Stary 08-01-2009, 21:27   #1
Bartuś01
Avatar Bartuś01
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 22-04-2007
Model: Focus III
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 218
Domyślnie Centralny zamek nie zamyka drzwi
Witam wszystkich ! Mam pewien problem z centralnym zamkiem... Problem polega na tym ze samochód w ogóle nie chce sie zamknąć z kluczyka a komputer cały czas pokazuje ze drzwi przednie od strony kierowcy są otwarte mimo ze są zamknięte. Przy próbie zamknięcia z kluczyka słychać charakterystyczny podwójny przeskok tak jakby zamek załapywał i odpuszczał. Samochód trzeba zamykać od środka przy czym bagażnik zostaje otwarty... Z otwieraniem samochodu z pilota nie ma problemu. Szczerze mówiąc nie mam pojęcia co jest tego przyczyną. Może coś zamarzło ?
Bardzo proszę o pomoc !
Pozdrawiam .
Ostatnio edytowane przez SRS ; 09-07-2024 o 19:02
Bartuś01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2009, 08:18   #2
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Domyślnie Re: Problem z centralnym zamkiem.
Napisał Bartuś01
Pozdrawiam .
Czujnik drzwi nie kontaktuje. Zdaje się, że jest zabudowany w zamku. Wpisz w szukajkę "centaralny zamek" - temat się już przewinął. Miłej lektury wątków o problemach z zamkami.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2009, 13:39   #3
Bartuś01
Avatar Bartuś01
Imię: Bartłomiej
Model: Focus III
Postów: 218
Niestarty nie ma żadnych konkretnych odpowiedzi na ten temat w wyszukiwarce... Wiecie możne gdzie konkretnie jest ten czujnik ?
Stary 09-01-2009, 14:56   #4
Jester
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Napisał Bartuś01
W częsci zamka przykręconej do drzwi. W jednym z postów było zdjęcie i opis. OIDP sam kontakt jest wewnątrz zamka. Poszukaj w wątkach z hasłami zamek, drzwi, kontrolka. Nie pamiętam przy jakiej okazji się to pojawiło.
Stary 09-01-2009, 15:25   #5
Bartuś01
Avatar Bartuś01
Imię: Bartłomiej
Model: Focus III
Postów: 218
Ok będę szukał jak radzisz , chociaż dzisiaj już próbowałem zdziałać coś z tym czujnikiem i bez żadnych zmian. Użyłem preparatu wypierającego wodę z nadzieje ze pomoże ale nadal nic ...
Stary 09-01-2009, 17:19   #6
Bartuś01
Avatar Bartuś01
Imię: Bartłomiej
Model: Focus III
Postów: 218
Problem rozwiązany okazało się ze ten czujnik zamarzł . Warsztat i 2 minuty zabawy z suszaka na szczęście rozwiązało problem ! Dzięki za pomoc ! :fcp1
Stary 17-01-2009, 17:00   #7
Kipa
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo 5DR MK4
Silnik: 2,0 145 KM
Postów: 343
I gdzie w końcu był ten czyjnik. U mnie w FFI kombi jest na słupku, a nie w drzwiach.
Kipa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2012, 12:15   #8
ponczo83
Zarejestrowany: 21-05-2008
Model: Focus kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 kM
Postów: 56
Domyślnie centralny nie otwiera/zamyka z kluczyka
Witam szukałem podobnych tematów, ale u mnie jest troszkę inny problem niż u wszystkich. U mnie centralny otwiera/zamyka wszystko z pilota ale już jak chce otworzyć/zamknąć kluczykiem to działają tylko drzwi kierowcy, to znaczy nie załącza się centralny na wszystkie drzwi. Od środka gdy nacisnę blokadę drzwi kierowcy też nic się nie dzieje, lecz jak wcisnę blokadę na drzwiach pasażera wszystko działa jak należy.
ponczo83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2012, 14:40   #9
Postów: 18,069
Domyślnie Odp: problem z centralnym nie otwiera/zamyka z kluczyka
Padł styk (czujnik zamknięcia) w zamku drzwi kierowcy. Zamek do wymontowania i prawdopodobnie do wymiany (nie wiem czy do tego czujnika da się sensownie dostać i coś z nim zrobić). Może też tak być, że przewód od tego czujnika spadł/skorodował/rozłączył się... Do sprawdzenia po zdjęciu tapicerki drzwi.
Stary 21-12-2012, 10:12   #10
ponczo83
Model: Focus kombi
Postów: 56
Domyślnie Odp: centralny nie otwiera/zamyka z kluczyka
No to się nie obędzie bez rozbierania całego boczku drzwi kierowcy a chciałem tego uniknąć kiedyś zacząłem rozbierać i natrafiłem na zonka nie wiedziałem jak odkręcić ta płytę zakrywającą szybę i zamek, może ktoś może poinstruować ja to zrobić oczywiście jak zrobi się troszkę cieplej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
centralny zamek , elektryka , zamek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:14.
