Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 02-12-2008, 19:17   #1
kaczozord
Avatar kaczozord
Zarejestrowany: 11-11-2008
Silnik: .
Rocznik: .
Postów: 379
Domyślnie [FAQ] Dodatkowe oświetlenie wnętrza schowka
Zainspirowany marnym oświetleniem zamykanego schowka (nad nogami pasażera siedzącego z przodu) postanowiłem dokonać modyfikacji istniejącego.
CEL: Zamontowanie dodatkowego oświetlenia schowka
Poziom trudności:Łatwy
Potrzebne nam będzie:
-oprawka wraz żarówką
-cienki kabel
-lutownica
-OPCJONALNIE gniazdo żarówki schowka
Wybrałem najbardziej prostą metodę. Mianowicie wykorzystałem istniejącą już instalację podświetlającą schowek. Jest tam żarówka W5W - bez cokołowa. Nie dość, że bardzo się grzała przy dłuższej pracy, to jeszcze nie bardzo świeciła - szczególnie, kiedy miałem pełny schowek.
Zaczynamy od wyciągnięcia oprawki razem z wyłącznikiem (wyłącza światło podczas zamykania schowka). Należy namacać ową oprawkę i wypchnąć ją od strony kabiny do wnętrza. Mnie udało to się to zrobić palcami. Wygląda ona tak jak poniżej:
Teraz ową żarówkę w5w wyciągamy, a do styków w oprawce przylutowałem kabelek (Ważne: aby nie doprowadzić do spięcia w instalacji, jeden biegun należałoby zaizolować - a to dlatego, że między oboma biegunami jest bardzo mało miejsca i łatwo o spięcie między nimi) kabelek , na którego końcu znajduje się oprawka z żarówką walcową - koszt 7.99zł. Ma nawet wyłącznik :fcp3 Kupiłem także zamiast standardowej żarówki, diodę walcową, o taką:
Daje ona super mocne i białe światło, nie grzejąc się przy tym tak bardzo jak ta bezcokołowa.
Tak wygląda połączenie wraz z oprawką - mało widoczna po prawej stronie (widoczna biała dźwignia)
Oprawka miała możliwość przyklejenia jej do jakiegoś podłoża. Tak się składa, że nad schowkiem, dokładnie w połowie jest metalowa listwa, do której ją przykleiłem, a kabel powinien być na tyle krótki, żeby nigdzie nie odstawał. Samej oprawki nie widać, a światło jest idealne! Podświetla cały schowek ładnym, białym światłem.
Jeżeli ktoś nie ma instalacji do oświetlenia schowka, można pociągnąć od zapalniczki - w moim focusie jest w niej napięcie, nawet po wyłączeniu zapłonu.
Dostęp jest bardzo łatwy, kiedy wyjmiemy radio ze środkowej konsoli, a następnie odkręcimy 4 śrubki (kolor czerwony na zdjęciu). Teraz dwoma rękami wyciągamy delikatnie najpierw dolną część (kolor zielony), a następnie resztę delikatnie odciągając.
Przez otwór dojdziemy do złączy zapalniczki oraz pomoże nam doprowadzić instalację do schowka.
A tak wyglądają efekty:
kaczozord jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2008, 10:54   #2
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: Focus kombi | Transit DCiV L3H2 | Transit Custom DCiV L2H1
Silnik: 1.6 TDCi Econetic 105KM | 2.0 EcoBlue 130KM | 2.0 EcoBlue 136KM
Rocznik: 2013 | 2019 | 2024
Postów: 1,606
Domyślnie Re: [FAQ] Dodatkowe oświetlenie wnętrza schowka
kaczozord, dzięki za FAQ'a. Ja u siebie nie mam podświetlenia i bardzo mi to przeszkadza... gdzie znajdę ten wyłącznik ze schowka? Masz może namiary?
Był Focus MK1 1.8 TDDi 90 KM, przyszedł czas na zmiany i jest Focus MK3 1.6 TDCi 105KM.
maciej_b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2008, 21:57   #3
kaczozord
Avatar kaczozord
Silnik: .
Rocznik: .
Postów: 379
Tutaj jest oryginał [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zapytaj też u najbliższego dealera, a nóż będą Ci w stanie to zaoferować.
Można też samemu coś skombinować, wystarczy oprawka żarówki i wyłącznik elektryczny - do nabycia w sklepach elektrycznych za cenę na pewno mniejszą od 33złotych oferowanych przez ten sklep internetowy i pewnie dealera - wybór należy do Ciebie :)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:39.
