Stary 16-12-2008, 15:49   #1
korallgoll
Zarejestrowany: 14-11-2007
Postów: 4
Domyślnie Reflektory H1 H7 w FF 1,8TDCI
Czy ktoś próbował myć lustra odbłyśników przednich reflektorów?
W mojej Foce spalają się żarówki średnio co 2 miesiące. Wymiana żarówek jest trudna ze względu na trudny dostęp i klapki uszczelniające. Ja te klapki zdemontowałem i nauczyłem się szybko wymieniać żarówki ale skutkiem tego mam zakurzone światła od wewnątrz. Jak umyć światła bez demontowania?
Ewentualnie - czy wiecie jak szybko zdemontować reflektor? - chodzi mi o odkręcenie trzeciej śruby, do której nie ma dostepu?
korallgoll
FF1,8TDCI 75kW 110kkm
Kielce
korallgoll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2008, 16:53   #2
tomek19877
Avatar tomek19877
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: focus
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 165
Domyślnie Re: Reflektory H1 H7 w FF 1,8TDCI
jesli \dobrze mysle choc mam inne troszke reflektory niz oryginaly wlozone to 3 srube odkreca sie od dolu tzn trzeba wlezc pod przedni zderzak bo innaczej jej nie widac
tomek19877 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:57.
