Stary 04-11-2008, 17:18   #201
Damianos
Zarejestrowany: 20-11-2006
Postów: 56
Domyślnie Re: [MK3,4,5,6,7] zimny silnik gaśnie
a nawet nie wiem
dolewam profilaktycznie ok 0.3l na ok 1000km, utrzymuje sie wtedy przy minimum.
dzis przeczyscilem zaworek bo byl w oleju troche, zobacze jak bedzie teraz.
Damianos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2008, 21:00   #202
chestii
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 23-11-2008
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 tdi
Postów: 11
Witam, (zetec 1,6 16V)
a ja dalej nie znalazłem rozwiązania na problem gaśnięcia na zimnym. Sprawdziłem już wszystkie możliwości. Zawór od skrzyni wymieniony, silnik krokowy sprawdzony, czujnik prędkości sprawdzony, przepustnica wyczyszczona, przepływomierz sprawdzony.
Rezystor przepustnicy sprawdzony omomierzem cyfrowym skrajne oporności zgadzają się z tymi podanymi na forum.
Mam pytanie czy to zjawisko gaśnięcia możę mieć coś wspólnego z wtryskami. Może są zabrudzone. A może cewka? Prosze o pomoc. Pozdrawiam.
chestii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2008, 21:21   #203
Slawko
pozostała pompa paliwa oraz regulator cisnienia na listwie wtryskowej.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2008, 21:42   #204
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
chestii nie przejmuj sie u mnie jest to samo.Co prawda po wymianie zaworka jest troche lepiej i juz nie gasnie jak go odpale i stoje, jak pojade zaraz po odpaleniu to jeszcze niestety gasnie. Ostatnio zatkalem zas ta rurke od zaworka ale tym razem zaraz przy wejsciu chyba w kolektor (nie wiem gdzie dokladnie to tam wchodzi bo nie widac dobrze) zeby wykluczyc obydwie gumowe rurki i rurke metalowa. Niestety nic nie pomoglo, a bylo nawet gorzej niz na podlaczonym przewodzie normalnie i nowym zaworku. Teraz jezdze na odpietym czujniku od temp. wody, a potem mam zamiar troche pojezdzic na odpietym czujniku od powietrza. Narazie eliminuje rozne czesci, zobaczymy co z tego wyjdzie.
Moje Mondeo
Stary 04-12-2008, 22:08   #205
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Rocznik: 96
Postów: 3,395
Napisał corneliusab
zawor wchodzi w taka puszke, nie w kolektor
nie wiem, co chcesz przez to osiagnac odpinajac czujniki, bo te wlasnie czujniki bardzo latwo jest sprawdzic mierzac rezystencje
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
radekbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2008, 00:19   #206
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
Napisał radekbox
Tak, masz racje ale chodzi mi o druga strone, masz najpierw puszke, potem zaworek, waz gumowy, rurka metalowa i zas waz gumowy, ktory potem gdzies tam wlasnie wchodzi, a nie wiem gdzie i wydaje mi sie, ze w kolektor bo tam kiepsko jest zeby cokolowiek zobaczyc
Napisał radekbox
Masz racje ale pomierzyc czujnik od powietrza to chyba tylko z kanalu bo z gory probowalem i zapomnij, nie ma tam miejsca zeby dobrze lape wsadzic i kostke z czujnika zdjac, a co dopiero pomierzyc.
Staram sie eliminowac rzeczy po kolei.
Moje Mondeo
Stary 05-12-2008, 00:23   #207
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Rocznik: 96
Postów: 3,395
Napisał corneliusab
Napisał radekbox
Napisał radekbox
a to tak, z drugiej strony idzie do kolektora :fcp1
uuu zapomialem, ze masz metalowy kolektor wiec troche lipawo :fcp5
POZDRAWIAM
Stary 05-12-2008, 00:27   #208
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
Napisał radekbox
No wlasnie i lipa na maxa :fcp1 ale trzeba sobie radzic :fcp2
EDIT 05.12.08 15:08
Niestety odpiecie czujnika temp. plynu w moim przypadku nie zdalo egzaminu, auto dalej gaslo na zimnym, a przy odpalaniu na cieplym czasami byly problemy i trzeba bylo dluzej pokrecic niz zwykle. Teraz odepne czujnik od temp. powietrza zobaczymy co z tego wyniknie.
Moje Mondeo
Stary 08-12-2008, 00:11   #209
&lt;arab&gt;
Zarejestrowany: 07-12-2008
Postów: 16
WITAM mam ten sam problem.
sprawdilem już chyba wszystko co tu znalazlem i wszystko w nornie oprucz potencjometru przepustnicy ma on znacznie niższe wartosci niż podane te na forum tz.
styki A-C 100 omów
B-C przy zamknietej przepust. 963
B-C przy otwartej przepu 215
czy to moze byc przyczyną tych porannych mdłości mego esia :fcp7 :fcp7 :fcp7
&lt;arab&gt; jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2008, 18:09   #210
chestii
Imię: Wojtek
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 tdi
Postów: 11
Do Slawko.
Jesli chodzi o pompe paliwa to chyba odpada bo problem występuje na gazie i na benzynie.
A ten regulator ciśnienia na listwie to jak on wygląda? no i jak go sprawdzić pozdrawiam Hej
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:32.
