Stary 05-01-2009, 20:49   #31
Gurgul99
Zarejestrowany: 02-08-2008
Silnik: V6
Postów: 21
Domyślnie Re: [Mk1] wymiana śruby mocującej sanki
Czy samochód muszę podnosić czy da się to zrobić na kołach? Mam nadzieję że to tylko poluzowana nakrętka a nie gwinty.
Gurgul99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2009, 20:58   #32
dyda6joe
Avatar dyda6joe
Zarejestrowany: 13-08-2007
Model: Mondeo Mk1/sedan/ghia
Rocznik: marzec 1993
Postów: 1,025
ja sie bawilem na kolach. rob po jednej to sie nie przesunie
gorąca osiemnastka
dyda6joe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2009, 21:03   #33
Gurgul99
Silnik: V6
Postów: 21
Znalazłem takie śruby i nakrętki:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nakrętka
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] śruba
jutro poszukam w mieście w sklepach takich o twardości 10.8, te luzy są na tyle delikatne że jak sądzę, wymienię śruby pojedynczo nie przestawię sanek względem nadwozia.
Stary 09-01-2009, 15:29   #34
Gurgul99
Silnik: V6
Postów: 21
Dogrzebałem się do śruby, wygląda ona tak:
Śruba rusza się tak:
Z drugiej strony jest tak samo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teraz do pracy.
Temat tych ... śrub zakończyłem, po podparciu sanek okazało się że luzu jest na jakieś 3-4mm, to właśnie to stukało aż miło.
Śruba po stronie kierowcy nie dała się odkręcić, trzeba było wiertarką przewiercić nakrętkę 2 razy na każdej płaszczyźnie, potem ukręcić, wyciągnąć z dołu, wstawić nową - dałem twardość 10,9 i jest OK.
Co ciekawe śruba była oryginalna i miała twardość 8,8.
Śrubę po prawej stronie udało mi się dokręcić bezproblemowo, luzu było na jakieś 1 obrót klucza.
Geometria zawieszenia się nie zmieniła i teraz wreszcie nastała cisza w zawieszeniu....
Stary 09-01-2009, 15:38   #35
dyda6joe
Avatar dyda6joe
Postów: 1,025
znakomity post. jedno co mi się rzuciło w oczy to że u mnie była nakrętka o czterech bokach i takie sądzę montowano na stałe. ktoś widać odkręcał wcześniej u ciebie sanki. teraz jak coś migiem odkrecisz ponownie
gorąca osiemnastka
Stary 09-01-2009, 17:23   #36
Gurgul99
Silnik: V6
Postów: 21
Raczej nikt wcześniej nie ruszał sanek, bo dojście do nakrętki musiałem w pocie czoła wyrąbać w wykładzinie, wygłuszeniu i pancernych blachach Forda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W sumie innego dojścia tam nie ma. Nie wiem, może montowali później 6-kątne?
Stary 09-01-2009, 17:51   #37
dyda6joe
Avatar dyda6joe
Postów: 1,025
chyba że tak. widocznie pewnie potem jak mówisz były inne. może ktoś jeszcze w tym grzebał to nam wyjasni kwestię
gorąca osiemnastka
Stary 16-08-2010, 14:02   #38
davidcie
Avatar davidcie
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: Mondeo Mk2
Silnik: 1.8 TD ENDURA-DE
Postów: 196
Domyślnie Odp: [Mk1] wymiana śruby mocującej sanki
Temat stary ale powiązany więc się podepnę. Jestem też na etapie wymiany śruby (ukręcona przy okazji opuszczania sanek) i ciekaw jestem, czy i u Was były między tylną gumową tuleją (sanki przednie oczywiście) a łbem śruby ją trzymającej takie grube, bardzo szerokie podkładki? U mnie były - na dodatek dwie! Czy to oznaka, że ktoś ukręcił gwint wcześniej i dał podkładki bo dalej już nie było gwintu?
W Micocat nie widzę żadnych podkładek, tylko tuleje oraz śruby M14x79mm.
davidcie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2010, 23:36   #39
Kimura
Avatar Kimura
Zarejestrowany: 26-01-2008
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 16V + Diego G3 + TAP-01
Postów: 696
oryginalne śruby są razem z podkładkami zakrywającymi całe gumy tulei. Skoro są "nawet" dwie to znaczy że poprzedniemu właścicielowi się owe śruby poluzowały i zbił się gwint, co skutkuje niemożliwością dokręcenia. Wtedy można dać dodatkowe podkładki by "dociągnąć" je. Ja mam tak u siebie zrobione a już w ciągu niecałych 3 lat 2 razy je wymieniałem i znów to muszę zrobić.
Tak się dzieje jak jakiś domorosły mechanik odkręcał sanki a później by było lżej przykręcać posmarował śruby smarem....
Nic nie jest na tyle dobre by nie można było tego ulepszyć....
Kimura jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2010, 00:12   #40
davidcie
Avatar davidcie
Imię: Dawid
Model: Mondeo Mk2
Postów: 196
Napisał Kimura Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za info, to w takim razie zostawiam ppjedynczą. Jestem akurat na etapie wymiany śrub, które chciałem jakoś zabezpieczyć przed korozją i stąd pytanie - czemu smar to zły ppmysł?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:31.
