![]() Zarejestrowany: 10-07-2008
Postów: 39
Witam , czy to że w czasie większego mrozu mam zamarznięte szyby od środka to normalne czy też można to jakoś wyeliminować . Wczoraj po skrobaniu szyb na zewnątrz nie miła niespodzianka było trzeba skrobać w środku zrobił się niezły bałagan. :fcp9
jaro |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
to jest prosty sposób na to jak podjeżdżasz do domku uchyl szyki ze 2 i włącz nawiem na zimne pole tak aby schłodzić wnętrze autka wtedy nie bedzie tego problemu :fcp1
Postów: 39
Wielkie dzięki jutro wypróbuję :fcp18
jaro |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: FORD FOCUS kombi / FORD FOCUS FL kombi
Silnik: 1,6 16V (100KM) / 1,6 16V (115KM)
Rocznik: 2005 / 2008
Postów: 368
Witaj Steltmann.
Nie masz podgrzewanej przedniej szyby :fcp9 To by troche problem rozwiazalo zanim bys obskrobal boki z zewnatrz. :fcp2 Motorek26 dobrze radzi, ale ja bym jeszcze na Twoim miejscu sprawdil czy nie masz czasami jakiegos przecieku do srodka i nie jest mokra gdzies w samochodzie lub bagazniku wykladzina :fcp1 Pozdrowienia
Były Scorpio, Mondeo, Escort - są 2 Focusy
![]() Zarejestrowany: 16-09-2008
Model: Mondeo/E46
Silnik: 2.2 TDCI/2.0 D
Rocznik: 2004/2004
Postów: 311
możliwe że masz jakieś kłopoty z wentylacją w autku. Z tego co pamiętam z tyłu na wysokości zderzaków są takie wlociki i mogą one być przymknięte i dlatego. Szyby Ci nie parują?
Bądźmy wdzięczni idiotom. Gdyby nie oni, reszta nigdy nie osiągnęłaby sukcesu. Mark Twain |
![]() Zarejestrowany: 02-02-2008
Model: mondeo mk2
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1998
Postów: 98
Tak jak koledzy wyżej napisali:
-przewietrz auto przed zostawieniem na noc -odkurz i wysusz dywaniki -zerknij do bagażnika czy drożne sa te wyloty w okolicy nadkoli -zerknij do filtra kabinowego,tego w podszybiu,to on może być w dużej mierze odpowiedzialny za zaparowane/zamarznięte szybki. |
#7 | |
![]() Zarejestrowany: 14-09-2008
Silnik: 1999 Pb
Postów: 497
Jeszcze dobra rada z ustawieniem nawiewów. Przekręć pozycję nawiewu na szybę (i tak jezdzij), prędkość pracy daj na 1-2 9przy normlanej jezdzie) a temperature nawiewu wyreguluj tak delikatnie na polu gdzies centymetr od początku czerwonego paska (zeby nie grzać od razu full). Ja tak robię i nie mam problemów z zaparowanym mondeo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#8 |
![]() Zarejestrowany: 22-11-2008
Model: [Mk1] Mondeo Sedan
Silnik: 2,0 16V DOHC
Rocznik: 1993
Postów: 63
Pewnie masz zawilgotniała auto w srodku, ja tak miełem kiedys w Fiacie
Chuck Norris przebiegł 5 min. w 2 sek. |
#9 |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: Mondeo mkI
Silnik: benzyna 1.8 16V
Rocznik: 1995
Postów: 40
ja takze mam podobny problem w autko swoim z szybami wiec takze dziekuje za metody poprawy tego
pozdrawiam |
#10 |
Postów: 39
Jeszcze raz dzieki za wszystkie rady , wystarczyło zastosowac sie do pierwszej rady zimny nawiew przed wyjsciem z auta na szybe , a wilgoci jako takiej w autku nie posiadam. Tylko mam jeszcze jedno pytanie gdzie dokładnie jest filtr w podszybiu i jak sie go wymienia i ile kosztuje z góry dzieki za odpowiedzi , bo słyszałem od kumpla ze jak porządnie sie zapcha to i wentylator może sie od tego uszkodzić .
jaro |
