Stary 04-12-2008, 16:11   #541
sers
Zarejestrowany: 29-10-2008
Domyślnie Re: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Mam problem z mapą jaguara.Na początku śmigała elegancko za każdym odpaleniem navi następnie co trzeci-piąty raz wyświetlał się napis że na dysku DVD niema mapy.,po kolejnych kilku dniach za każdym odpaleniem navi pojawiał się ten napis.Natomiast jak pojawia sie napis a ja wysunę i z powrotem wsunę płytkę w czytniku mapka zaskakuje i podczas jazdy jest OK.Czy ktoś miał podobny przypadek. Czy to się zaczyna czytnik psuć ,czy może laser trzeba przeczyścić.
sers jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2008, 17:05   #542
alooca
Zarejestrowany: 30-10-2008
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDCi 85kW
Postów: 40
Podejrzewam, że
Napisał sers
Panther Black
alooca jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2008, 18:26   #543
dualkoza
Avatar dualkoza
Zarejestrowany: 15-10-2008
Model: Ford Mondeo MK III
Postów: 30
Zmieniają mi się tylko wartości co sekundę te które zaznaczyłem w ramce reszta jest cały czas taka sama :/ Sprawdzałem w 3 odkrytych miejscach (bez bloków itp) wczoraj i dziś. Pomóżcie bo już sam nie wiem co robić :fcp5
Typ Pliku: jpg GPS1.JPG (56.4 KB, 1117 wyświetleń)
http://www.cbradio19.pl/
dualkoza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2008, 21:16   #544
Bien11
Avatar Bien11
Zarejestrowany: 19-12-2007
Model: Mondeo Ghia HTB
Silnik: 2.0 TDCI 130/6
Postów: 191
Jak widzisz twoj poziom sygnalu (Lev) jest zerowy a to oznacza ze cos z antena nie tak. Czasami tak sie dzieje jak dostanie sie wilgoc do niej
Bien11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2008, 22:41   #545
dualkoza
Avatar dualkoza
Postów: 30
Czytałem Twój post odnośnie anteny GPS i popukałem ja na dachu jak radziłeś komuś i niestety nic to nie dało ... Masz może jakaś inną propozycje zatem ? Zaznaczam, że wcześniej na Toyocie chodziło jak trzeba :fcp5
Stary 04-12-2008, 23:08   #546
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Spróbuj w takim razie zmienić mapkę na toyotkę i zobacz co będzie, jeśli dobrze to chyba nie antena, jeśli źle, to wymontuj podstawę anteny, bo tam lubi zbierać się wilgoć i wyczyść (popsikaj WD40- i osusz). Pozdro, MARIUSZ!
Stary 06-12-2008, 16:47   #547
dualkoza
Avatar dualkoza
Postów: 30
Odkręciłem dziś antenę! Sporo syfu tam było wszytko wyczyściłem ale tak naprawdę do środka układu ciężko jest się dostać więc wyczyściłem tylko styk i podstawę srebrną anteny podejrzewam, że każdy z Was zrobił to samo no chyba ze macie jakiś sposób aby dostać się do wnętrza anteny. Zauważyłem ze uszczelka dookoła anteny jest urwana wiec na 100% dostała się wilgoć i woda do środka.
Ile zatem kosztuje nowa antena w ASO i jak wygląda sprawa gdybym kupił inna antenę np. ta która już się tutaj pojawiła na magnes:
Kolejne pyt. to to gdzie ją podłączyć :fcp9 Do CD ROM'u czy do samego urządzenia DENSO z tył :fcp9 Rozumiem ze to właśnie ta wtyczka jest potrzebna i dlatego wybraliście tą antenę :fcp9
Stary 06-12-2008, 19:29   #548
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
DUAL o tym też pisali, podejrzewam , że w tym wątku. Z tego co pamiętam gdzieś w okolicach światełka przy podsufitce. W ASO nie kupuj- drogo, a z tego co pisali, te z allegro są git!!!
Stary 06-12-2008, 23:14   #549
Pawel_Titanium
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 10-12-2007
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2,2 TDCI
Rocznik: 01-2006
Postów: 9
Napisał dualkoza
Nowa antenę z ASO (coś około 700PLN) to tak jak 12345mario pisał, z resztą tą co masz to pewnie zdjąłeś żeby wyczyścić, co do zamiennika z allegro to musisz ją do czytnika DVD podpiąć.
Jeżeli chodzi o czyszczenie to istnieją produkty do czyszczenia układów elektrycznych (zielonego nalotu na miedzianych stykach). Jeśli twoja antena jest już nieużyteczna to zawsze można spróbować takiego produktu, może będzie jakiś korzystny efekt... :fcp26
MONDEO TITANIUM 2.2 TDCI 155HP 2006 na sprzedaż. Zainteresowani => PW
Pawel_Titanium jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2008, 12:04   #550
dualkoza
Avatar dualkoza
Postów: 30
OK dzięki bardzo :fcp7 W takim razie kupuje antenę na allegro i dam znać jak się sprawuje sprzęt :fcp1
denso , focus , ford , map , nawigacja , radio , s-max , tmc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:30.
