Stary 06-01-2009, 19:47   #1
Martinesss
Zarejestrowany: 23-10-2007
Model: Coupe
Silnik: Benzynowy
Rocznik: 1997
Postów: 10
Domyślnie [MK7] Nie działa wspomaganie ;/
Witam.
Od kilku dni mam problem z moim essim. Otóż padło mi wspomaganie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Było to tak ostatnio jak wiadomo spadł śnieg więc pojechałem na placyk troszkę się pokręcić. No i się nakręciłem bo po jakiś 10 minutach poczułem, że kierownica stawia opór (przestało działać wspomaganie). Nazajutrz zaglądam do zbiornika na płyn a tu susza, więc długo się nie zastanawiając kupiłem płyn zalałem od razu pod sklepem pokręciłem kierownicą i jakby troszkę na chwile wspomaganie załapało ale tylko dosłownie na chwile. Przyjechałem do domu patrze do zbiornika i co znów sucho ;/ I teraz pytanie co padło??
Marcin
Martinesss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2009, 19:57   #2
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Rocznik: 96
Postów: 3,395
Domyślnie Re: [MK7] Nie działa wspomaganie ;/
musisz wejsc do kanalu i zobaczyc, czy nie cieknie maglownica lub przewody, innej opcji nie ma
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
radekbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2009, 20:06   #3
Martinesss
Model: Coupe
Silnik: Benzynowy
Rocznik: 1997
Postów: 10
W sierpniu przy wymianie rozrządu mechanik powiedział mi, że przekładnie mam do wymiany bo cieknie, wczoraj patrzyłem i była zaolejona czy to może być wina przekładni?? Btw jak wygląda maglownica??
Stary 06-01-2009, 20:10   #4
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Rocznik: 96
Postów: 3,395
magiel to przekladnia :fcp1
jesli Ci cieknie to sie nie dziw, cekawe czy nie padla Ci przez brak oleju pompa wspomagania
POZDRAWIAM
Stary 06-01-2009, 20:15   #5
Lemon88
Zarejestrowany: 31-12-2008
Postów: 17
Maglownica + pompa = sporo lżejszy portfel...
Lemon88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2009, 20:17   #6
Martinesss
Model: Coupe
Silnik: Benzynowy
Rocznik: 1997
Postów: 10
Nie wiem czy padła ale czułem podczas jazdy (kiedy przestało działać wspomaganie) jakąs spalenizne, to może być to?? W ogóle to mogę z tym przez jakiś czas jeździć czy coś może dalej się uszkodzic?? (nie wiem czy działa pompa da się to jakoś sprawdzić)??
Stary 06-01-2009, 20:53   #7
Janek_skc
bedziesz jeżdził to pompe zarzniesz. napraw i nie jeżdzij gdy pompa chodzi na sucho
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2009, 21:33   #8
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Napisał Martinesss
Moze byc pasek wieloklinowy, bo moze przycielo pompe jak jest bez oleju. Kolo pasowe stoi albo obraca sie nie wprost proporcjonalnie do reszty, a pasek sie kreci.
Moje Mondeo
Stary 06-01-2009, 22:01   #9
kamry
Avatar kamry
Zarejestrowany: 05-08-2007
Model: Escort Ghia
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1997
Postów: 102
No to ładnie musiałeś rozwalić tą maglownicę takimi zabawami, że od razu cały olej zlatuje :fcp8 U mnie też oleju ubywa, jednak nie w takim szybkim tempie. Wymiana niestety trochę kosztuje. Mi za regenerowaną maglownicę wraz z wymianą wołają od 700 do 900zł (w zależności od tego, czy moja stara maglownica na coś się nada).
kamry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2009, 22:23   #10
Martinesss
Model: Coupe
Silnik: Benzynowy
Rocznik: 1997
Postów: 10
Napisał corneliusab
Pasek hmm z tego co pamiętam w tytm silniku jest jeden pasek klinowy, który napędza wszystko łącznie z pompą. Na allegro patrzyłem za przekładniami i znalazłem takie coś
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] kierownicza_ford_escort_90_99_r_nowa.html
Czy warto takie coś kupić i bedzie to pasowac do mojego ecorta rocznik listopad 96 1.4??
Acha i jeszcze jedno do stacji diagnostycznej mam jakies 8 km czy na tym dystansie ta pompa nie padnie?? W ogole to jak radzicie lepiej jechac na stacje diadnostyczna czy do mechanika?? Kto prawde "prawdziwszą" powie?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:37.
