Stary 01-12-2008, 15:26   #1
jaca210
Zarejestrowany: 01-12-2008
Postów: 7
Domyślnie Jak prawidłowo powinien działać napęd 4x4?
Witam posiadam model 1,6 16V 4x4 i czy Może mi ktoś wytłumaczyć sposób dołączania przedniej osi.Tył 60% przód 40% napęd stały
(gdy gwałtownie ruszam z bardzo śliskiej nawierzchni koła z tyłu obracają się lecz nie widać aby ruszył przód jednak gdy jadę po łuku na śliskim widać pracę obu osi, i teraz nie wiem czy tak ma być czy nie powinno załączyć przednią oś gdy poślizg jest z tyłu )
jaca210
Ostatnio edytowane przez Andrzej ; 12-02-2015 o 20:45
jaca210 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2008, 00:20   #2
Jacek
Administrator
Avatar Jacek
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 10-02-2004
Model: C-MAX Grand
Silnik: 1,6 EcoBoost 180KM
Postów: 2,175
Domyślnie Re: [Mk7] 1,6 16V 4x4 problem z napędem
Napisał jaca210
Ale sam sobie odpowiedziales. Naped staly, czyli rozdzial mocy jest stale taki sam. To nie jest auto z tylnym napedem i opcjonalnie zalaczanym napedem na przod.
Jacek
[Regulamin Forum] [FAQ] [Zasady ogłoszeń] [Dział Komunikaty]
[Oryginalne części Ford / Motorcraft / FoMoCo - co, gdzie, jak??]
Świat się stale zmienia, więc słysząc słowa "będzie jak dawniej" nie łudź się - nigdy tak nie będzie...
Jacek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2008, 07:29   #3
jaca210
Postów: 7
To dlaczego gdy w miejscu obraca się tył (koła) przód - nie rusza , przy stałym powinno obracać przynajmniej jednym kołem? jakby nie było 40% i gdy występuje podział mocy to jaki mechanizm nim zarządza ?
oto link do schematu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] może ktoś z Was będzie wiedział jak działa . Viscomatic Lock :fcp4
zakładka "4x4 Function"
:fcp1
Stary 04-12-2008, 01:10   #4
Jacek
Administrator
Avatar Jacek
Imię: Jacek
Model: C-MAX Grand
Postów: 2,175
Specem od 4x4 nie jestem, ale wyglada na to, ze tak wlasnie dziala Viscomatic Lock. Musi sie wypowiedziec ktos, kto mial wiecej do czynienia z tym napedem.
Jacek
Stary 12-12-2008, 19:42   #5
jaca210
Postów: 7
Na tym forum nie ma fachowców?
Stary 13-12-2008, 01:50   #6
bartekw1
Zarejestrowany: 26-10-2007
Model: orion / mondeo
Silnik: 1,3 / 1,8
Rocznik: 1991 / 1997
Postów: 40
Sprzęgło wiskotyczne (centralny machanizm róznicowy)
Stały napęd to oznacza ze nie możesz odłaczać napędów, ale jest jeszcze coś co nazywa sie centralny mechanizm różnicowy dzielacy siłe między przednia os a tylna, nie wyobrażasz sobie chyba takiej sytuacji ze tylne kołą kreca sie z predkoście np: 60km/h a przednie 40km/h bo tak by należało wioskować z rozdziału mocy, zastanów sie gdzie byś dojechał ???????????????????
Osiowy mechanim różnicowy podaje obroty na to koło które ma mniejsze opory toczenia ale najpierw sprzęgło viskotyczne rozdziela je na ta oś która ma lżej- wychodzi ze tył jest lżejszy bo przeciesz tam nie ma silnika ??? a jeszcze na śliskim
Ps. raz wżyciu prowadziłem auto 4x4 (Vitara) a z gazet wiem ze wszelkiego rodzaju blokoady dyferencjałów i mechanizmów różnicowych sa za dopłata
TaK diała viscotic lock.
Orion 1,3 - 91r
mondeo mk2 1.8 LPG
bartekw1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2008, 15:10   #7
jaca210
Postów: 7
czyli jak auto pod górę mieli tyłem to przód nie ruszy bo napęd podany jest tam gdzie lżej (TO BEZ SENSU ) 60% tył mieli ,a 40% przód nie jest w stanie ruszyć kołem ?
w/g rysunków link podany wyżej tam nie ma viska tylko jakieś baryłki albo coś podobnego
Stary 22-12-2008, 23:34   #8
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Skoro naped AWD ma moc rozdzielona na stale 40% przod i 60% tyl to chocby nie wiem co sie dzialo bedzie zawsze szla moc na kola tak wlasnie rozdzielona tylko mi sie wydaje (nie jestem pewien) ze ten viscomatic lock to jest szpera, cos takiego jak blokada przedniego mostu, przednie kola nie zaleznie od tego czy tylne maja poslizg czy nie musza dostawac zawsze 40% mocy.
Ps. Niestety z anglika jestem cienki, jak by bylo po niemiecku to nie ma problemu.
Moje Mondeo
Stary 05-12-2010, 16:12   #9
irek050
Avatar irek050
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: mk5 4x4
Silnik: 2.0 16v
Rocznik: 1992
Postów: 17
Domyślnie Odp: [Mk7] 1,6 16V 4x4 problem z napędem
W RS2000 4x4 tak jak i w 1.6 4x4 jest transfer box który ma mechanizm różnicowy. Działa podobnie tak jak tylny dyferencjał. Czyli w poślizgu na lodzie jest 100% mocy na koło prawe albo lewe. Tak samo i T-box tył ma lżej daje 100% mocy na tył. Proponuje zalać gęstszy olej do T-box może coś pomóc.
Ja u siebie spiełem napęd w inny sposób.
irek050 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:20.
