Stary 24-11-2008, 20:28   #11
reniek
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: GALAXY
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 46
Domyślnie Re: GALAXY GHIA 2001 grudzien znikajacy płyn chłodniczy
U mnie koszt był zdecydowanie większy ponieważ po demontażu głowicy okazało się że odkształcenie płaszczyzny było nie na głowicy (którą po zdjęciu oczywiście trzeba było "przebielić" i jak już była zdjęta to zrobiona była też próba szczelności) tylko na bloku silnika więc zakończyło się wyjęciem silnika szlifowaniem bloku-oczywiście przegląd wszystkich pozostałych elementów silnika do tego uszczelki ,płyn chłodzący, olej ...i koszt 1800 zł.
Oczywiście płyn G12 i olej Divinol Longlife a także wszystkie wymienione części były z serwisu VW w orginale.
reniek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2008, 22:46   #12
sebastian69
Zarejestrowany: 09-11-2008
Model: mk2
Silnik: 1.9 tdi
Postów: 37
ile ten silnik wytrzymuje km do kolejnej wydmuchanej uszczelki?
sebastian69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2008, 00:23   #13
reniek
Model: GALAXY
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 46
No własnie . Dobre pytanie. Tak naprawdę uszczelka nie wydmuc***e bez przyczyny ! Ja sądzę że w 90% jest to spowodowane użytkowaniem auta. Ztego co wiem to te silniki spokojnie wytrzymują ok.500tys.km a nawet więcej ale przy normalnym urzytkowaniu! A jeśli ktoś myśli o wyścigach to dio tego są inne auta.
Pozdrawiam wszystkich posiadaczy WGR
Stary 25-11-2008, 21:27   #14
robdemolka
Avatar robdemolka
Imię: Robert
Zarejestrowany: 14-03-2008
Model: FORD GALAXY GHIA
Silnik: 1.9 TDI 115 KM
Postów: 204
kolego sebastian69 ja też miałem takie same objawy jak u ciebie tyko troche mniej tego płynu ubywało ok 1,5 litra na 1000 km, temperatura w normie,zaczołem szukaćwycieków na zimnym i ciepłym silniku,wymieniłem korek na nowy,i nic to niedało,nawet zakładałem takie urządzenie do sprawdzania spalin w układzie chłodzenia i też nie pokazało mi w 100%,ale jednak zdecydowałem się na zdjęcie głowicy bo jednak miałem trchę za twarde węże od płynu i okazało się że była dmuchnięta na 2 i 3 cylindrze,głowicę zawiozłem do planowania przy okazji kazałem ją sprawdzic też na szczelnośc,wymiana uszczelnaczy zaworów ,2 prowadnic,-500zł ,3 szklanki bardzo porysowane nawet nie było szans ich polerowac -250 zł,do tego doszedł komplet uszczelek głowicy 260 zł,zestaw naprawczy wtryskiwaczy-168 zł,płyn chlodzący 70 zł + 550 zł robocizna,wszystko razem 1800 zł.teraz po naprawie jest wszystko ok oby tak dalej,narazie przejechałem4000 km.
Pozdrawiam Robert
robdemolka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2008, 21:03   #15
reniek
Model: GALAXY
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 46
Ja przejechałem po naprawie prawie 20tys. i na razie wszystko o.k. Nie napisałem wcześniej że ja kupiłem auto z tą usterką , nawet raz już była wymieniana uszczelka przez poprzedniego właściciela tyle że jego fachowcy nie sprawdzili powierzchni bloku silnika więc przeszlifowali głowicę i wymienili uszczelkę i na efekty nie trzeba było długo czekać .
Stary 24-05-2009, 16:47   #16
tengeri
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Domyślnie Odp: GALAXY GHIA 2001 grudzien znikajacy płyn chłodniczy
Jak patrzę na daty, to mnie ten kłopot dopadł po roku :-) Jutro chyba jadę do warsztatu, bo trochę się boje tak jeździć. Ubytki płynu mam od powiedzmy miesiąca. Uszczelkę wymieniałem nie z tego powodu, ale mimo to zjawisko nie ustało. Pod samochodem jest sucho. Za to jak czasem odkręcę korek, to z wielkim syczeniem płyn wraca do normalnego poziomu - oczywiście z lekkim ubytkiem. Mechanik ze mnie żaden, więc zagadka wielka :-)
tengeri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:08.
