Stary 24-11-2008, 17:19   #11
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Domyślnie Re: Oświetlenie tabkicy rejestracyjnej
Napisał noon01
Mozesz sobie kupic takie biale super w nocy wyglada
Może i fajnie wygląda ale raczej długo nie poświeci. Więc jeśli nie chcesz się zaraz znowu grzebać w tych lampkach to nie polecam.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2008, 19:03   #12
kaczozord
Avatar kaczozord
Zarejestrowany: 11-11-2008
Silnik: .
Rocznik: .
Postów: 379
Napisał noon01
a podwazyc mozna nawet kluczykiem do stacyjki tylko z jednej strony jest balszka i z tej trzeba otworzyc
Dałbyś radę zrobić zdjęcia jak one świecą w samochodzie? Ostatnio się nad nimi zastanawiałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kaczozord jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2008, 22:09   #13
noon01
Avatar noon01
Zarejestrowany: 04-06-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 125
wcale to nie prawda ze sie szybko przepalaja tylko woda tam podchodzi i trzeba dodatkowa uszczelke zalozyc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tylko na allegro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jutro wrzuce fote
____N.o.o.N____
http://img222.imageshack.us/img222/1908/55986957ky6.jpg
noon01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2008, 22:20   #14
kaczozord
Avatar kaczozord
Silnik: .
Rocznik: .
Postów: 379
Jeżeli chodzi o dostępność, to widziałem je także w NORAUTO - producentem jest firma JackySport [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Są białe, niebieski i chyba zielone. Na stronie producenta jest katalog produktów
Natomiast jeżeli chodzi o żywotność, to miałem diody zamontowane w pozycyjnych światłach i świeciły dłużej niż standardowe postojówki.
Stary 25-11-2008, 07:42   #15
noon01
Avatar noon01
Silnik: 1.6 16V
Postów: 125
Taka sama jest do podswietlania wnetrza ale jak wymienie na taka to dziala jak stroboskop... czyli caly czas mruga....
____N.o.o.N____
Stary 25-11-2008, 08:35   #16
kaczozord
Avatar kaczozord
Silnik: .
Rocznik: .
Postów: 379
Bo we wnętrzu jest "ściemniacz", który stopniowo zmniejsza jasność podświetlenia. Wiem, że świetlówki i diody tego nie będą oferować.
Stary 26-11-2008, 08:31   #17
noon01
Avatar noon01
Silnik: 1.6 16V
Postów: 125
ale na otwartych dzwiach nie powinien mrugac.... tylko jak sie "sciemnia".... to co tam mozna wlozyc zeby na bialo swiecilo a nie mrugalo ??
____N.o.o.N____
Stary 26-11-2008, 17:44   #18
kaczozord
Avatar kaczozord
Silnik: .
Rocznik: .
Postów: 379
To chyba tak czy siak będzie tak działało. Miałem w domowej instalacji (230V) do "ściemniacza" podłączoną żarówkę energooszczędną - i ona w ogóle mi nie świeciła. Więc tutaj może być podobnie. Sam też kombinuję co by tu wsadzić za żarówkę...
Zakupiłem identyczne żarówki jak polecał kolega @noon01 - w dzień już widać różnicę - światło świeci o wiele mocniej niż te żarówki standardowe i jest przede wszystkim białe. Do tego: te które wyjąłem, były praktycznie czarne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Więc światła z nich niewiele wychodziło...
Wieczorem będę robił zdjęcia to na pewno wrzucę je tutaj, żebyście widzieli jak wygląda to na focusławie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-11-2008, 21:19   #19
noon01
Avatar noon01
Silnik: 1.6 16V
Postów: 125
jakie poswiecenie ... ale widac roznice nie :fcp12
dla scislosci sa to zaroweczki o dlugosci 36mm ale 31mm tez sie da wlozyc tylko trzeba troszke blaski przygiac - znaczy rozgiac.
Pozdro :fcp12
____N.o.o.N____
Stary 26-11-2008, 23:03   #20
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,007
Napisał noon01
Nie chcę się powtarzać ale to przez to że takie żarówki nie są całkiem fajne delikatnie mówiąc. Dioda będzie działać normalnie jak żarówka nawet przy ściemniaczu będzie się wygaszać. Tylko odpowiedni rezystor do niej trzeba dobrać. A w tej żarówce podejrzewam że jest dobrany większy tak na zapas żeby się nie spaliła przy skoku napięcia w instalacji auta. W lampce podświetlenia rejestracji świeci ładnie bo pewnie dostaje więcej prądu a oświetlenie wnętrza może ma po drodze jeszcze dodatkowe jakieś ograniczniki prądu żeby równo jakieś 12V było. Zresztą możesz sprawdzić zobacz czy Ci ta żarówka nie mruga w lampce nad rejestracją jak zapalisz wszystkie światła bez odpalonego silnika, podejrzewam że będzie to samo.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:17.
