co to jest?
Witam!
Od niedawna jestem posiadaczem Mondeo i dopiero się go uczę. Pytanie może z serii głupich ale , co to jest , to na zdjęciu? nie mam dokladnych informacji na temat wyposazenia mojego Forda, ale podejrzewam że to chłodzenie schowka albo coś sie urwało i sobie dynda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z gory dzieki za odpowiedzi, pozdrawiam!
==>MOJE BEJBE <==
dawidst16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2008, 20:57   #2
eng
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 966
Domyślnie Re: [MK3] "Rurka" w schowku pasażera - co to jest?
To jest kawałem wystającego siłownika, który widocznie ci musiał spaść lub urwać się. Schowek powinien się otwierać powoli ponieważ za nim znajduje się plastykowy siłownik. Odkryłem go kiedyś przez przypadek jak czyściłem schowek. Okazało się ze miałem spadnięty i po tym jak go założyłem schowek pięknie z gracja powoli się otwiera ;]
eng jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2008, 21:07   #3
dawidst16
Model: Mondeo MK3
Postów: 34
Probowalem ostatnio to jakos tam wmontować ale bałem sie, że się złamie. W którym miejscu ten zaczep ma się znajdować?(zakładając że schowek jest otwarty)
==>MOJE BEJBE <==
Stary 05-11-2008, 21:28   #4
eng
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 966
Zeby to naprawic musisz wyciagnac schowek. zeby to zrobic musisz uzyc sily niestety. jak juz bedziesz to mial na zewnatrz zobaczysz za schowkiem taka dziurke w ktora trzeba wlozyc ten wystajacy koniec. drugi koniec silownika zaczepiasz o element kokpitu. nie wiem jak ci wytlumaczyc gdzie on sie znajduje. jak wyciagniesz schowek bedziesz wtedy widzial jak to zrobic. musialem chwile poprobowac jak to spasowac zeby dzialalo. jakbys mial problemy to pisz postaram sie ci to jakos wytlumaczyc.
Stary 05-11-2008, 21:29   #5
kreeecik
Zarejestrowany: 02-11-2007
Postów: 471
w prawym rogu tylnej ścianki
kreeecik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2008, 22:18   #6
rafiraptor
Avatar rafiraptor
Zarejestrowany: 23-05-2008
Model: Mondeo kombi mk4
Silnik: 2,5t
Postów: 671
A to ci dopiero ciekawostka, muszę zobaczyć jak jest u mnie :fcp15 A mondeo chyba nie posiadało nigdy klimatyzowanego schowka, przynajmniej przed fl...
rafiraptor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2009, 22:24   #7
paul29b
Avatar paul29b
Zarejestrowany: 11-02-2009
Model: MK3 Zetec
Postów: 54
Domyślnie Odp: Re: [MK3] "Rurka" w schowku pasażera - co to jest?
właśnie mocuję się z tym schowkiem, żeby dostać się do bezpieczników (wersja angielska autka) i mam pytanko - jak dużej siły należy użyć, bo się boję, że coś urwę ??
paul29b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2009, 22:33   #8
bambelo
Avatar bambelo
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 11-05-2008
Model: HONDA ACCORD + Mondeo mk3
Silnik: i-VTEC
Postów: 354
Napisał rafiraptor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeszcze lepsza ciekawostka jak dla mnie jest napis wysokości ok. 4 cm wytłoczony za osłoną pod schowkiem ( trzeba dobrze ,,zanurkować,, żeby go zobaczyć ) ... MAX 6 Kg/m2 - może ktoś wie czego to dotyczy ?
bambelo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2009, 10:16   #9
eng
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 966
Napisał paul29b Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dużej siły ale polecam użyć jakiegoś śrubokręta i lekko podważyć jeden z uchwytów żebyś czegoś tam nie urwał. Co do 6 kg to pewnie jest to max obciążenie schowkaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-05-2009, 18:05   #10
paul29b
Avatar paul29b
Model: MK3 Zetec
Postów: 54
Domyślnie Odp: [MK3] "Rurka" w schowku pasażera - co to jest?
użyłem śrubokręta i udało się zdjąć schowek - ale niestety urwałem część od siłownika - ale super glu załatwił sprawę i schowek się elegancko otwiera, ale po zamontowaniu przypomniałem sobie, że wypinałem jakieś kable od niego (wtyczkę) ale zapomniałem wpiąć przy zamontowaniu i taka mała zagadka - od czego te kable ? żarówka w schowku świeci - na nogi też świeci i teraz nie wiem, czy to coś istotnego ? i czy muszę to znowu zdemontować i podpiąć tą wtyczkę ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:47.
