Stary 09-12-2008, 19:45   #31
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Domyślnie Re: [MK3] Podgrzewanie przedniej szyby (różne warianty)
Tak, być może będzie konieczne zaktualizowanie GEMu jeżeli ten który masz w aucie nie ma takiej opcji - a nie sprawdzisz dopóki nie zamontujesz szyby :fcp4
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2008, 19:57   #32
bastek_m
Avatar bastek_m
Zarejestrowany: 13-09-2008
Model: Mondeo kombi
Silnik: 2.0TDDI 147KM
Postów: 242
Napisał Snajper_881
No ok. Zatem co mogło u mnie się stać że grzeje tylko w okolicach 4-5 minut?
Gdzieś czytałem (w instrukcji lub na forum), że przednia szyba grzeje przez 4-5 minut i się wyłącza aby nie obciążać zbyt mocno alternatora. I u mnie tak jest, 4-5 minut i po grzaniu, ale więcej nie trzeba :fcp2
Pozdrowionko
bastek_m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2008, 20:49   #33
Snajper_881
[quote=bastek_m]
Napisał "Snajper_881":iq4ygevl
Gdzieś czytałem (w instrukcji lub na forum), że przednia szyba grzeje przez 4-5 minut i się wyłącza aby nie obciążać zbyt mocno alternatora. I u mnie tak jest, 4-5 minut i po grzaniu, ale więcej nie trzeba :fcp2[/quote:iq4ygevl]
Dzięki kolego, a czy te 4 minuty to wystarczą żeby to jakoś w miare odmrożić?
Nie miałem okazji testować tej funkcji przy mrozach...
Pozdrawiam! :fcp29
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2008, 21:50   #34
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Wystarczy, a jak nie to włączasz manualnie "noch ein mal"
Stary 10-12-2008, 01:25   #35
bastek_m
Avatar bastek_m
Model: Mondeo kombi
Postów: 242
:fcp26 Jak grzała ruszy to lud w oczach znika :fcp26
Pozdrowionko
Stary 10-12-2008, 09:06   #36
norbi333
Zarejestrowany: 16-06-2007
Model: Ford Edge
Silnik: 2.0 biturbo 238 koni
Postów: 1,223
Napisał RECONDO
Nie wiem jak w MKIII ,ale u siebie miałem miałem całą instalkę połozoną i wystarczyło dołożyć przycisk ,przekaźnik i szybkę.I bez żadnych zmian w kompie wszystko działa
Aktualnie Ford Edge 2020r i Audi A6 TFSI e 2023
norbi333 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2008, 14:13   #37
Snajper_881
Napisał bastek_m
Dziękować kolego :fcp26 :fcp29
Bałem się, że może coś poprzedni właściciel pogrzebał,albo że się coś popsuło,no ale skoro mówicie, że w tak krótki czas daje rade to cieszy mnie to :fcp26
Pozdrawiam!
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2009, 17:31   #38
Olik04
Zarejestrowany: 09-12-2008
Model: Mondeo MK5 ST Line
Silnik: 2.0 TDCi 180KM
Postów: 52
Szukam użytkownika który fabrycznie nie miał ogrzewania przedniej szyby, ale zamontował sobie to dobrodziejstwo. Planuję dołożyć do swojego i chciałbym się wymienić informacjami.
Olik04 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2009, 21:43   #39
carmamir
Zarejestrowany: 20-01-2009
Model: BMW/Merc
Silnik: 3/5.5
Rocznik: 10/11
Postów: 25
Ogrzewanie włącza się automatycznie (przód/tył). Grzeje kilka minut (na pewno o wiele za długo), ostatnio miałem spory mrozik i szyba była mocno oblodzona, wystarczyły 2 minuty aby całkowicie lód zniknął (1minuta rozgrzewał i lekko odmrażał, w drugiej już w oczach lodzik znikał)
carmamir jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2009, 11:28   #40
diller7
Avatar diller7
Zarejestrowany: 11-08-2007
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 74
W sowim aucie (mk 3 2001, 2.0 TDDI, 90 kM) mam grzaną przednią szybę, ale jest to zamiennik wstawiny po jakiejś przygodzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., dziś planuję dokupić włacznik zespolony podgrzewania przód/tył, wiązkę kabli zasilających szybę i przekażniki. Dodam ze seryjnie nie było grzania przedniej szyby, mam tylko nadzieje że nie będe musiał ingerować w kompa bo nieznam sie na tym i nie mam dojścia do nikogo takiego.
Miałem taką szybę w mk2 i jest to super gadzet.
dam znać jak mi poszło.
PS
moze ktoś z was wie jak idą przewody do zasilania szyby od skrzynki z przekażnikami, moze jakieś foto
taunus mk III 2.0 r4 1980 automat, 2d, lpg; escort mk VII 1.6 1996/97 Village, kombi; escort mk V 1.8 d 1992 hb 5d; scorpio mk I 2.0 1994 kombi lpg: mondeo mk II 2.0 1998 automat kombi; mondeo mk III 2.0 TDDI 2001 kombi; granada mk IIb 2.3 L 1983 kombi; granada mk IIb 2.3 L 1985 saloon 4d
diller7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:12.
