Stary 28-12-2008, 12:58   #1
steltmann
Zarejestrowany: 10-07-2008
Postów: 39
Domyślnie [MK1]zamarzające szyby od środka
Witam , czy to że w czasie większego mrozu mam zamarznięte szyby od środka to normalne czy też można to jakoś wyeliminować . Wczoraj po skrobaniu szyb na zewnątrz nie miła niespodzianka było trzeba skrobać w środku zrobił się niezły bałagan. :fcp9
jaro
steltmann jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2008, 13:05   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Re: [MK1]zamarzające szyby od środka
to jest prosty sposób na to jak podjeżdżasz do domku uchyl szyki ze 2 i włącz nawiem na zimne pole tak aby schłodzić wnętrze autka wtedy nie bedzie tego problemu :fcp1
Stary 28-12-2008, 13:09   #3
steltmann
Postów: 39
Wielkie dzięki jutro wypróbuję :fcp18
jaro
Stary 29-12-2008, 01:31   #4
Wayne
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: FORD FOCUS kombi / FORD FOCUS FL kombi
Silnik: 1,6 16V (100KM) / 1,6 16V (115KM)
Rocznik: 2005 / 2008
Postów: 368
Witaj Steltmann.
Nie masz podgrzewanej przedniej szyby :fcp9 To by troche problem rozwiazalo zanim bys obskrobal boki z zewnatrz. :fcp2
Motorek26 dobrze radzi, ale ja bym jeszcze na Twoim miejscu sprawdil czy nie masz czasami jakiegos przecieku do srodka i nie jest mokra gdzies w samochodzie lub bagazniku wykladzina :fcp1
Pozdrowienia
Były Scorpio, Mondeo, Escort - są 2 Focusy
Wayne jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2008, 02:05   #5
satanael
Zarejestrowany: 16-09-2008
Model: Mondeo/E46
Silnik: 2.2 TDCI/2.0 D
Rocznik: 2004/2004
Postów: 311
możliwe że masz jakieś kłopoty z wentylacją w autku. Z tego co pamiętam z tyłu na wysokości zderzaków są takie wlociki i mogą one być przymknięte i dlatego. Szyby Ci nie parują?
Bądźmy wdzięczni idiotom. Gdyby nie oni, reszta nigdy nie osiągnęłaby sukcesu.
Mark Twain
satanael jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2008, 11:11   #6
kogut
Zarejestrowany: 02-02-2008
Model: mondeo mk2
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1998
Postów: 98
Tak jak koledzy wyżej napisali:
-przewietrz auto przed zostawieniem na noc
-odkurz i wysusz dywaniki
-zerknij do bagażnika czy drożne sa te wyloty w okolicy nadkoli
-zerknij do filtra kabinowego,tego w podszybiu,to on może być w dużej mierze odpowiedzialny za zaparowane/zamarznięte szybki.
kogut jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2008, 17:24   #7
mascom
Avatar mascom
Zarejestrowany: 14-09-2008
Silnik: 1999 Pb
Postów: 497
Napisał kogut
Ja na jesień miałem problem z szybami. Po prostu tragedia, ledwo co zmiana temperatury a u mnie od razu sauna się robiła na szybach (jak w jakimś tropikalnym terrarium). Wymieniłem filtr kabinowy (czego tam nie było) i problem znikł.
Jeszcze dobra rada z ustawieniem nawiewów. Przekręć pozycję nawiewu na szybę (i tak jezdzij), prędkość pracy daj na 1-2 9przy normlanej jezdzie) a temperature nawiewu wyreguluj tak delikatnie na polu gdzies centymetr od początku czerwonego paska (zeby nie grzać od razu full). Ja tak robię i nie mam problemów z zaparowanym mondeo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mascom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2008, 17:30   #8
marcin2e01
Avatar marcin2e01
Zarejestrowany: 22-11-2008
Model: [Mk1] Mondeo Sedan
Silnik: 2,0 16V DOHC
Rocznik: 1993
Postów: 63
Pewnie masz zawilgotniała auto w srodku, ja tak miełem kiedys w Fiacie
Chuck Norris przebiegł 5 min. w 2 sek.
marcin2e01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2008, 19:04   #9
wgardocki
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: Mondeo mkI
Silnik: benzyna 1.8 16V
Rocznik: 1995
Postów: 40
ja takze mam podobny problem w autko swoim z szybami wiec takze dziekuje za metody poprawy tego
pozdrawiam
wgardocki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2008, 22:04   #10
steltmann
Postów: 39
Jeszcze raz dzieki za wszystkie rady , wystarczyło zastosowac sie do pierwszej rady zimny nawiew przed wyjsciem z auta na szybe , a wilgoci jako takiej w autku nie posiadam. Tylko mam jeszcze jedno pytanie gdzie dokładnie jest filtr w podszybiu i jak sie go wymienia i ile kosztuje z góry dzieki za odpowiedzi , bo słyszałem od kumpla ze jak porządnie sie zapcha to i wentylator może sie od tego uszkodzić .
jaro
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:34.
