Stary 23-11-2008, 19:08   #1
teffal
Zarejestrowany: 23-03-2008
Postów: 78
Domyślnie [mk 2 ] Diesel...obrotomierz, dziwny dzwięk...
Czy na luzie czy jak jade i mam obroty ok. 1300 załącza mi się w kabinie z lewej strony, w okolicy licznika, obrotomierza dziwny dzwięk jak by jakiś przekaźnik, dzwięk podobny do pracy silnika wycieraczek....Słychać go tylko w tym zakresie obrotów i czasem jak przekręcę kluczyk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Co to może być? Mechanik mi powiedział, że to "silniczek" obrotomierza? Mondeo bierze obroty z alternatora czy za pomocą linki? HELP Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spokojnie...więcej pokory i chęci a się dogadamy!
teffal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2008, 19:23   #2
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Domyślnie Re: [mk 2 ] Diesel...obrotomierz, dziwny dzwięk...
Ciekawa teoria... . Aby ją zweryfikować musisz odłączyć obrotomierz. Nie jest on napędzany linką, tylko impulsami elektrycznymi. Nie pamiętam, czy jest jakiś bezpiecznik, przekaźnik, za pomocą którego można łatwo odłączyć obrotomierz (książkę mam w aucie, brrrr...), ale z pewnością zrobisz to po wyjęciu zespołu wskaźników. Może Ktoś podpowie, jak zrobić to w łatwiejszy sposób?
Emmm
Stary 23-11-2008, 20:27   #3
teffal
Postów: 78
...bynajmniej, jest to dzwięk, który wyraźnie słychać przy danych (1300 rpm) obrotów, tak więc ma to związek z obrotami. A i dzwięk słychać z okolicy zegarów....Dźwięk bardzo podobny do dźwięku silniczka wycieraczek i przekaźnika podczas przekręcania kluczyka dodam, że słychać go w kabinie pod maską nie....
Zastanawiam się jaki mechanizm porusza wskazówką obrotomierza, bo według mojego mechanika, po prostu jest tam mały silniczek podobny do rozrusznika w samochodzie i jak w pewnym zakresie pracy (obrtowów) dostaje luzu to wydaje ten wkur.... dźwięk. Czy zegary da się rozebrać po wyjęciu?
Stary 23-11-2008, 20:36   #4
elmo_mc
Avatar elmo_mc
Zarejestrowany: 11-12-2007
Model: S-MAX
Postów: 476
W tym zakresie obrotów uruchamia się silniczek wolnych obrotów. To by się zgadzało również momencie włączenia zapłonu. Otwórz maskę i sprawdź czy w tym zakresie obrotów silniczek ciągnie linkę. Znajduje się on pod akumulatorem.
elmo_mc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2008, 20:44   #5
teffal
Postów: 78
Silniczek wolnych obrotów znajduje się pod akumulatorem? Dlaczego nagle zacząłem go słyszeć i to w kabinie?
Stary 23-11-2008, 21:08   #6
elmo_mc
Avatar elmo_mc
Model: S-MAX
Postów: 476
Nie ma pojęcia, może wcześniej po prostu nie zwróciłeś na to uwagi, albo się zanieczyścił i troszkę hałasuje, u mnie podczas przekręcenia zapłonu słychać pracę silniczka.
Tu masz troszkę na temat silniczka.
Stary 23-11-2008, 22:50   #7
teffal
Postów: 78
Silniczek wolnych obrotów znajduje się w rejonie pod maską........A ja słyszę w kabinie! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dźwięk słychać tylko w przedziale 1250 1350 rpm...... Czy ktoś orientuje się czym poruszana jest wskazówka obrotomierza? Tam jest w zegarach jakiś silniczek?
Stary 23-11-2008, 22:51   #8
teffal
Postów: 78
...aha, moje obroty chodzą prawidłowo.
Stary 23-11-2008, 23:35   #9
DELIKFENT
Avatar DELIKFENT
Zarejestrowany: 08-05-2007
Model: Fiesta MK6, Transit, Focus Mk3 Mondeo Mk4Fl
Silnik: 1.4 TDCI, 2.2 TDCi, 1,6 TDCI, 2.0 TDCI
Rocznik: 08r, 07r, 11r, 11r
Postów: 844
Ja bym nie zaczynał od obrotomierza bo to raczej nie możliwe żeby to on hałasował. Sprawdź ten silniczek wolnych obrotów. Możesz odpiąć od niego kostkę przejechać się i zobaczyć czy dźwięk ucichł. A jeśli to nic nie da to poszukaj sobie na forum wątków o filtrze CVT on tez czasem wydaje taki dźwięk i jest słyszalny w kabinie.
DELIKFENT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2008, 09:57   #10
teffal
Postów: 78
Sprawdze ten trop...i dziś jade do speca od fordów w gdyni ,, jednak jestem prawie pewien, że dzwięk dochodzi z kabiny a nie z komory silnika.....Dzwięk musiał by być głośniejszy od silnika, żebym go słyszał w kabinie a pod maską go nie słychać w kabinie wyraźnie tak....
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:24.
