Stary 14-12-2008, 10:10   #1
waldek72
Avatar waldek72
Zarejestrowany: 25-09-2008
Model: FF II
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 184
Domyślnie skrzypiąca klapa w FFI
jak w temacie. szukałem odpowiedzi ale jednoznacznej nie znalazłem. klapa skrzypi w kombiaku i tyle. pytanie moje co może jednoznacznie pomóc: podciągnięcie zamka, jakieś okładzinki - jeśli tak to gdzie zamontować, ew. inne rozwiązania.
waldek72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2008, 11:49   #2
piotrek 74
Zarejestrowany: 28-10-2008
Model: Berlingo
Silnik: 1,6HDI
Postów: 526
Domyślnie Re: skrzypiąca klapa w FFI
spróbuj podciągnąć zamek, bo wyrobienie go przy takim roczniku chyba nie wchodzi w grę (2004 i nic nie skrzypi).
piotrek 74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2008, 14:26   #3
oisom
Zarejestrowany: 26-03-2007
Model: Focus combi
Silnik: 1.6 16V zetec SE + LPG
Postów: 335
U mnie też skrzypiała parę lat temu jak mi się już odkleiły takie naklejki z jakiegoś tworzywa - nie wiem co to było ale coś jak gruba twarda folia lub teflon . Naklejki się powinny znajdować na klapie jak ją otworzysz gdzieś tak w połowie jej wysokości po obu jej stronach w ten sposób przyklejone że gdy zamkniesz klapę to powinny ode trafiać w te dwie gumy stabilizujące klapę co są na karoserii - to tam skrzypi jak nie ma tych podkładek ślizgowych . Ja nakleiłem w to miejsce właśnie jakaś inną taśmę i do dziś jest z tym spokój. Zawsze możesz czymś tam posmarować - wazeliną , olejem silikonowym itp.
Marcin
oisom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:17.
