Stary 18-11-2008, 13:22   #1
lipas70
Zarejestrowany: 02-07-2008
Model: Mondeo Mk2
Silnik: 2.0 zetec
Rocznik: 1997
Postów: 87
Domyślnie [Mk2] Trip komputer a jazda na gazie
Witam.
Od tygodnia posiadam trip komputer. Działa, poza wskazywaniem poziomu paliwa i zasięgu. Chwilowe zużycie paliwa też budzi moje wątpliwości (działa tak samo na benzynie i na gazie).
Mam więc takie dwa pytania. Jak doprowadzić jego wskazania do ładu (na benzynie), i jak dostosować jego wskazania do jazdy na gazie, głównie chodzi mi o chwilowe zużycie gazu.
lipas70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2008, 13:34   #2
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Domyślnie Re: [Mk2] Trip komputer a jazda na gazie
Takich rzeczy jak chcesz to nie osiągniesz. Ten trip jest fabrycznie montowany i przystosowany do fabrycznej instalacji. Gaz w samochodzi to ingerencja w silnik. Nigdy nie podłączysz tripa tak żeby wiedzieć ile ci samochod gazu pali itd...
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2008, 22:54   #3
mdarowski
Avatar mdarowski
Zarejestrowany: 26-02-2008
Model: Mondeo MKII GHIA (kombi)
Silnik: 2.5 24V6 + sekwencja
Rocznik: 1997
Postów: 81
Ja również jeżdżę na gazie i już się przyzwyczaiłem do odchyleni komputera. Wiem że zużycie paliwa uśrednione jest pomniejszone o 1,3l, denerwuje mnie że komputer ciągle pika przy włączaniu informując mnie o tym abym zatankował auto.
mdarowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2009, 11:31   #4
asmodeusz
Zarejestrowany: 15-04-2004
Model: ford S-Max
Postów: 143
Domyślnie Odp: [Mk2] Trip komputer a jazda na gazie
Również jeżdżę na gazie ale u mnie nic nie pika. Po włączeniu wyświetlają mi się trzy kreseczki i mrugający dystrybutor a do średniego spalania muszę doliczyć niecałe 2 litry gazu.
Człowiek człowiekowi kaczuszką...
asmodeusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2009, 22:31   #5
boropi
Zarejestrowany: 03-10-2008
Model: Connect
Silnik: 1,5
Postów: 377
Domyślnie Odp: Re: [Mk2] Trip komputer a jazda na gazie
Napisał mdarowski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdź czy w pompie paliwa masz podłączony przewód do wskaźnika, u mnie wystarczyło podłączyć ten przewodzik i przestało pikać a zaczął pokazywać zasięg.
Wszystkie styki były nic nie musiałem lutować (dziwna oszczędność producenta na 10cm przewodzie).
boropi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:12.
