Stary 25-12-2008, 16:30   #1
krzys683
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 25-12-2008
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 tdi
Postów: 11
Domyślnie Długo się nagrzewa - czy to normalne?
Witam !
Mam forda galaxy 1,9 tdi z 2001 roku. Auto grzeje dopiero po przejechaniu 10 - 15 kilometrów ( jak temperatura wskoczy na 90 stopni ) i mam pytanie czy wszystkie fordy tak grzeja czy u mnie jest cos nie tak. Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez deku ; 19-09-2014 o 12:07
krzys683 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2008, 16:48   #2
wieslawbart
Zarejestrowany: 16-12-2008
Model: GALAXY
Silnik: 1,9TDI 90KM
Rocznik: 1998
Postów: 105
Domyślnie Re: Mk2 Ogrzewanie
Witam.
Mam to samo,ale ja mam wymontowany podgrzewacz.U ciebie pewnie też nie działa dlatego tak długo się nagrzewa.
Pozdrawiam.
wieslawbart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2008, 17:07   #3
krzys683
Imię: Krzysztof
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 tdi
Postów: 11
a gdzie mozna znależć ten podgrzewacz i jak go mozna sprawdzic ?
Stary 25-12-2008, 17:39   #4
Jarek G.
Avatar Jarek G.
Imię: Ja
Zarejestrowany: 27-12-2007
Model: Galaxy Mk2 Trend, Mk3 Titanium
Silnik: 1,9 TDI, 2,0 TDCi
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,190
Zajrzyj pod samochód, z lewej strony przed tylym kołem jest dogrzewacz. Powinieneś zobaczyć malutki tłumik i krótką rurkę wydechową. To znak, że masz podgrzewacz. Jeżeli nie działa to może być wiele przyczyn. Pierwsze - sprawdź bezpieczniki. Jeżeli w porzo to jedź na kompa. On ci stwierdzi co jest. Na 98%.
Pozdr :fcp29
Jarek G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2008, 20:31   #5
gorny7
Zarejestrowany: 07-11-2008
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Postów: 505
mam mk2 benzyna
z ogrzewaniem 2 strefowym (włączam na tył po naciśnięciu środkowego przycisku przy pokrętłach nawiewu (klima ręczna).i pokrętla na dachu z tyłu za kierowcą (tylny pasażar)
Nie mam żadnego webasta obok koła . do tyłu przy lewym boku rurki które wchodzą jak mniemam w jakąś małą nagrzewnice nad lewym nadkolem.
U mnie leci już letnie powietrze po ok 500m samochód z garażu ok 4-5st
czy to jest tzw dogrzewacz?
Galaxy MKII 2,3ben/gaz Stag200/ był Scorpion Mini jest Tur Slim /Matrix HD544
gorny7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2008, 22:59   #6
le-mar
Zarejestrowany: 11-03-2006
Model: Galaxy MK2 GHIA TIPTRONIC
Silnik: AUY 147 KM
Rocznik: 00-01
Postów: 535
każda benzyna grzeje sie szybciej .... niestety to uroda dieselków - ale ten w galaxy n p AUY to już przegięcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ciekawe czy ma to związek z tym , że nie pożądanie grzeją sie urządzenia o małej sprawności
może nie do konca tak ale np ( wzmacniacze - grzanie sie ,powodują straty mocy .) ,
przewody elektryczne też
( może całkiem mylę pojęcia - nie wiem ) a może ide w dobrym kierunku???
Nie chcę tu nagle wprowadzać poglądu , ze benzyna jest mniej sprawna , jednak diesel zawsze ma większą sprawność - mniej paliwa spala !!!
sorry za literówki
GALAXY GHIA TDI AUY 110 kW
TIPTRONIC mrau
i oczywiscie ....
FORD ESCORT kombi 97 1,6 Z podtlenkiem lpg (sprzedany)
teraz T4 TDI
http://images.spritmonitor.de/335681.png
le-mar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2009, 19:05   #7
krzys683
Imię: Krzysztof
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 tdi
Postów: 11
mam jeszcze takie pytanie bo zmostkowalem ten wtyk na podszybiu i podgrzewacz nadal nie działa co może być przyczyną że to nie dziala? a i czy bez tego podgrzwacza auto tak słabo grzeje, bo woda jest na 90 a w samochodzie ledwo letnie powietrze leci
Stary 06-01-2009, 10:38   #8
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: S-max Titanium S 163KM (na razie)
Postów: 3,059
Mam pytanie o działanie klimy,jak używacie climatronic w takich warunkach(jak dzis czyli ok -15, -20stopni) zeby dobrze grzał?Ja mialem dotąd ustawione na ECON-szyba przód - HI ,na otwartym obiegu powietrza. W takie mrozy lepiej dać zamknięty obieg i takie ustawienia czy może bez econa na klime przelaczyc lub AUTO,jak macie?
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2009, 18:54   #9
zbyszek1969
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 04-01-2009
Model: gallaxy GHIA MK2
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 28
ja mam auto i ustawione na 22 stopnie.
zbyszek1969 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2009, 18:59   #10
zbyszek1969
Imię: Zbyszek
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 28
ale ja ostatnio też mam problem otóż nie chce odpalić webasto mam D5WS świeca grzeje jest czerwona , paliwo pompka podaje, zaczyna kopcić i to bardzo intensywnie wentylator wchodzi na obroty a nie zapala paliwa a ropa aż kapie z użądzenia świeca jest dobra bo założona używana ale dobra grzeje na czerwono co może być pomóżcie!!!!!!!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:08.
