Stary 08-12-2008, 19:27   #1
mijus72
Zarejestrowany: 23-06-2008
Model: Focus II
Silnik: 1,6
Postów: 15
Domyślnie Kontrolka akumulatora
Mam Forda Focusa II, dzisiaj gdzy odpalałem foczków nie było żadnych problemów ale po przejechaniu kilkunastu metrów za każdym razem zaświeca się kontrolka akumulatora i słychać pod maską szum --- akumulator pada jest słaby czy coś innego
mijus72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2008, 19:29   #2
uTuS
Zarejestrowany: 06-11-2008
Model: byl Focus Mk1, teraz Mondeo Mk3
Silnik: byl 1.4, teraz 2.0 TDCi :)
Rocznik: byl 1999, teraz 2004
Postów: 108
Domyślnie Re: Kontrolka akumulatora
raczej jak kontrolka ci sie zapala to problem z ladowaniem jest. Sprawdz pasek klinowy.
uTuS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2008, 21:45   #3
felicjan
Avatar felicjan
Zarejestrowany: 18-09-2008
Model: C-MAX GHIA
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 132
witam. niedawno miałem podobny problem. wymienono mi jakąś płytkę z diodami w alternatorze, koszt ok 300zł z wymianą. na miernikach okazało się, że alternator nie dawał pełnego prądu jakieś 10/11 volt....to za mało. pozdrawiam
felicjan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2008, 21:47   #4
uTuS
Postów: 108
wiele jest mozliwosci. Jezeli jestes z Warszawy moge Ci polecic dobrego mechaniora ktory sie tylko zajmuje alternatorami i rozrusznikami bierze od 80-280 zl.
Stary 13-12-2008, 16:00   #5
mijus72
Model: Focus II
Silnik: 1,6
Postów: 15
Już po diagnozie alternator padł :fcp5
Stary 14-12-2008, 20:27   #6
saler
Zarejestrowany: 03-12-2008
Postów: 8
Napisał mijus72
sprawdz bezpieczniki - mialem to samo u mnie jest to najmnieszy bezpiecznik
saler jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:50.
