Stary 13-12-2008, 13:01   #1
lotnik11
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Ford Focus 3D
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 91
Domyślnie Stukanie w tylnym kołe
Podczas jazdy po nierównej drodze słyszę stukanie w lewym tylnim kole. Nie jest to głośne ale powoli zaczynam sie tym martwić. Ostatnio kiedy byłem u mechanika powiedział mi że pewnie felga jest krzywa i to od tego. Teraz mam stalowe założone i jest to samo. Czy przyczyną może być zużyte łożysko ?
Przebieg 160 tyś eksploatowany od 3 lat w polsce
lotnik11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2008, 13:08   #2
metmat
Avatar metmat
Zarejestrowany: 12-05-2006
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 122
Domyślnie Re: Stukanie w tylnym kołe
jeśli mówisz ze słychać stukanie to łożysko raczej odpada, w szczególności że zużyte łożysko po prostu buczy przy jakiś prędkościach (potem cały czas) ale generalnie to nie ma znaczenia czy są dziury czynie. Obstawiał bym zawieszenie z tyłu bo tam ma się co urwać, naderwać, 4 wahacze na stronę = 8 tulei więc jest gdzie szukać. No i są też łączniki stabilizatora, ale chyba tam najczęściej lecą takie wahacze w kształcie kości, musisz podjechać gdzieś żeby Ci samochód podnieśli i obejrzeli zawieszenie.
metmat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2008, 13:56   #3
lotnik11
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 91
dzieki za szybką odpowiedz ale już to zrobiłem. Byłem u dwóch mechaników - jeden wymienił mi łączniki stabilizatorów za 150 zł i stwierdził że tuleje wahacza faktycznie są troch wypracowane ale to nie to. W drugim trochę go pobujaliśmy i też nic nie wykazało. Powiedzieli że nie jest to napewno od podwozia tylko gdzieś cos musi ocierać.... ale co ?
Stary 13-12-2008, 16:13   #4
Marcinos80
Zarejestrowany: 02-06-2008
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 64
Mam to samo w prawym tylnym i nikt nie jest mi wskazać przyczyny.
Na dzień dzisiejszy słucham głośniej radia, żeby się nie irytować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak coś ci odkryją to daj znać.
Marcinos80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2008, 10:58   #5
lotnik11
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 91
Jutro jadę do innego mechanika - podobno jest dobry w taki rzeczy. To musi być jakaś przyczyna nic się nie dzieje samo z siebie.
Stary 14-12-2008, 11:17   #6
ciaptak
Avatar ciaptak
Zarejestrowany: 06-08-2008
Model: [Mk1] Focus 3d
Silnik: 1.8tddi 90Km
Rocznik: 10.2003
Postów: 71
Hej, mam podobny problem. Też coś mi stuka z tyłu, nawet przy wolnym przejeździe przez próg. Wydaje mi się, że może to być zamek od klapy, ramka rejestracji lub coś takiego... mam taką nadzieję bo remont tylnego zawieszenia to gruby wydatek :fcp5 Może u was to coś podobnego
ciaptak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2008, 12:05   #7
nightwood
Zarejestrowany: 14-02-2008
no i ja sie dołączam do tematu, mnie tez cos stuka w tylnim prawym kole, na poczatku myslalem ze cos w bagazniku lata ale jednak nie. Jak jade sobie po prostej to wszystko jest ok ale jak np wjade na próg, studzienke lub jakąś nierówność na drodze to slychac takie jakby głuche stukanie. Za tydzien jade do mechanika mam nadzieje ze to nie amortyzator.
nightwood jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2008, 12:23   #8
Dinar
Avatar Dinar
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Wahacz dolny poprzeczny,on najczęsciej się wybija,tulejki jego od strony głównego wahacza.Miałem takie objawy plus to tego skrzypienie.Ten wahacz ma przezucony środek montażu i jak dostanie luzu to obija o ucho gdzie jest zamontowany,głownie
przy szarpnięciu koła.O montażu jest na forum.
Montaż całego to godzina roboty,wymiana tulejki wiąże się z cyknięciem migomatem lub spawarka.
Dinar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2008, 18:25   #9
Marcinos80
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 64
Napisał nightwood
Ja to mam nawet na równiuteńkiej (żart w Polsce) drodze.
Napisał ciaptak
U mnie na bank jest to coś przy kole, ale jeśli słyszysz to nie po boku tylko centralnie z tyłu to sobie poruszaj tłumikiem, bo czasem jak się gumy wyrobią to powstaje luz i się obija.
Stary 14-12-2008, 19:44   #10
Dinar
Avatar Dinar
Postów: 1,964
Jeszcze mogą stukać osłony tłumika takie aluminiowe,jedna nad środkowym i na końcowym tłumiku.
Aluminium się utlenia i zostawia ubytek na podkładce która ją przyciska,ja kiedyś nawinąłem trochę
cienkiego drutu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:03.
