Stary 02-12-2008, 14:02   #11
Daro26
Zarejestrowany: 26-06-2008
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI 115KM
Postów: 499
Domyślnie Re: Napięcie ładowania w focusie.
Panowie pisałem o tym nie dawno, ponieważ miałem podobny problem. Koleś gdy mierzył mi napięcie ładowanie w starym akumulatorze powiedział, że jest za wysokie bo było 14,6V. Akumutalor był stary i już do niczego. Kupiłem nowy i rowniez przy pomiarze za wysoki prąd łaowania. Jednak po kliku dniach zmierzone napięcie około 14,4V. Z tego wynika, że po porstu jesli akum jest rozładowany i wymaga szybkiego ładowania to jest ładowany wyższym prądem. Gdy osiągnie odpowiednie napięcie wszystko wraca do normy.
Daro26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2008, 16:29   #12
Slawko
westbam, niezaleznie od silnika, auta, rocznika, modelu, producenta itp. to napiecie ładowania powinno byc ok 14V +- 0,3V.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2008, 17:11   #13
piotrek 74
Zarejestrowany: 28-10-2008
Model: Berlingo
Silnik: 1,6HDI
Postów: 526
panowie a jaki mierniki ?chyba nie te po 25pln (przekłamują -ktoś już o tym pisał )
Akum..50ah----14,2v więcej nie pokazuje (miernik za 15,99) przy pełnym obciążeniu spada do 12,8 wszystko na wolnych obrotach 800, po zwiększeniu obrotów powyżej 1200 =14,2v nawet na pełnym obciążeniu przed chwilą sprawdzone :fcp29
piotrek 74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2008, 18:46   #14
Slawko
wystarczy ten za 25 a nawet taki za 5zł.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2008, 07:01   #15
westbam
Zarejestrowany: 13-12-2007
Postów: 16
wiec zadaje ponownie pytanie.
co mam zrobic aby to napiecie obnizyc?
westbam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2008, 07:27   #16
Slawko
wymienic regulator napiecia.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2008, 08:39   #17
piotrek 74
Model: Berlingo
Silnik: 1,6HDI
Postów: 526
sprawdzałeś to ładowanie na zimnym silniku bo moje dane są po 24h-przerwie i silnik chodził 1min dzisiaj sprawdzę ja zrobię sobie przejażdżkę ,sprawdź jeszcze kostkę do alternatora i te trzy kabelki (poruszaj nimi wtedy może być zong :fcp27 ) po przejazd ce większego niż 14,2V nie ma :fcp29
Stary 03-12-2008, 18:57   #18
Cris2
Zarejestrowany: 14-11-2008
Postów: 8
Maksymalne , nieprzekraczalne napiecie na zaciskach aku to 14,4 V :fcp7
Niektóre regulatory maja kompensacje termiczną i dla wyzszych temperatur utrzymują ok 13,8 V
Wyzsze napięcie ładowania powoduje zbyt duzy prąd konsrwujący aku i uszkodzenie, wysypanie płyt i zmniejszenie sie pojemności aku.
Uniden 520 , Akira+MM+AM5.2,Nokia N80+TT+Garmin
Cris2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2008, 21:17   #19
KaeR
Zarejestrowany: 10-11-2008
Model: FF3,5
Silnik: 1,6 Ti-vct
Postów: 16
najkorzystniejsze ładowanie akumulatora jest w przedziale 14,2 - 14,4V i producenci "alternatorów" a właściwie regulatorów w tym zakresie ustalają wartość napięcia ładowania.
Po uruchomieniu samochodu w niskich temperaturach zdarza się że napięcie będzie wyższe ale tylko do rozgrzania "alternatora".
Jeżeli obciążymy znacznie "alternator" przy niskich prędkościach obrotowych (800rpm) napięcie oczywiście spadnie, ponieważ "alternator" wytwarza za mało prądu (patrz wykres prądu ładowania w funkcji prędkości obrotowej). Po zwiększeniu prędkości obrotowej napięcie wzrośnie do wartości znamionowej regulatora. Jeżeli napięcie ładowania jest większe od 14,5V tzn że regulator powoli odmawia posłuszeństwa i w niedługim czasie będzie do wymiany.
KaeR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2008, 13:22   #20
midwor
Zarejestrowany: 21-04-2008
Silnik: 2.0 PB
Postów: 153
Napisał piotrek 74
Tak z ciekawosci, masz 12,8 na wolnych obrotach z wlaczona szyba przednia, tylna, swiatlami i klima? U mnie w takim przypadku zaczyna sie rozladowywac akumulator a niedawno wymienialem regulator.
midwor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:37.
