Stary 27-12-2008, 23:41   #1
bouli195
Zarejestrowany: 31-03-2008
Model: MK3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Domyślnie [MK3] TDDI - nie odpala
Witam. Mam Mondeo MK3 tddi 115 rocznik 2001
Dziś wieczorem chciałem odpalić samochód i nawet nie zakręcił. Napięcie na akumulatorze ok - próbowałem nawet z innego samochodu przewodami rozruchowymi i nic. Co dziwnego po przekręceniu kluczyka w położenie zapłon zapala mi się lampka dystrybutora paliwa i nie gaśnie (paliwa jeszcze pół baku). Przy próbie zapalenia na hol też nic. Przy zaplonie silnika słychać tylko minimalny ruch silnika - na pasku jakieś 1-2 cm i dalej nic.
Proszę o pomoc.
bouli195 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2008, 00:38   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Re: [MK3] TDDI - nie odpala
z tego co piszesz to akumulator nie ma siły przekręcić rozrusznikiem
jak go holowałeś to co sie działo :fcp9
jakie były objawy jak bałeś prąd z drugiego auta :fcp9
Stary 29-12-2008, 11:54   #3
bouli195
Model: MK3
Problem rozwiązany. :fcp18
Akumulator był za słaby - trzeba było doładować. Jeśli chodzi o błąd z niesprawną instalacją paliwową to skasował się po ponownym podpięciu akumulatora. Czemu na to nie wpadłem wcześniej. :567:
Stary 30-12-2008, 11:00   #4
misiek990
Zarejestrowany: 13-10-2008
Model: Mondeo MK III
Silnik: TDDI 90KM
Postów: 82
a diesla się holuje ???
misiek990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2008, 19:21   #5
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
diesla się holuje
każde auto można holować :fcp7 :fcp2 :fcp2 :fcp2
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:38.
