#131 | |
![]() Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,741
MJJ HUMAN NATURE NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka! |
#132 |
![]() Zarejestrowany: 01-06-2008
Model: No One
Silnik: Inne
Postów: 256
nie wiem jak w innych serwisach ale w warszawie nie potrzeba podawac numerow poszczegolnych czesci ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wystarczy powiedziec co sie chce i wyswietla im sie wszystko co jest w danmy modelu (nie potrzeba tez podawac nr VIN!!)
Kusek, no i jak z tymi zdjeciami ??!! |
#133 |
![]() Zarejestrowany: 04-02-2006
Model: Ford S-Max
Silnik: 2,0 Tdci 140 Km
Postów: 588
najmocniej przepraszam cie wojoo ze nie dalem wczesniej :567: ale mailem ciezkie dni :fcp5
oto wstawiam fotosy |
#134 | ||
![]() Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: Mondeo Sedan Ghia
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
POZDRAWIAM. |
#135 |
Model: No One
Silnik: Inne
Postów: 256
#136 | |
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,741
#137 |
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,741
Kostka pod fotelami jest identycznie rozmieszczona w wersjach zarówno przed jak i po FL więc po co te zdjęcia? Jedyny wyjątek stanowią czujniki poduszek: u kierowcy jest czujnik położenia fotela natomiast u pasażera czujnik obciążenia (jeżeli się nie mylę jest to 1 wejście z górnej lewej w obu przypadkach) - czujniki te nie występują po FL.
#138 |
Model: No One
Silnik: Inne
Postów: 256
jesli wszystko jest ok, kostki sa takie same to dlaczego do jasnej *** nie dziala u mnie grzanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#139 |
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,741
Forum nie pomoże jak sam tego nie zrobisz. Sprawdziłeś czy jest napięcie w przewodach (przy kostce foteli i przy wyjściu z kostek bezpieczników)? Sprawdziłeś w ASO po nr VIN jaką instalację ma Twoje auto? Sprawdziłeś u kogoś znajomego czy maty z foteli są wogóle sprawne?
#140 |
Model: No One
Silnik: Inne
Postów: 256
miejmy nadzieje ze dzisiaj sie wszystko okaze ... umowilem sie z elektrykiem ktory specjalizuje sie tylko w fordach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok juz po ogledzinach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Okazuje sie ze modele ktore nie maja seryjnie pogrzewanych siedzen a fabryka "niby" doklada juz fabrycznie wiazke pod grzane fotele nie do konca maja pełna elektryke ... trzeba dolozyc pare kabelkow aby wszystko smigalo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pewnie w przyszlym tygodniu bede mial juz przod podlaczony i tyl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tylko musze poczekac az przyjdzie z niemiec wlacznik do wlaczania ogrzewania i chlodzenia foteli bo bez tego ani rusz ... I przy okazji zniknal mi blad poduszek i napinaczy (okazalo sie ze nie do konca styka kostka podlaczeniowa pod fotelem kierowcy) - A.S.O zainkasowalo by pewnie ok 200zł :/ |
