Stary 18-11-2008, 10:50   #1
Dmu
Avatar Dmu
Imię: Darek
Zarejestrowany: 24-08-2007
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 10
Domyślnie [MK3]Podgrzewana przednia szyba-instalacja elektryczna-GEM
kiedy kupowałem MKIII zależało mi na szybie przedniej ogrzewanej ale niestety kupiłem bez. Ostatnio kamień uszkodził mi szybę przednią i postanowiłem wymienić na szybę ogrzewaną. Na dzisiaj mam oryginalny włącznik, wykonaną prawie całą instalację do ogrzewania z oryginalnymi wtyczkami do skrzynki bezpiecznikowej oraz szyby. Pozostało mi jeszcze podłączenie 2 kabelków ( jeden biegnie od przekaźnika do modułu GEM oraz drugi podaje sygnał na lampkę włącznika). Moje pytanie: Czy ktoś się w to bawił i może mi powiedzieć w jaki sposób znaleźć pin 23 modułu GEM(jak policzyć i wypiąć odpowiednią kostkę) oraz dokąd biegną kabelki od włącznika ogrzewania szyby przedniej w modelach bez tej szyby?
Jak ktoś może podać bezpośredni kontakt telefoniczny do siebie to będę wdzięczny. Jestem mieszkańcem Bydgoszczy.
Darek
Dmu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2008, 16:16   #2
Oligo
Avatar Oligo
Imię: Rysiek
Zarejestrowany: 16-03-2005
Model: Mondeo [MK3]
Silnik: 2,0 TDDi
Postów: 106
Domyślnie Re: [MK3]Podgrzewana przednia szyba-instalacja elektryczna-GEM
Ja mam kolego takową grzaną szybkę. Mogę ci wysłać zdjęcie mojego modułu i jak dobrze mi się wydaje to piny wchodzą od strony wnętrza samochodu więc będzie widać je. Może uda ci się porównać i wyodrębnić ten od szyby.
Oligo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2008, 16:27   #3
Zawika
Avatar Zawika
Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: Mondeo Sedan Ghia
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
Ale najprawdopodobniej nie wystarczy podpiąć moduł GEM. Musisz mieć ten modulik jeszcze odpowiednio zaprogramowany.
POZDRAWIAM.
Zawika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2008, 11:44   #4
Dmu
Avatar Dmu
Imię: Darek
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 10
Witam ponownie,
zlokalizowałem miejsce gdzie kończy się kabel od lampki na włączniku ogrzewania, ale nadal mam problem z modułem GEM, aby sprawdzić czy ta funkcjonalność działa muszę wiedzieć jak są opisane piny i na którą z 6 kostek wchodzą kable włączające podgrzewanie szyby. Problem z lokalizacją może polegać również na tym, że przewód włączający ogrzewanie nie wchodzi bezpośrednio na GEM tylko idzie przez jakąś kostkę gdzie dalej nie jest pociągnięty do GEM i dlatego nie mogę zlokalizować miejsca wejścia i wyjścia sygnału z GEM. Jeśli się to nie uda lub GEM nie będzie obsługiwał ogrzewania szyby przedniej pozostanie mi wykonanie prostego układu elekronicznego załączającego szybę na określony czas.
Czekam więc na jakieś dodatkowe informacje od osób które się z tym problemem zmagały lub mają program TIS dla MK3.
Dzięki,
Darek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:47.
