Stary 30-12-2008, 21:08   #1
ekolog
Zarejestrowany: 28-02-2008
Postów: 4
Domyślnie [MK2] 1,8 + gaz nierówne obroty i dużo dymu ( zimny silnik)
Witam!
Po pierwsze muszę sie przyznać, ze moja wiedza w zakresie automobilizmu jest nikła!
Przeglądałem forum w poszukiwaniu rozwiązania, lecz niestety nie udało mi sie go odnaleźć. Znalazłem wiele wątków z ( tylko) podobnymi problemami.
Otóż:
rok 1998
silnik 1,8 + gaz (sekwencja)
przebieg - ~ 170 000
Objawy:
- nierówne obroty na jałowym biegu (na zimnym silniku) skaczą w przedziale ~500 - 1700
- nierówne obroty tylko na benzynie ( gaz włącza sie jak juz silnik jest "cieplejszy")
- dużo dymu ( jasny kolor) - dym także podczas jazdy na gazie
- często silnik gaśnie ( obroty spadają, silnik się dusi i zdycha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
- czuje też ( po dłuższej już jeździe dziwny zapach w środku - tak jakby gorące paski klinowe) - chociaż nie wiem, czy to ma coś wspólnego z całą reszta.
Obecnie jeżdżę tylko ok 5km rano i wieczorem ( praca-dom)
Dodam, że prawdopodobnie nie działa mi kontrolka temp. ( choć teraz jest zima a zaobserwowałem, że nawet w lecie rzadko się dźwiga ponad 1/3 skali ).
Nie wymieniałem jeszcze filtru gazu .Przewody WN, świece i rozrząd też nie wymieniane. ( zrobiłem już ok 35 000).zy
Czyżby przyczyna był ów sławetny już krokowiec? gdzie go znajdę w moim aucie? :fcp19
Czy ktos zna dobry serwis FORDA w okolicach Strzelec Op. ?
Będę wdzięczny za pomoc.
ekolog jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2008, 21:39   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Re: [MK2] 1,8 + gaz nierówne obroty i dużo dymu ( zimny silnik)
przewody i świece przy gazie to podstawa zacznij od tego przeczyścić krokowca też nie zaszkodzi
jest na kolektorze ssącym najlepsze dojście od dołu
Stary 30-12-2008, 21:54   #3
kaba2
Zarejestrowany: 09-12-2008
Model: Galaxy
Silnik: 2.3 lytra +podtlenek LPG
Rocznik: 1998
Postów: 49
Sprawdz też lambdę sekwencja będzie chodziła bez jej odczytu a na pb. będzie "kulał"
kaba2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2008, 22:00   #4
ekolog
Postów: 4
Napisał motorek26
Opisane objawy wystepują podczas działania silnika na benzynie ( ale, oczywiście wymienie w/w rzeczy)
Napisał motorek26
jak pisałem wcześniej, jestem laikiem w tej dziedzinie więc proszę o pisanie w przystępniejszy sposób :fcp19
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:21.
