Stary 15-12-2008, 08:21   #11
lotnik11
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Ford Focus 3D
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 91
Domyślnie Re: Stukanie w tylnym kołe
widzę że się koledzy rozpisali.
Byłem u drugiego mechanika samochód był na podnośniku oglądaliśmy i nic. Napewno nie są to wahacze, owszem są trochę poluzowane tulejki od ale mogę jeszcze na nich jezdzić i to napewno nie to stuka. Tłumik i inne elementy też są bezpieczne bo o nic nie wadzą. Póżniej w kilka osób próbowaliśmy go rozbujać i słuchać czy coś nie słychać i też nic. Drugi mechanik powiedział mi że nie może to być wada mechaniczna podwozia tylko gdzieć coś ociera.
Teraz jest trzochę zimno ale dali mi radę żebym po kolei próbował eliminować np złożyc siedzenie i się przejechać, potem wyciągnąć koło zapasowa, itd .... w końcu musi przestać stukać.
A jak nie to zepchnąć go z przepaści :565:
lotnik11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2008, 08:24   #12
lotnik11
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 91
i jeszcze kolega dał mi radę i to nie żart żebym znalazł jedną niską osobę i jezdził z nią w bagażniku i ona będzie słychać co gdzie stuka i potem próbować rozwiązać problem bo to może być nawet jakaś uszczelka która się żle ułożyła.
Stary 15-12-2008, 20:42   #13
Marcinos80
Zarejestrowany: 02-06-2008
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 64
Napisał lotnik11
Ja mam kombi w3ięc mogę tam karnie wsadzić jakiegoś mechanika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Marcinos80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:58.
