Stary 18-11-2008, 07:32   #21
dziurol
Zarejestrowany: 29-02-2008
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 140
Postów: 21
Domyślnie Re: [mk3] TDDI szarpnięcie przy ok 2 tyś obrotów
Napisał gtomkow
Miałem takie same objawy. Mechanik wymienił wspornik intercoolera (a przynajmniej tak powiedział :fcp2 i już jest OK.
Koszt około 80 PLN w kwietniu 2007.
i co po wymiane tej części objawy opisywane wyżej ustapiły? czyli szarpanie i klekotanie po 2 tys?
dziurol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2008, 10:07   #22
Pakula
Avatar Pakula
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 07-12-2007
Model: Mondeo ST line
Silnik: 2.0 Ecoboost 203ps
Postów: 136
Ale my z TDDI niemamy Intercoolera.Tak mi sie zdaje...
Pakula jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2008, 10:55   #23
2KORONA
Zarejestrowany: 15-01-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0TDDi
Postów: 235
Tak czytam i czytam i patrze że, mam to samo.Ale nie jest to tak zauważalne.Umnie to wygląda w ten sposób.Jak mocno przyśpieszam to tego nieodczuwam(tzn jak daje buta i buta)ale jak jade np na 5biegu i powoli zaczne przyśpieszać, to czuje przed 2000obrotów takie chwilowe przydławienie.i jak zacznie wchodzić powyżej 2tys obr. to takie grzechotanie(wtedy ładnie wkręca się na obroty i super przyśpiesza).Fakt że niezawsze jest to słyszalne.zastanawiało mnie to ale sobie odpuściłem bo niejest to bardzo zauważalne umnie.Ale jest!!!
Najlepszym lekarstwem na wszystkie dolegliwości jest zwykła woda. Dwie krople na szklankę wódki i wszystko przejdzie...
-FORD MONDEO MK3 2,0TDDi
-SUBARU LEGACY 2,5-Bokser
2KORONA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2008, 12:30   #24
piotrekbb
Zarejestrowany: 21-06-2008
Model: MK7 115KM(sprzedam) , MK8 155KM
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 171
Napisał Pakula
To gdzie się biedak podział? Pewnie ukradli.
piotrekbb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2008, 12:50   #25
2KORONA
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0TDDi
Postów: 235
A teraz to wszystko kradną.nawet interculery.
A czemu to niby w TDDi niema inreculera?Nawet stare Mk1 1,8TD miały interculer.Chociarz większość też twierdziła że jak Mondeo 1,8TD to jak niema ,,i'' to bez interculera.a tak było w wolksawagenach
Stary 18-11-2008, 17:23   #26
Pawello07
Zarejestrowany: 01-10-2008
dzis odebrałem swojego mendeo z warsztatu i miłe zaskoczenie usterka znikneła jak powiedział mechanik zmienił wspornik interculera i wszystko w porządku
Pawello07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2008, 18:00   #27
arkady
Zarejestrowany: 31-08-2007
Postów: 38
Na czwartek jestem umówiony do serwisu forda, na wgranie nowego oprogramowania. O efektach oczywiście poinformuję.
MKIII 2.0, TDDI, 2002r
arkady jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2008, 18:09   #28
Zawika
Avatar Zawika
Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: Mondeo Sedan Ghia
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
Napisał Pawello07
To pooglądajcie to, bo słabo szukacie na forum.
To odnośnie wspornika jest.
Napisał kreeecik
Zrobiłem
Koszt jaki poniosłem to jeden browar którego wypiłem po zakończonej operacji, gdyż picie browara trwało by dłużej niż sama robota.
Krok po kroku
1) wchodzimy pod samochód
2) ściągamy osłonę chłodnicy
3) lokalizujemy wsporniki (rura od turbo przeg wejściem do intercoolera jest przymocowana stalową opaską do wspornika a ten dwoma śrubami do belki poprzecznej i to samo na wyjściu z intercoolera)
4) odkręcamy w sumie 4 śruby tak do połowy i widzimy gumy które mają słurzyć jako tłumiki drgań (między śrubą a belką)
5) starych gumek nie ruszałem uciąłem 4 odcinki po 3cm uszczelki do okien PVC (takiej czrnej)
6) i między die śruby wcisnąłem po dwa odcinki
7) przykręciłem na maksa w ten sposób że wsporniki nie opierają się na starych gumkach tylko opierają się na uszczelkach
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zakładamy osłonę pod chłodnicę
9) pijemy jeszcze zimny browar
Napisał stanisz
kreeecik, dzięki wielkie za instrukcję.
Po kilku miesiącach udało mi się w końcu zmobilizować i poświęciłem 2 godzinki na naprawę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozwolę sobie dodać kilka zdjęć ze swojej naprawy.
Po pierwsze, odkręcamy osłonę pod chłodnicą.
Po zdjęciu osłony widzimy już wspornik rury intercoolera i dwie śruby którymi jest przykręcony.
Taki sam wspornik jest też z drugiej strony (od pasażera) ale tam raczej gumki są jeszcze dobre, u mnie tak było).
Wykręcamy oczywiście - nasadka rozm. 10 (jak już pisał kreeecik, najlepsza będzie grzechotka bo śruby długie i trzeba się namachać, jednak do tej śruby bliżej mocowania chłodnicy szeroka grzechotka raczej nie podejdzie dlatego lepszy w moim przypadku był wąski klucz nasadowy.)
Tak wyglądają wykręcone elementy, guma jest już dziurawa, stąd odgłosy powodowane bezpośrednim kontaktem wspornika z tulejką która powinna być w całości osłonięta gumą.
Kolejne zdjęcie poniżej to nowe gumy które udało mi się zdobyć dzięki koledze u którego w warsztacie robiłem samochód, jak widać są zdecydowanie większe i grubsze co mam nadzieję, wzmocni skuteczność ich działania.
Tutaj gumki już z zainstalowanymi tulejkami.
Nowe elementy wkładamy we wspornik i przykręcamy.
Jeśli materiał zastępczy jak w moim przypadku jest większy od oryginału, bardzo ciężko jest wsadzić go we wspornik. Po chwili burzy mózgu doszedłem do wniosku że zdecydowanie łatwiej będzie wyjąć jeszcze na tym etapie tulejki żeby uelastycznić materiał i wcisnąć w odpowiednie miejsce. Potem oczywiście wkładamy tulejki i śruby.
Zakładamy osłonę i jedziemy na testy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po kilku minutach jazdy bez wkurzającego chrobotania możemy sobie śmiało zacytować hasło Forda "Feel the difference" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)))
POZDRAWIAM.
Zawika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2008, 19:29   #29
piotrekbb
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 171
Napisał Pawello07
Ale chyba tylko przestało brzęczeć bo wątpie aby tulejki miały wpływ na poszarpywanie przy 2000 obrotów
Stary 18-11-2008, 19:45   #30
arkady
Postów: 38
No właśnie, co się zmieniło po naprawie wspornika. Przestał warczeć przy 2tyś., przestało podszarpywać ? Jaki problem zniknął ???
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:56.
