Stary 11-01-2009, 12:14   #1
borek80
Zarejestrowany: 04-05-2008
Postów: 15
Domyślnie [MK5] nie odpala
Jestem posiadaczem escorta 1,4 monowtrysk 91r.
Przejechałem 400 metrów i mi nagle zgasł,nie chcac już zapalić,
rozrusznik kręci,skrzynka bezpieczników wymieniona,czujik wału sprawdzony,jest dobry
brak iskry na świecach,przy prubie odpalenia nie reaguje obrotomierz.
Prosze,pomóżcie mi...
borek80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2009, 12:25   #2
jasta
Zarejestrowany: 19-07-2008
Model: 1,9 TDI
Silnik: 1.4 EFI
Rocznik: 1998
Postów: 336
Domyślnie Re: [MK5] nie odpala
Miałem podobny przypadek - mnie padł przepływomierz. Wystarczyło odpiąć wtyczkę by zapalił i można było jechać dalej. Nie wiem tylko czy u Ciebie jest przepływomierz
jasta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2009, 12:30   #3
Janek_skc
Ale Przepływomierz by ne spowodował braku iskry wiec odpada. Sprawdz kable i Aparat zaplonowy czy cokolwiek tam jest w tym silniku bo nie znam silnika. ALe jak brak iskry to pewnie musi cos byc z układem zapłonowym. Czy nei wjechałeś w jakas kałuże wieksza A może było wilgotno jak jechałeś.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2009, 12:57   #4
borek80
Postów: 15
jest aparet zapłonowy EDIS4 a co z tym obrotomierzem że nie reaguje przy prubie odpalenia?
Stary 11-01-2009, 13:01   #5
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
jak dobzre pamietam to w benzyniakach obrotek jest podlaczony do cewki zaplonowej wiec skoro nie dziala ci obrotek i nie ma iskty to cewka padla albo cos "niedaleko" jej.
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2009, 16:14   #6
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Sprawdz miernikiem czy w ogole dochodzi napiecie do cewki, jezeli tak to czy z niej wychodzi albo jak masz mozliwosc to ja podmien. W ogole nie masz iskry na zadnej ze swiec :fcp9
Moje Mondeo
Stary 11-01-2009, 18:11   #7
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
pomierz czujnik położenia wału, sprawdź jego wtyczkę
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2009, 21:02   #8
borek80
Postów: 15
Wszystkim bardzo dziekuje za nakierowanie,mam przelamamy jeden z kabli przy wtyczce do cewki,przypadkowo ruszylem i zapalil...
Stary 11-01-2009, 23:50   #9
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
Napisał borek80
Nie ma sprawy, najwazniejsze, ze pali, teraz tylko go dobrze zaizoluj :fcp29
Moje Mondeo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:37.
