Stary 04-01-2009, 21:53   #241
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Rocznik: 96
Postów: 3,395
Domyślnie Re: [MK3,4,5,6,7] zimny silnik gaśnie
na odpietym
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
radekbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2009, 22:01   #242
&lt;arab&gt;
Zarejestrowany: 07-12-2008
Postów: 16
dzieki to mam nadzieje że to będzie zryp... bo niechce mnie się robić wtrysków :fcp4
&lt;arab&gt; jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2009, 23:44   #243
&lt;arab&gt;
Postów: 16
A czy zle ustawiona instalacja lpg moze przeprogramowac kompa???
tzn podawac błedne dane?
bo jak go zresetowałem to problem z wolnymi obrotami na cieplym silniku na chwile ustał :fcp5
Stary 04-01-2009, 23:56   #244
Slawko
tak
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2009, 13:09   #245
ZAKSIU
Avatar ZAKSIU
Zarejestrowany: 05-02-2007
Model: Eskort Kombi Ghia
Silnik: 1.8 16v 85kW PB+seq RKC
Rocznik: 1996
Postów: 122
Sukces Panowie
Dziś rano odpaliłem no i nie zgasł.
Już tłumacze co zrobiłem. Sugerując się podpowiedzią Slawko, że silnik dostaje zbyt bogatą mieszankę oraz tym, że komputer nie wykazuje żadnych błedów skierowałem swoje podejrzenia na instalacje gazową.
Zakręciłem więc zawór bezpieczeństwa od gazu zaraz przy butli. Odpaliłem auto na gazie tak żeby wypalić resztkę mieszanki. I pozostawiłem do ostygnięcia. Rano odpaliłem no i sukces.
Widocznie zawór od gazu przepuszcza.
Widocznie silnik na ssaniu i jak był nagrzany radził sobie z tak bogatą mieszanką. I w tym momencie przełomowym kiedy wyłączał ssanie, a jeszcze nie był dostatecznie nagrzany to go zalewało i gasł. Albo ten zawór jak się nagrzeje to się domyka.
Posprawdzam to jeszcze przez pare dni i jade do jednego gazownika żeby go z****ć bo powiedział, że z instalacją jest wszystko w porządku, a potem do drugiego żeby wymienić zawór.
Dzięki Slawko, dzięki pozostałym za pomoc. Mam nadzieje, że mój post pomoże innym. Pozdrawiam
mam ten sam problem, dwa lata szukam problemu niepowiem co wymieniałem ale prawie wszystko co na forum proponuja,lato czy zima ten sam objaw zapalam rano czekam okolo 1 min i gleba lub zapalam rano ruszam szybko pierwsze wcisniecie sprzegla i gleba z checia spróbuje twojego pomysłu tylko czy masz sekwencje?
ZAKSIU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2009, 13:20   #246
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Mam to samo, a nie mam gazu, jeszcze chce pomierzyc sonde bo moze grzalka nie dziala albo nie dziala prawidlowo albo z sonda cos nie tak. Jeszcze bede musial pomierzyc napiecia przy ECU tylko szukam info od czego sa poszczegolne piny na kostce od ECU, narazie bez efektu. Jak to nie bedzie to, to juz nie mam pomyslow, wtedy to juz chyba beda wypalone zawory.
Moje Mondeo
Stary 05-01-2009, 13:31   #247
ZAKSIU
Avatar ZAKSIU
Rocznik: 1996
Postów: 122
sonde wymieniłem bo niby na komputerze sprawdzili ze cos z nia nie tak ,ale czy sonda ma wplyw na prace silnika zaraz po uruchomieniu czy dopiero po nagrzaniu?
Stary 05-01-2009, 13:41   #248
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
Normalnie sonda zaczyna dzialac od 300st. C. dlatego ma w sobie grzalke, zeby jak najszybciej osiagnela wymagana temp. Problem tylko w tym, po jakim czasie osiaga ona te 300st. C., tego narazie nie wiem. Wczoraj prawie caly dzien googlowalem i nie znalazlem info na ten temat. Trzebaby bylo chyba skombinowac jakies manuale do zeteca, moze tam cos bedzie, tyle, ze to wszystko bedzie po angielsku, a u mnie z nim nie najlepiej.
Moje Mondeo
Stary 05-01-2009, 14:40   #249
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Rocznik: 96
Postów: 3,395
Napisał corneliusab
opis kazdej kostki w essim
a ECU do Twojego jest na 12stronie
POZDRAWIAM
Stary 05-01-2009, 14:45   #250
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
Napisał radekbox
http://hailer.bplaced.net/docs/e96_p_gesamt.pdf
Normalnie wypas, radekbox dzieki serdeczne :fcp29 , jeszcze po niemiecku jestem w szoku, dobrze, ze nie po angielsku.
Moje Mondeo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:57.
