Stary 23-09-2008, 12:20   #11
titaw
Zarejestrowany: 22-05-2006
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tdci 130 kM
Postów: 23
Domyślnie Re: Auto test klimatronka MK3
witam koledzy
podłączając się do tematumam pytanko
dzisiaj zauważyłem, że zgasł mi panel klimatronika, powymianie bezpiecznika (7.5 A pod konsolą) wszystko działa ale zrobiłem sobie opisany wyżej test i pokazał się błąd A297
Napisał lapers
B2297 - Czujnik temperatury nagrzania - otwarty obwód
i tu moje pytanko
czy chodzi o ten właśnie błąd, a jeśli tak to czym to skutkuje i czy ten czujnik wymieniać?
jest mondeo tdci 130KM 05' , był mondeo 1,8 +lpg 99', u żony fiesta 1,25 82hp 09'
titaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2008, 12:58   #12
robal
Avatar robal
Zarejestrowany: 11-03-2004
Silnik: TDCI 163 KM Powershift
Postów: 1,533
Napisał titaw
Napisał lapers
i tu moje pytanko
Nie do końca. Błąd dotyczy uszkodzenia (przerwania) obwodu czujnika temperatury powietrza wylotowego w panelu przednim (B2297 dotyczy wylotu na nogi). Napisałeś, że wymieniłeś bezpiecznik. Tylko który - F65 czy F76? Spróbuj wymienić oba (oba mają 7,5A) i zrób test.
Jest: Mondeo 2,5 V6 '02 Jatco sedan / Aygo '17 1.0 X-shift MMT
Były: Escort '86 1,4 htb; Escort '92 1,6 16V htb; Mondeo 2.0 duratec '02 sedan; Mondeo '10 2.0 tdci 163 KM powershift sedan; Yaris '01 1.0 3d
robal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2008, 15:02   #13
titaw
Model: mondeo mk3
Postów: 23
Domyślnie Re: [Mk3] Auto test klimatronka
Wymieniłem bezpiecznik F 76. przed chwilą sprawdziłem F65 i jest ok.
test dalej pokazuje A297.
pozdrawiam
tomek
Stary 24-09-2008, 09:00   #14
robal
Avatar robal
Postów: 1,533
titaw, odbierz PW.
Stary 14-10-2008, 17:03   #15
a*c*e*2.3
Zarejestrowany: 13-10-2008
Postów: 20
Mam pytanie jak dokladnie wejsc w ten tryb serwisowy, wykonalem 100 prob i nic sie nie dzieje, sterowanie klima reaguje normalnie i nie wlacza tego trybu.
Czy to trzeba wykonywac przy wlaczonym zaplonie czy silniku?
Panel klimy ma byc wlaczony czy wylaczony przy przyciskaniu tej kombinacji (bo mnie albo wylaczy albo wlaczy)?
Poddalem sie bo robie ciagle ten sam blad Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdr. Bujdo Sławomir (ACE2)
ex: ace2.1, ace2.2, ace2_2, a_c_e_2.2, a*c*e*2.3, parasite_ace2 ... and more
Ford .: Stworzony by cieszyć. Zaprojektowany by wq :.
a*c*e*2.3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2008, 18:03   #16
babelp
Zarejestrowany: 26-09-2007
Postów: 15
Panowie, ja też potrzebuje pomocy z klimą. Wykonałem kilkanaście prób dotyczących uruchomienia test klimy ale żadna się nie powiodła, jak wejść w tryb serwisowy sprawdzić i wykasować błędy, te wszystkie kombinacje przycisków nie dają żadnego efektu, klima albo się włączy albo wyłączy i tyle...
Pomocy...
babelp
babelp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2008, 11:44   #17
titaw
Model: mondeo mk3
Postów: 23
dla kolegów, którym nie wychodzi test
u mnie to pięknie działa czyli procedura jest OK, zaczynam przy włączonej stacyjce i wyłączonym panelu klimy i ważne są czasy przyciskania guzików - pierwsze dwa nie można trzymać zbyt długo (mniej niż 2 s.) i w odpowiednim czasie przycisnąć następny
Stary 14-11-2008, 16:25   #18
zbyszek-z
Zarejestrowany: 27-09-2006
Model: mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 67
Witam :fcp1 Czy może mi ktoś pomóc, bo też zrobiłem test panela i jeden błąd pokazał A297 a drugi to A299 :fcp11 czy może wie ktoś co to jest i jak ich się pozbyć, gdzie wogóle te czujniki się znajdują, myślałem że to panel kupiłem drugi i jest to samo :fcp11 bo chyba przez te błędy jak włącze nadmuch na nogi to też górą na szybę mi dmucha. :fcp11 :fcp11 Proszę o pomoc Zbyszek
zbyszek-z jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2008, 17:52   #19
zbyszek-z
Model: mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 67
titaw. możesz odebrać PW
Stary 12-12-2008, 11:28   #20
ozmatox
Avatar ozmatox
Zarejestrowany: 14-11-2007
Model: [MKIV] Silver X
Silnik: 1,8
Postów: 13
Cześć Wam
Ja miałem problem z włączeniem serwisowych opcji, ponieważ za wolno wciskałem np AC.
Wciskamy 2 przyciski razem na 2 sec. i jak je puścimy to odrazu należy przycisnąć 3 guzik np. AC i napewno Wam się uda.
Mi na wyświetlaczu pojawiły się 4 oznaczenia po dwa znaki :
56
d0
4F
00
Czy to jest wersja softu?
Potem zaczyna wyświetlać to samo od początku.
ozmatox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:55.
