Stary 05-11-2008, 13:22   #1
iceman_44
Avatar iceman_44
Zarejestrowany: 02-11-2008
Silnik: 1.8 B+G
Postów: 43
Domyślnie 1.8TD zablokowany licznik wskazujący przebieg auta
witam, mam taki problem, że jakiś czas temu stanął mi w miejscu licznik kilometrów, ten ogólny i ten dzienny... dziwna sprawa ale stanął podczas przekraczania 200000 km... dodam ze zegary mam tylko na kabelki, bez linki...
iceman_44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2008, 15:03   #2
dempsej
Avatar dempsej
Zarejestrowany: 27-08-2007
Model: Ford Mondeo MKI
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 1,098
Domyślnie Re: [MK2] 1.8TD problem z licznikiem kilometrów
powodem jest cofanie licznika przez sprzedającego. Miałem to samo dokładnie u siebie :/ 4 razy wyciągałem zegary w celu odblokowania (wystarczyło poruszać cyferki) odblokowywał się ale niestety tylko na max 1tys. km. W końcu nerwy mi puściły i zabrałem się do tego inaczej (stwierdziłem, że jak coś spierniczę to i tak licznik do wymiany) :fcp2 Postępowałem w ten sposób. Najpierw wybrałem się na przejażdżkę w celu spisania na kartce jakie prędkości są na poszczególnych biegach przy konkretnych obrotach silnika. Wyglądało to mniej więcej tak:
- 2 bieg obroty 2 tys. i prędkość powiedzmy 40km/godz
- 3 bieg obroty 2,5tys. i prędkość powiedzmy 50km/godz
itd.
Wykręciłem zegary wyciągłem na stół i zabawa w rozbieranie, najpierw oczywiście skazówka prędkościomierza następnie jak dobrze pamiętam 4 wkręty typu torx w celu zdjęcia tarczy. Na końcu wyciągnięcie bębenka licznika kilometrów trzeba to robić delikatnie bo plastik lubi pękać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak już miałem bębenek licznika na wierzchu rozebrałem na części pierwsze następnie złożenie cyferek do kupy ale z czuciem. Chodzi o to że ktoś kto kręcił licznik robił to na chama i cyferki są poprostu za ciasno osadzone i złożenie ich delikatne problem rozwiązało na długi czas tzn. już 11tys. km i zlicza kilometry jako powinien no i cyferki ładnie stoją w równej linii a przed rozbieraniem miałem na liczniku fale dunaju. Na koniec oczywiście złożenie wszystkiego do kupy. Po zamontowaniu miałem problem z kalibracja wskazówki prędkościomierza tzn. odpaliłem silnik i już na postoju pokazywało powiedzmy 70km/godz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale wpadłem na pomysł inny sciągłem wskazówkę i założyłem ją z ciekawości spowrotem ale na odpalonym silniku efekt prędkościomierz pokazuje tak jak powinien tzn. zgadza się z kartką wcześniej spisaną i z innym autkiem na trasie jadącym obok. Oczywiście jechał obok Tato swoim Mondziakiem na dokładnie takich samych rozmiarowo kołach.
Ford Mondeo MK1 1.6 16V hatchback 95r.
dempsej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2008, 19:09   #3
iceman_44
Avatar iceman_44
Silnik: 1.8 B+G
Postów: 43
no i działa, trochę zeszło zanim się do tego zabrałem, ale działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzięki za wskazówki!
Stary 19-11-2008, 21:57   #4
dempsej
Avatar dempsej
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 1,098
no ale co w końcu zrobiłeś? Rozbierałeś go? Pochwal się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-11-2008, 17:51   #5
iceman_44
Avatar iceman_44
Silnik: 1.8 B+G
Postów: 43
a więc wyjąłem go z obudowy, rozebrałem, delikatnie poruszałem cyferkami, wyczyściłem wszystko dokładnie i złożyłem spowrotem do kupy no i działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zobaczymy na jak długo, ale mam nadzieję że na zawsze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam
Stary 20-11-2008, 21:06   #6
dempsej
Avatar dempsej
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 1,098
życzę żeby działał jak najdłużej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. obyś nie musiał rozbierać tak jak opisywałem wyżej. Bo ja też kilka razy w ten sposób tylko rozbierałem czyściłem i starczyło jedynie na 1tys. km Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i znowu musiałem czyścić.
Stary 05-03-2013, 21:28   #7
Emil Mk7
Imię: Emil
Zarejestrowany: 05-03-2013
Model: Ford Escort Mk7
Silnik: 1.8 D
Rocznik: 1996
Domyślnie Odp: [MK2] 1.8TD problem z licznikiem kilometrów
Panowie pomocy mam problem z licznikiem w esorcie Mk7 złożyłem już trzeci z rzędu .. i nie działa jak powinien . Gdy włączę zapłon obroty wskakują na 3 tyś. prędkościomierz jest ok. paliwa mam pół baku i pokazuję zaledwie kawałek nad rezerwą i temperatura unosi się na maksa. nie wiem co mam już robić .... POMOCY
Emil Mk7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2013, 08:06   #8
mondeoTD
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 12-03-2013
Model: Ford Mondeo MK2 Combi
Silnik: 1800 TD
Rocznik: 1997
Postów: 4
Domyślnie Odp: 1.8TD zablokowany licznik wskazujący przebieg auta
Emil Mk7 tu jest o mondziakach a nie o escortGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mondeoTD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2013, 11:18   #9
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Napisał Emil Mk7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zdejmij wskazówki tych wskaźników, które źle pokazują. Uruchom silnik i na wolnych obrotach załóż wskazówkę obrotomierza tak, by pokazywał właściwe obroty, wskazówkę poziomu paliwa podobnie, by wskazywał rzeczywisty stan paliwa. By ustawić wskazówkę temperatury silnika, zdejmij wtyczkę z czujnika temperatury, zewrzyj styki we wtyczce i wskazówkę załóż tak, by pokazywała max. Po tej operacji powinno być ok.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:19.
