Stary 07-01-2009, 00:03   #11
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Domyślnie Re: [ mk2 ] td auto bardzo ciężko pali
kowaladmwz, obstawiam świece żarowe, ale nie zaszkodzi podładować akumulator i dolać do paliwa jakiś specyfik na oczyszczenie wtrysków.
Emmm
Stary 07-01-2009, 19:18   #12
adamek88
Zarejestrowany: 22-10-2007
Model: mondeo mk III
Postów: 30
kowaladmwz, też mi się wydaje że może nie palić na wszystkie świece .
adamek88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2009, 21:54   #13
kowaladmwz
Zarejestrowany: 27-08-2008
Model: Ford Mondeo Kombi Ghia
Silnik: 1.8 TD endura-de
Rocznik: 1998
Postów: 23
Akumulator mam w miarę nowy. W sierpniu kupywany. Świece wymieniane niecały miesiąc temu. Sprawdzałem czy do wszystkich świec prąd dochodzi. I wszystko było w porządku. Jak wymieniałem świece to zauważyłem że jedna świeca jest strasznie okopcona. Nie wiem czym to jest spowodowane. Dzięki za wsystkie odpowiedzi.
Pozdrawiam.
kowaladmwz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2009, 22:00   #14
szatanek
Zarejestrowany: 18-03-2007
Model: Mondeo pierwsze po lifcie
Silnik: stary kibel 1,8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 164
Jeśli jedna była okopcowa to znak ze była spalona, swiece które grzeją nigdy bie będą okopcone czarną sadzą tylko będą miały siwy nalot.
szatanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2009, 22:03   #15
kowaladmwz
Rocznik: 1998
Postów: 23
Ok. Dzięki. Mój znajomy powiedział że jak jest zimny to nie chodzi na wszystkich garach. I może dlatego tak nim trzęsie(zima jak i lato).
Stary 07-01-2009, 22:43   #16
filip757
Zarejestrowany: 19-01-2008
Postów: 8
Tylko problem polega na tym, że powyżej ok. 5st. świece się w ogóle nie włączają.
Czym innym jest trzęsący się silnik po odpale w mróz(niesprawność conajmniej jednej świecy, a czym innym ciężkie odpalanie zawsze (jak u mnie :fcp2 ).
filip757 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2009, 23:25   #17
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
Nie bardzo rozumiem, u mnie świece włączają się nawet przy temperaturach powyżej 20 st. C. Skąd wiesz, że u Ciebie nie?
Emmm
Stary 08-01-2009, 19:16   #18
Byku
Avatar Byku
Zarejestrowany: 11-10-2008
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 28
Zdaje sobie sprawę, że to co mam zamiar napisać, to banał, ale mimo to napisze. W zasadzie bez względu na temperaturę na zewnątrz miałem małe problemy z odpalaniem - długo i wolno kręcił silnik, świece żarowe grzane po 3 razy, żeby ruszył. Kupiłem nowy akumulator i koniec problemów - odpala na dotyk bez względu na pogodę. Niby banał, ale u mnie działa jak złoto - i nie muszę tracić spray`a do skóry :fcp2
Może jeszcze sprawdzić coś, co autor tego artykułu napisał? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Byku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2009, 17:35   #19
adamek88
Postów: 30
W końcu znalazłem chwile dla auta, znajomy mechanik ojca mówił że winny może byc również filtr paliwa- który wymieniłem, wymiana praktycznie nic nie dała. Sprawdziłem napięcie na listwie i jest lampka świeci, do tego pompa chyba chodzi bo w momencie przekręcenia kluczyka przez moment ją słychać. A więc drodzy użytkownicy gdzie mam szukać dalej przyczyny moich problemów?
Byku, przeczytałem ten temat i moj problem wygląda dokładnie tak samo jak ten "
Re: Trudności z odpalaniem MK II 1,8TD- To nie musi tak być (Wynik: 1)
przez cls dnia 23-09-2005 o godz. 11:43:26
(Informacje o użytkowniku | Wyślij wiadomość)
Gratauluję rozwiazania problemu. A moze coś doradzisz?
Ja mam Mondka z 1999. Oczywiscie też 1,8TD. Mój problem objawił się pierwszy raz wczoraj. Rano, gdy chciałem odpalić to długo musiałem kręcić, szrpał strasznie w końcu załapał wypuszczając kłeby ciemnego dymu. W czasie jazdy nie ma dymu (dlatego trochę inaczej niż u Ciebie), chyba że z czasem zacznie się pojawiać. Problem oczywiście powtórzył się dzisiaj. A najciekawsze jest to, że tylko podczas pierwszego odpalenia. Później, do końca dnia odpała na styk! Ba! Dzisiaj jak załapał to go wyłączyłem po 20 sekundach, przekręciłem kluczyk i.... poszedł na dotyk. Zgłupiałem. Mysłałem, ze może jak się nagrzeje porządnie... Nie wiem co myśleć. Problem podobny do Twojego, może coś poradzisz skoro tyle przeszedłeś. "
Też po ciężkim odpaleniu po 10-15 sekundach zgasiłem motor i bez problemu zapalił ponownie.
I jeszcze dodatkowe pytanie na czym polega zaślepienie zaworu recyrkulacji spalin ? Jak to sie robi i jakie są tego konsekwencje?
pozdrawiam
Stary 09-01-2009, 19:40   #20
szatanek
Rocznik: 1997
Postów: 164
A czy nie ma różnicy w paleniu jak podpompujesz ręcznie pompką nad filtrem paliwa?
napisałeś ze jak juz zapali to po szybkim zgaszeniu pali duzo lepiej, czyli jak w koncu zaśsie sobie paliwo, to po zgaszeniu juz dobrze odpala az do czasu gdy znowu paliwo sie cofnie w przewodach. Posprawdzaj dokładnie przewody przy filtrze i pompie czy nie masz jakichs nieszczelnosci.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:58.
