Stary 04-01-2009, 20:22   #1
sylwester0011
Zarejestrowany: 04-01-2009
Model: mondeo
Postów: 9
Domyślnie spryskiwacze szyby przedniej nie działają
witam
jestem tutaj nowy i proszę o pomoc
nie wiem co jest grane z moimi spryskiwaczami bo po włączeniu nie działają i nie słychać aby pompka chodziła
a konkretnie nie wiem jeżeli mam również spryskiwacze reflektorów czy one mają osobną pompkę bo one działają
bezpieczniki sprawdzałem chyba że któryś pominąłem
proszę o pomoc
sylwester0011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2009, 20:44   #2
wojtek12l
Avatar wojtek12l
Zarejestrowany: 10-12-2008
Model: mondeo TDCI
Silnik: 2000
Postów: 12
Domyślnie Re: [mk3] spryskiwacze szyby przedniej nie działają
poprostu kup nową pompkę a do reflektorów jest oddzielna pompka koszt jak dobrze pamiętam około 110,00zł.
wojtek12l jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2009, 18:33   #3
ocznik
Zarejestrowany: 17-07-2007
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 373
do modelu z 2002 jest droższa, ale możesz kupić tą do Mk3 po FL i zamontować bez wtyczki (jej kształt się różni)
ocznik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2009, 18:49   #4
pruchnik
Zarejestrowany: 30-12-2007
Model: mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCI 115k,
Postów: 23
a zobacz czy Ci niezamarzl plyn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ja tak mialem ostatnio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. po kilkunastu minutach ruszyly. Objawy mialem takie jak Ty - czyli cisza nieslychac pompki.
Podjedz do garazu, albo pojezdzij po miescie dluzej i jak masz to wlacz odmrazanie spryskiwaczy. Ja "NIBY MAM" takie cos ale niepomoglo, ale jak pojezdzilem dluzej to cieplo od silnika mi odmrozilo spryskiwacze i od razy zalalem mocny zimowy plyn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam, napisz co Ci wyszlo
pruchnik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2009, 20:01   #5
neron520
Zarejestrowany: 16-11-2008
Model: ford mondeo mk3
Postów: 6
kolega pruchnik ma racje w tych warunkach zamarznięte nie ma lipy ciepły garażyk powinien pomóc co do spryskiwaczy reflektorów są droższe od tego na przód niewymieniaj czasem pąpki przed prubą odmrożenia powodzenia napisz co ci sie udało zdziałac :fcp29
neron520 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2009, 23:13   #6
aras77
Avatar aras77
Zarejestrowany: 03-11-2008
Model: Mondeo Ghia/Fiesta Ghia
Silnik: 2.0/1.4
Rocznik: 2001/2002
Postów: 146
Panowie przecież kolega napisał, że spryski na lampy mu działają więc chyba płyn jednak nie zamarzł...
aras77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2009, 12:15   #7
sylwester0011
Model: mondeo
Postów: 9
witam
dzięki za podpowiedzi
pierwsza diagnoza że papka jest zepsuta była słuszna ponieważ mam auto w garażu i zamarzniecie zostało wykluczone a gdy wymontowałem pompkę i sprawdziliśmy ją diagnoza była jedna śmierć
troszkę tylko mogę podpowiedzieć o cenie bo jak napisał wojtek12I cena 110zł to jest cena chyba z orginalną bo ja znalazłem
za 65zł zamiennik tylko jest pytanie jak długo podziała
dzięki pozdro :fcp29
Stary 06-01-2009, 12:18   #8
sylwester0011
Model: mondeo
Postów: 9
witam
jeszcze raz krótko o pompce znalazłem nawet orginalną na allegro używaną z gwarancja że działa z 45zł ale mi zależało na czasie więc kupiłem w sklepie bo przy tych warunkach bez spryskiwaczy nie da rady jeździć
pozdro
Stary 06-01-2009, 20:51   #9
vivi7777
Zarejestrowany: 05-01-2009
witam mam mondeo od 2 stycznia jedyny problem to spryskiwacze 15 min jazdy i nie działają pompkę słyszę w salonie wlali mi koncentrat do -50 bez rozrabiania jak postałem w garażu było ok wyjazd i znowu nic zmieniłem płyn 2 razy płukałem i zalałem ponownie noc na dworze i nie działają. nie wiem o co chodzi w salonie mi powiedzieli że ten ich płyn odkamienił przewody i to zapycha co o tym myślicie .nie wiem czy nie podpiąć pod kompresor i nie przeczyścić
vivi7777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2009, 20:59   #10
mentol
Zarejestrowany: 24-12-2008
Postów: 20
też mam problem z przednimi spryskiwaczami. Przednie nie działają, kompletna cisza, ale tylni spryskiwacz działa, (słychać pompke) a tam chyba jest jedna pompka na 2 przewody. I nie wiem co może być tego przyczyna, czy cos nie łączy czy przycisk się zepsuł;/
mentol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:47.
