Stary 25-12-2008, 21:15   #571
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Re: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Poczytaj w tym wątku --- 23 strony, gdziaś jest, na pewno!
Stary 25-12-2008, 21:40   #572
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
12345mario - jak znasz odpowiedź, to ją po prostu napisz, a nie marnujesz czas swój oraz jego. Wiem, że można szukać, ale czasami trzeba wiedzieć czego się szuka - często najłatwiej znaleźć coś wpisując odpowiedź, a nie pytanie.
Wracając do tematu - o ile pamiętam, to zegar pojawia się w S-Maxie/Galaxy, gdyż tam Denso odczytuje godzinę z zegarka systemowego - takowego brak w Mondeo.
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Polarny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2008, 23:57   #573
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Polarny! Musiał bym mieć łeb jak sklep, żebym o wszystkim pamiętał. Wiem, że wątek ten był poruszany, prawdopodobnie masz rację. Ale skoro Ty lepiej pamiętasz, że był tylko w S-Maxie/Galaxy to znajdź i odpisz koledze MARO, kto i na której stronie na ten temat się wypowiadał!
Stary 26-12-2008, 11:51   #574
and2000
Zarejestrowany: 24-06-2007
Model: Mondeo MKV kombi
Silnik: 190KM
Postów: 52
tak jak pisze polarny: nie dotyczy mondeo, można w ustawieniach "na siłę" wywołać pole -ale zegararek na nim się nie pokaże- po ponownym przekręceniu stacyjki pole zagara zniknie
and2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2008, 23:31   #575
slawek123
Zarejestrowany: 27-12-2008
Model: FORD MONDEO COMBI
Postów: 19
Jestem posiadaczem forda mondeo z 2003r. Sledze wasze forum od ok. 3 miesięcy,kiedy to właśnie posiadaczem mojego autaka z navi DENSO. Od dziś zarejstrowany :fcp29
slawek123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2008, 23:57   #576
maro
Zarejestrowany: 17-09-2008
Mam problem z anteną gps . Sprawdzałem poziom sygnału [lev] i był zerowy . Kupiłem wiec na allegro antene z wtykiem HRS , przyszła dzis wieczorem i od razu poszedłem sprawdzić czy zadziała , - niestety nie, dalej pokazuje przekreślona satelitę , ale poziom [lev] pokazuje 52-54 antene dałem na dachu i faktycznie chyba działa bo jak ją przykryje ręką to sygnał spada do 8-10 . i tu moje pytanie . jak wejde w [ GPS INFORMATION ] to tam są dwie kolumy [ jak na zdjęciu ze strony 28 ] czy zasięg powinno pokazywac na obu kolumnach ? Bo mi pokazuje tylko w tej po lewej stronie a w tej po prawej sygnał wynosi zero. zaznaczam ze sprwdzalem to dziś na osiedlu między blokami i pewnie na otwartej przestrzeni sygnał sie poprawi ale to nie zmienia faktu że w prawej kolumnie sygnał wynosi zero , czy tak powinno być ?
maro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2008, 09:36   #577
smook
Avatar smook
Zarejestrowany: 09-06-2008
Model: C-Max
Postów: 263
Poczekaj chwilę, albo się przejedź. Czasem sygnał "złapie" dopiero po jakimś czasie. Dodatkowym utrudnieniem potrafią być np. duże chmury. GPS żeby mógł się jakoś "ustalić" potrzebuje mieć sygnał równocześnie z kilku satelit.
smook jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2008, 15:33   #578
maro
przejechałem się dzisiaj i po jakiś 500 m złapało sygnał , wszystko działa , prowadzi dokładnie gdzie chcę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-01-2009, 19:29   #579
lukaszsk
Avatar lukaszsk
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Rocznik: 12.2005
Postów: 118
czy ktoś próbował już wrzucić do swojej nawigacji mape z Toyoty TNS 700 lub TNS 600 ??
lukaszsk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2009, 20:06   #580
slawek123
Postów: 19
Jeszcze nie miałem okazji wrzucić mapki z Toyoty TNS 700, jak tylko wgrasz to daj znać.
denso , focus , ford , map , nawigacja , radio , s-max , tmc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:31.
