Stary 08-12-2008, 18:05   #1
krzyspvfr
Avatar krzyspvfr
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 712
Domyślnie Element półosi prawej między łożyskiem a skrzynią biegów - jak się nazywa?
Witam!
Wygląda na to, że mam do wymiany część - element, który wychodzi ze skrzyni biegów i "przechodzi" w prawą półoś - przez łożysko podpierające. Czyli chodzi mi o to na lewo od łożyska.
Czy ktoś mógłby mi wkleić zrzut z programu serwisowego, jak to wygląda i jakie ma symbole części?
krzyspvfr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2008, 21:14   #2
krzyspvfr
Avatar krzyspvfr
Imię: Krzysiek
Postów: 712
Domyślnie Re: Element półosi prawej między łożyskiem a skrzynią biegów
Sam sobie odpowiem, może się kiedyś jeszcze komuś przyda :-)
Numer części Ford: 1140358.
Tylko nie wiem, czy coś jeszcze tam nie przychodzi przypadkiem...
Stary 12-12-2008, 07:58   #3
subratri
Zablokowany
Zarejestrowany: 01-08-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
nic nie przychodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jadna strona idzie do skrzyni, druga laczy sie z druga czescia polosi, a lozysko jest przykrecane do b loku silnika przy pomocy lapy ktora juz masz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
subratri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2008, 17:18   #4
oldamo
Avatar oldamo
Imię: Przemysław
Zarejestrowany: 20-10-2007
Model: FORD GALAXY GIA
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 226
Jakie były oznaki tego, że ta część jest (była) uszkodzona?
Poprzednio sharan 2.0+LPG 1996, galaxy 2.8 TIPTRONIC 2001
oldamo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2008, 17:53   #5
krzyspvfr
Avatar krzyspvfr
Imię: Krzysiek
Postów: 712
Napisał oldamo
Do końca jeszcze nie wiem czy to to - okaże się jutro, będę miał wyciągniętą półoś ze skrzyni i wtedy zobaczymy co to.
Objaw to stukanie przy puszczaniu gazu, czasem przy wciskaniu sprzęgła (w czasie jazdy).
Stary 14-12-2008, 22:11   #6
subratri
Zablokowany
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
Napisał krzyspvfr
no i ja tak mam bo mam walnieta poduche pod skrzynia - odwiecznie walnieta (juz ja nawet probowalem oszukac ale pomoglo na 2 miechy)
no ale moze u Ciebie padlo lozysko choc to chyba malo prawdopodobne bo ono pracuje w idealnych wrecz warunkach, mozna je sprawdzic bez wyciagania polosi, wystarczy nia poruszac, jesli nie ma luzu to znaczy ze lozysko jest ok
Stary 14-12-2008, 22:36   #7
krzyspvfr
Avatar krzyspvfr
Imię: Krzysiek
Postów: 712
Napisał subratri
Napisał krzyspvfr
A czemu nie wymienisz tej poduchy jeżeli walnięta?
U mnie jest wyraźny luz kilkumilimetrowy (kilka mm po obwodzie) na wejściu prawej półosi do skrzyni biegów. Pytanie, czy to to powoduje te stuki... mechanik który mi pierwotnie zdiagnozował ten luz jako przyczynę stukania sam ma prywatnie Galaxy MK2 i mówi, że u siebie też to miał i musiał wymienić. Pytanie czy mnie nie naciąga... więc spróbuję to zweryfikować w innym serwisie. Ten inny to "Karford" w Zielonej Górze, może ktoś korzystał - ja jeszcze nigdy, zobaczymy...
Stary 15-12-2008, 12:43   #8
krzyspvfr
Avatar krzyspvfr
Imię: Krzysiek
Postów: 712
Odpowiadam we własnym wątku, żeby zostało dla innych na przyszłość.
Ponoć jest to standardowa usterka w SGA, objawem jest właśnie stukanie przy puszczaniu gazu.
Do wymiany są następujące części:
nr Ford 1140358 - półoś prawa krótka, numer referencyjny VW 02N409356H, koszt w detalu 612 zł,
nr Ford 1121392 - półoś wewnętrzna, numer referencyjny VW 02N409345A, koszt w detalu 669 zł,
nr Ford 1209334 - oring, numer referencyjny VW 068145119, koszt w detalu 30 zł.
Piszą o tym na sgaf.de, tutaj:
i tutaj:
Stary 15-12-2008, 13:43   #9
janbra
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 27-04-2008
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCI - 163KM
Postów: 241
Taniocha jak zwykle,, wymieniłeś te półosie?
janbra
janbra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2008, 13:51   #10
krzyspvfr
Avatar krzyspvfr
Imię: Krzysiek
Postów: 712
Napisał janbra
Nie jeszcze nie wymieniłem, auto stoi u mechanika i czeka na części... w środę mają być.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:18.
