Stary 03-12-2008, 15:12   #1
piotrek 74
Zarejestrowany: 28-10-2008
Model: Berlingo
Silnik: 1,6HDI
Postów: 526
Domyślnie światła gasną po wyłączeniu kluczyka (jak w polonezie )
Fiat z tym rozwiązaniem zawsze podobał mi się :fcp2 . Zrobiłem małe lutowanko i na razie jest to samo( po wyłączeniu kluczyka postojówki też gasną .. połączyłem dodatkowym kabelkiem(czerwony ) zasilanie z stacyjki do przełącznika świateł ( pomarańczowo-czarny) a wyjście tego kabelka zaizolowałem(jak na zdjęciu ) :fcp29 .................................................. .................................................. .....................
P.S. TO JEST INGERENCJA W ELEKTRYKĘ ---NIE BIORĘ NA SIEBIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JEJ SKUTKI !!!!! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. :
Typ Pliku: jpg PC031831.JPG (55.9 KB, 780 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg PC031833.JPG (79.7 KB, 765 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg PC031835.JPG (58.0 KB, 759 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez SRS ; 16-12-2017 o 12:54
piotrek 74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2008, 16:14   #2
grabber
Zarejestrowany: 15-10-2008
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCi (132 kW)
Postów: 153
Domyślnie Re: światła gasną po wyłączeniy kluczyka (jak w polonezie )
Taka mala sugestia: Najbardziej co boli akumulator to duze chwilowe obciazenia... i w sumie zrobienie odpalanie swiatel przed uruchomieniem silnika napewno boli... (jak w polonezie)
Moja sugestia bedzie na tle tego iz wykonalem taki samoistny wlacznik w poprzednim samochodzie marki opel... ale mysle ze dla tych co maja czas to bedzie kwestia tylko do poszukania.
Najlepsza sprawa jaka jest to poszukac "czegos" co uruchamia sie dopiero po odpaleniu silnika...
W przypadku opla byl to silnik elektrycznego wspomagania ktory uruchamial sie jakies 2-3 sekundy po odpaleniu...
Np. slyszalem ze "niektórzy" w fordach maja automatycznie uruchamiane podgrzewanie przedniej szyby...
Oczywiscie nie mylic z czyms co uruchamia sie po przekreceniu zaplonu...
Nastepnie po odnalezieniu "tego cos" podpinamy sie podwojnym przekaznikiem... a obwody podlaczamy do swiatel postojowych i mijania... i cala filozofia
Wszystko to daje nam spokoj ducha... brak zbednych odbiornikow pradu przy uruchamianiu silnika... i dosc mala ingerencje w elektronike samochodu
grabber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2008, 16:37   #3
Madaw
Avatar Madaw
Zarejestrowany: 30-03-2007
Model: Fiat Punto
Silnik: 1.2 16v
Postów: 873
Napisał grabber
Fachowcy zalecają aby włączyć światła przed uruchomieniem silnika, ponieważ to budzi akumulator i samochód lepiej odpala. Przetestowane prze ze mnie.
8. Fiat Punto 1.2 16v 86 KM 1999r.
7. Lancia Y 1.2 Benzyna 60 KM 1996r. - płci przeciwnej
Był m.in. Ford Focus 1.8 TDDi ...
Madaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2008, 16:57   #4
spioch84
Avatar spioch84
Zarejestrowany: 10-07-2008
Silnik: 2.2 200KM
Postów: 109
Piotrek74 dzięki za to wspaniałe rozwiązanie jak tylko znajdę chwilę czasu to biorę się za swoją foczkę. Co do wypowiedzi grabbera miałem fiata 125p. i światła tam były seryjnie z kluczyka zawsze odpalałem silnik razem ze światłami i wżyciu nie miałem kłopotów z akumulatorem, zapłon był natychmiastowy a akumulator służył ładnych parę lat.
spioch84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2008, 17:07   #5
piotrek 74
Model: Berlingo
Silnik: 1,6HDI
Postów: 526
grabber >ma to brat ,świata zapalają się po uruchomieniu silnika (serwis wita :fcp27 ) , w tym wydaniu też możesz kręcić wyłącznikiem (działa normalnie ) :fcp26
można założyć coś (gdzieś o tym słyszałem ,podajże załancza się gdy alternator da większy prąd ) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale trzeba mieć większe pojęcie niż JA :fcp29
Stary 03-12-2008, 17:21   #6
grabber
Model: Mondeo MK5
Postów: 153
Domyślnie Re: światła gasną po wyłączeniu kluczyka (jak w polonezie )
No coz...jak kto woli... mi tak tlumaczono bo spytalem sie dlaczego wszystkie urzadzenia w samochodzie (mi chodzilo przede wszystkim o radio) wylaczaja sie wtrakcie odpalania... i powiedziano mi ze zawsze najgorsze dla akumulatora jest duzo obciazen na raz... Akumulator wtedy wraz z alternatorem bardzo sie droczy... i powstaja w elektryce duze roznice napiec... dlatego podczas uruchamiania wszystkie radia nie radia, dmuchawy, klimy itp przestaja pracowac. Mowili rowniez zeby wylaczac wszystko co duzo pradu bierze przed wylaczeniem silnika... tak by bylo jak najmniejsze obciazenie... ale jak kto chce.
PS. Co oznacza "(serwis wita :fcp27 )" :fcp12 :fcp12 :fcp12 ????
Stary 03-12-2008, 17:38   #7
piotrek 74
Model: Berlingo
Silnik: 1,6HDI
Postów: 526
PS. Co oznacza "(serwis wita :fcp27 )" :fcp12 :fcp12 :fcp12 ?>$$$$$$ :fcp15
a rano zawsze możesz światła wyłączyć :fcp2 --jak akumulator już nie ten :fcp6 (zależy od twojej woli ) ...stówę zapłaciłem :567: dlatego wolę rozwiązanie Fiata
Stary 03-12-2008, 18:57   #8
Stasiu47
Avatar Stasiu47
Zarejestrowany: 08-10-2007
Model: C-max Titanium
Silnik: 1,6 150 KM
Postów: 339
Napisał Madaw
Napisał grabber
Tak robię w duże mrozy. Tylko, że trzeba światła włączyć, potem wyłączyć, odpalić motor, światła włączyć do jazdy. Kiedyś w czasach zamierzchłych dla większości forumowiczów miałem Ładę Samarę 2105, podobno była to wersja fińska. Tam po przekręceniu kluczyka zapalały się światła mijania do jazdy dziennej. Gdy przekręciło się kluczyk w pozycję zapłon światła gasły. Po powrocie znów się zapalały. Swiatła do jazdy dziennej to tylko mijania i pozycyjne z przodu, pozycyjne z tyłu. Nie było oświetlenia np. tablicy rejestracyjnej i wskażników, nie można było na stałe włączyć drogowych. I pomyśleć, że ponad 20 lat temu było to w aucie radzieckim. Inna rzecz, że światel dziennych nie można było wyłączyć, bez wyciągnięcia jednego przekaźnika.
Stasiu47 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2008, 23:42   #9
damian6984
Zarejestrowany: 04-12-2007
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1998
Postów: 148
Nie wiem jak w Fordach, ale w moim peugeocie funkcja włączania świateł już była tylko trzeba było uaktywnić (30 zł w serwisie). Po zapaleniu auta światła się zapalają i nie świecą się wtedy wskaźniki deski rozdzielczej.
damian6984 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2008, 19:12   #10
marcin_gw
Zarejestrowany: 06-02-2006
Model: Focus Ambiente
Silnik: 1.4
Postów: 368
nie wiem jak w focusie ale w escorcie można było wstawić przekaźnik "skandynawski" taki żółty było ich swego czasu dużo na allegro i działało dzięki czemu odciążało się przełącznik zespolony w tym aucie a on niestety po kilku latach się przegrzewał (zobaczcie na forum eskorta) gdyby tu była taka możliwość to byłoby to najlepsze z możliwych rozwiązań
była Fiesta 1.1 84
był Escort 1,6 EFI 91
Escort 1,8D 95
jest Focus 1,4 00
będzie ... FORD
marcin_gw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:44.
