Stary 15-10-2008, 00:34   #51
martinoo
Zarejestrowany: 15-08-2008
Model: Mk3
Silnik: 2.TDCI
Postów: 19
Domyślnie Re: [ Mk-1-4 ]-mycie,renowacja,konserwacja lakieru
uuu ale to aż 5L nie ma mniejszych ilosci - troche duża ta ilość Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[link=http://forum.fordclubpolska.org/viewtopic.php?f=62&t=64828:uj9sbn0t]Moje pierwsze spotkanie z Fordem...[/link:uj9sbn0t]
martinoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2008, 00:43   #52
Rallygan
Avatar Rallygan
Zarejestrowany: 08-03-2008
Model: Mondeo MKIV sedan-Panther i Fiestunia Hot Magenta
Silnik: 2.5T :) a drugie 1.4 bez T
Rocznik: 2008, 2011
Postów: 562
Napisał martinoo
no niestety. Ale te 5 litrów możesz wykorzystać też do innych celów chociążby domowych, a rozciencza sie nawet 1:40 w zaleznosci od rodzaju brudu i powierzchni, wiec starcza na huhu.
I kto mi uwierzy, że to drzewo, to tak samo... z nudów...
Widocznie nie miało co robić to rzuciło się na maskę
Mondeo - rewela auto, ale serwis ............
Rallygan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2008, 11:53   #53
dyda6joe
Avatar dyda6joe
Zarejestrowany: 13-08-2007
Model: Mondeo Mk1/sedan/ghia
Rocznik: marzec 1993
Postów: 1,025
choć z tapicerki można u mnie jeść obiad a do silnika mozna się przytulac w białej koszuli to sprawa lakieru ma się trochę inaczej. ostatnie mycie w lipcu 2008 - następne w maju 2009 hyhyhyhh konserwuje się w brudzie
gorąca osiemnastka
dyda6joe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2008, 15:03   #54
azet
Avatar azet
Zarejestrowany: 21-12-2007
Model: mondeo mk IV
Silnik: 1,6
Rocznik: mikołaj '07
Postów: 1,397
rallygan- takie pytanie - idzie jesień więcej deszczowych dni, różnie samochód się myje,tak jakoś złożyło się że minęło dwa tygodnie, po myciu wycieram go do sucha takim irchopodobnym czymś i czuję że od klamek w dół czuć coś takiego szorstkiego, zaschnięty brud ?
wygląda na to że szampon tego nie zebrał -jakbym użył jakiejś pasty ściernej zapewne by zeszło- jakieś rady, wyjaśnienia ? coś można z tym zrobić czy tylko pasta ścierna pozostaje raz na jakiśczas
azet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2008, 15:54   #55
Rallygan
Avatar Rallygan
Rocznik: 2008, 2011
Postów: 562
Napisał azet
Azet jak chcesz to prosze bardzo... Tylko nie klnij potem tak głośno, że doleci do Warszawy. Te szorstkości, to smola z asfaltu, kleje, żywica, itp. pozasychane na amen. W zależności od lakieru:
1) Umyć wodą z szamponem
2) przemyć Tar & Glue Removerem
3) przemyć TFRem i szamponem
4) spłukać
W miększych lakierach między 3 a 4 dochodzi jeszcze.
1) Wyciąć glinką spryskując wodą z szamponem
2) przepolerować Dualfinishem
Jak zaczniesz polerowac pasta scierna jak to pieknie okresliles to zapewne porobisz sobie zajebiaszcze kolka. A do tego latwo poniszczyc sobie lakier jak oderwiesz cos twardego i zaczniesz szorowac drobinkami syfu po aucie.
Stary 04-12-2008, 15:17   #56
azet
Avatar azet
Model: mondeo mk IV
Silnik: 1,6
Postów: 1,397
było ? a odpryski lakieru na masce ? tylko u lakiernika ?
Stary 04-12-2008, 16:15   #57
Rallygan
Avatar Rallygan
Rocznik: 2008, 2011
Postów: 562
Napisał azet
Azet przy Twoich zdolnosciach manualnych mysle, ze z odpryskami dalbys sobie sam rade. Korektor Fordowski i jedziesz.
Najpierw troche bazy (kolor), a potem grubą kropelkę bezbarwnego. Oczywiscie przed zabiegiem trzeba oczyscic i odtluscic to miejsce.
Jak juz to zrobisz to są takie male magiczne papierki w ksztalcie sloneczka firmy 3M do wygladzania zaprawek - nimi wyprowadzisz na rowno, a potem delikatnie przepoleruj to miejsce drobna pasta lub mleczkiem polerskim.
Stary 04-12-2008, 17:11   #58
azet
Avatar azet
Model: mondeo mk IV
Silnik: 1,6
Postów: 1,397
Napisał Rallygan
Napisał azet
a tak nie widzę problemu, może tylko strach przed nauką na masce się kłania . Korektor ? to się kupuje ? jaki bezbrawny ?
Stary 04-12-2008, 22:42   #59
Rallygan
Avatar Rallygan
Rocznik: 2008, 2011
Postów: 562
Napisał azet
Napisał Rallygan
Napisał azet
Mialem na mysli zestaw do zaprawek. Podajesz w Fordzie swoj VIN i powinni Ci dac zestaw baza (kolor) plus bezbarwny takie pojemniczki z pedzelkami w nakretce (jak w korektorze). Kosztuje cos kolo 40 pln.
Stary 05-12-2008, 09:46   #60
azet
Avatar azet
Model: mondeo mk IV
Silnik: 1,6
Postów: 1,397
Napisał Rallygan
Napisał azet
Napisał Rallygan
Napisał azet
:fcp15 nie wiedziałem :fcp26 :fcp29
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:27.
