Stary 18-11-2008, 17:19   #21
Koyot.
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 16V (CSDA, CSDB)
Postów: 1,123
Domyślnie Re: Odbój i osłona amortyzatora tylnego
no i jestem po przegladzie
dziwna sprawa bo byle na dwoch obydwa w wawie i ogolenie wiele sie pokrylo ale na jedym powiedzieli ze plyn do chlodnicy mam do -40 a na drugim ze do -18
na jednym powiedzieli ze tylkne lacnziki stab do wymiany a na drugim ze sa ok.
szakal22 - jesli zbiorniczek sie nie rusza i nie lata jak probowales to powinno byc ok. ja ostatnio dokrecalem sruby ktore sa od gory w desce rozdzielczej. tam gdzie jest schowek od strony pasazera a od strony kierowcy nalezy podniesc te oslone jest na zatrzaskach wiec do gory smialo i tam sa sruby. warto dokrecic
sprawdz jeszcze tylkne siedzenia czy sie nie poluzowaly bo lubia drzec. poza tym jesli masz stoliczki za przednimi fotelami to one tez moga delikatnie drgac. wtedy nalezy podgiąc ten drut prowadzący.
a wracajac do tematu oslon tylnych amorkow to wlasnie je sobie naprawilem w bardzo prosty sposob.
pistolet z klejem na gorąco nalozylem duzo kleju na góre oslony podnioslem do tej gumy o ile ja ktos jeszcze ma i skleilem. następnie jak juz sie w miare trzymalo to oblalem goracym klejek dookola gumę oraz oslone tak aby klej splywal z gumy na oslone.
jesli to nie pomoze (narazie 2 tygodnie sie trzyma) to mam inny sposob na naprawe. jesli pomoże to przedstawie fotki i sposob naprawy.
pozdrawiam.
Jak się nie ma co się lubi to.....
Trzeba dążyć żeby to osiągnąć
Pozdrowionka...
Koyot. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2009, 14:55   #22
robson3900
Avatar robson3900
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: C-MAX GHIA
Silnik: 2,0 TDCI 136KM
Postów: 70
I co są efekty z naprawy?
Jezeli mozna to prosimy o fotki
robson3900 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2009, 22:14   #23
GeoMichał
Avatar GeoMichał
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: Focus C-Max
Silnik: 2.0 TDCI 136 hp
Postów: 43
Ja właśnie dziś sprawdzałem imam z obu stron luźle osłony. Z tym że z lewej strony jest jeszcze ta guma a z prawej to już tylko strzępy. A miałem rozbierać klapę bagażnika, bo myślałem, że to spoiler mi lata.
Dużo jest roboty z wymianą tych odbojów i osłon? wolałbym wymienić, ale jak trzeba rozebrać całe zawieszenie to może jakoś skleję i z wymianą wstrzymam się do jakiejś poważniejszej wymiany w zawieszeniu. Na razie wszystko łacznie z amorkami jest ok, tylko te osłony.
GeoMichał jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2009, 08:40   #24
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: S-max FL, Ecopasqda st-line,Edge 2fl
Silnik: 2.0 tdci, 1.0 w 3 cyl at6, 2.0 w 4cyl at8
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
sciaganie amorka ?? lepiej sprobuj pokleic. bo z tego co widze nowy tez dlugo nie wytrzyma. to jest jakies tandetne rozwiazanie przy tandetnym materiale
SZCZECIN, miasto nad morzem
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2009, 14:54   #25
GeoMichał
Avatar GeoMichał
Model: Focus C-Max
Postów: 43
Obejrzałem jak to wygląda w programiku Microcat, i odbój i osłona to dwa osobne elementy. W osłonie to się w zasadzie nie ma co zepsuć więc pewnie wystarczy wymienić odbój. Nowy orginał w sklepie internetowym to koszt ok 90 zł natomiast zamiennik w tym samym sklepie kosztuje 24-27 zł w zależności od producenta. Może warto o takim zamienniku pomyśleć jak się będzie coś w zawieszeniu robić. Jak ktoś zmienia amorki to niech na to zwróci uwagę, bo potem nieprzyjemny chałas jest w aucie.
Stary 16-02-2009, 17:13   #26
Koyot.
Model: C-Max
Postów: 1,123
witam
panowie wroce do swojej wypowiedzi pokleilem i jest ok teraz juz kilka miesiecy a mrozy byly wiec chyba nie tak zle.
forki wrzuce za kilka dni jak wroce i podniose samochod bo narazie nie mam jak
sposob naprawy prosty i dosc dobry.
i co najwaniejsze b. tani
Pozdrowionka...
Stary 16-02-2009, 23:23   #27
robson3900
Avatar robson3900
Model: C-MAX GHIA
Postów: 70
Koyot - Liczymy na ciebie. :fcp29
Stary 17-02-2009, 09:58   #28
Koyot.
Model: C-Max
Postów: 1,123
niedlugo beda obiecuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrowionka...
Stary 30-04-2010, 09:10   #29
dafior01
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2009
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 513
Domyślnie Odp: Odbój i osłona amortyzatora tylnego
Koyot - i co trzyma się?
Klej na gorąco to miałeś na myśli te pistolety z białymi wkładami?
Podeślij plizzz jakieś fotki.
Dzięki
dafior01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2011, 21:15   #30
rafus22
Avatar rafus22
Zarejestrowany: 03-02-2009
Model: C-MAX
Postów: 315
witam właśnie potrzebuje osłony i odboje na tył cos z uniwersalnych może być .tylko konkretnie nie wiem jakie mam kupić ??? może coś doradzicie gdyż jednej osłony mi brakuje
rafus22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:39.
