Stary 14-11-2008, 20:53   #11
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Re: Gaśnie jak gorący,nie wkręca się na obroty
black_time, spalanie mogło wzrosnąć tak jak ci mówiłem jeżeli nie ma żadnej poprawy to wszystko wygląda na to że to wina parownika jak coś to podjedź na spota to pogadamy ostatnio coś sie pogniewałeś na nas i nie zaglądasz takto coś byśmy popatrzyli i podziałali
Stary 14-11-2008, 21:46   #12
black_time
Avatar black_time
Imię: Kriss
Zarejestrowany: 24-09-2006
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 426
A bo coś ostatnio zajęty jestem,a dwie najbliższe niedziele to będzie leczenie kaca,ale może jakoś się wyrwe.W sumie to ciężko coś oglądać przy LPG i zdiagnozować to tak pod chmurką.
Był Escort XR3i 1.8 105KM
Jest Mondeo 2.5 V6
black_time jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2008, 12:43   #13
dresat
Zablokowany
Zarejestrowany: 24-03-2007
Model: Ford fiesta + Elpigaz Leonardo XL
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
black_time,
Mam instalke I gen bez rzadnego kompa,tylko śruba do regulacji.Silnik 1.8 16V.
I Ty się dziwisz temu, co się dzieje?
jeszcze mnie zastanawiają kable WN,
Razem ze świecami (ponoć ponad 10tys mają...) masz duet, który niejednego drivera doprowadził do białej gorączki; do tego instalka, jak wyżej dla 16V. Może masz do kompletu wielpounkt benki? To uwierz - żadne spoty na dłużej nie pomogą. :fcp18
dresat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2008, 12:46   #14
dresat
Zablokowany
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
black_time,
problem pojawił się całkiem niedawno.
Każdy problem kiedyś musi się pojawić - u Ciebie niedawno, ale tak właśnie przyszła jego pora... :fcp1
Stary 15-11-2008, 14:18   #15
black_time
Avatar black_time
Imię: Kriss
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 426
No tak,tylko 10tys to nie jest jakiś kosmiczny przebieg dla kabli i świec,a na poprzednich o wiele dłużej jeździł.
Co do instalacji I gen do do 16v,to nie wiem o co Ci chodzi?To raczej nie jest powód problemu,poniewarz auto przejechało tak pewnie jakieś 60tys i to samo może się dziać w sekwencji jeśli to wina parownika.
Jest Mondeo 2.5 V6
Stary 15-11-2008, 14:27   #16
Wojt@s
Zarejestrowany: 10-06-2008
Model: Escort
Silnik: 1.4 8V
Rocznik: 1995
Postów: 99
Parownik rozkręcić, sprawdzić membrany, pewnie poparciały już. Pozatym przejrzeć większość węży od instalacji w komorze silnika, wyczyścić je, bo też się zapychają.
Co do temperatury to termostat działa prawidłowo?? włączą się wentylator chłodnicy??
Co do kabli mam dwie metody, podnieść maskę w nocy w ciemnym miejscu, jak po kablach nie lecą prądy to powinno być ciemniutko, i łapa za kabel.
Yamaha Xj 600 Diversion - Spalanie 3.9-5.5 ( 120-180 )
Ex:Ford Escort 1.4 8V - 1995 - wiśniówa Spalanie 12,7 LPG
Ex: Ford Escort 1300 - 1987 r. - gold metalic Spalanie 6,5 PB
0-511-411-138 lub GG: 5396190
Wojt@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2008, 16:54   #17
black_time
Avatar black_time
Imię: Kriss
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 426
Termostat działa,otwiera się,chłodnica jest gorąca i wiatrak zaskakuje jak trzeba.No kable to jeszcze można mgiełką z wody prysnąć,tylko czemu akurat miało by się coś z nimi dziać przy wysokich temperaturach?
Jest Mondeo 2.5 V6
Stary 18-11-2008, 18:59   #18
dresat
Zablokowany
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
black_time,
No, właśnie wysoka temperatura może mieć działanie "destrukcyjne" na powłokę zewnętrzną kabli.
Stary 18-11-2008, 20:49   #19
podszyszkownikR
Miałem identyczny problem co black time.Wymiana parownika i po problemie :fcp1
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2008, 21:21   #20
ferdynand
Avatar ferdynand
Zarejestrowany: 08-01-2008
Model: Escort CLX
Rocznik: 1991
Postów: 15
Ciekawe u mnie mam teraz takie same objawy jak zimny ok a po nagrzaniu z tym że na benzynie tak samo jak na gazie jak się rozgrzeje to gaśnie podczas hamowania . Ale podczas postoju jest ok tylko podczas hamowania w najmniej odpowiednim momencie gaśnie ,
Jeśli przyjmiesz do siebie zabiedzonego psa i sprawisz, że zacznie mu się dobrze powodzić - nie ugryzie cię. Na tym polega zasadnicza różnica między psem a człowiekiem.
http://www.safepeer.info
ferdynand jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:06.
