Stary 11-01-2009, 20:31   #1
haimat
Zarejestrowany: 30-11-2008
Model: escort [mk7]
Silnik: 1,8 td endura de 70km
Rocznik: 1998
Postów: 9
Domyślnie [mk6] zapieczone odpowietrzniki hamulców
Czy zna ktos sposób na zapieczone odpowietrzniki próbowalem wd 40 po godz nic a niechce ich pozrywac
haimat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2009, 20:33   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Re: [mk6] zapieczone opowietrzniki hamulców
spróbuj delikatnie popukać młotkiem i podlej lepiej płynem hamulcowym zamiast wd-40
Stary 11-01-2009, 20:38   #3
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Domyślnie Re: [mk6] zapieczone odpowietrzniki hamulców
Ja polalem Caca-cola bo mialem akurat w samochodzie jeszcze troche, klucz nasadowy i rurka na klucz dlugosci okolo 70 cm i poszlo. Jezeli masz juz obrobione ze klucz sie slizga a zadna zabka juz nie daje rady to bierzesz wieksza nakretke, nabijasz na ten odpowietrznik i w srodku nakretki przyspawujesz ja z odpowietrznikiem i dalej probujesz. Ja lepszych sposobow nie znam oprocz tych lub wymiany calego tloczka, lub tez rozwiercenie i przegwintowanie na wiekszy odpowietrznik.
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2009, 23:37   #4
anrex
Avatar anrex
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 18-12-2006
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1,3
Postów: 260
U mnie bylo tak.
Najpierw dokladnie wyczyścilem szczotką drucianą do bialego metalu odpowieczniki i wokolo. Następnie przez trzy dni podlewalem naftą (strzykawką). Odpowietrzniki byly trochę obrobine, kluczem nie dawalem rady. Chwycilem mocno "morsem" bez przedlużki, mocno szarpąlem i poszlo. Stare wywalilem i zalożylem nowe. Zalecam przed wkręceniem nasmarować lekko gwint opowiecznika wazeliną techniczną. Ja tak zrobilem. Wszystkie śruby które smaruję wazeliną odkręcająsię bez oporu. Nie zapiekają się. Wazelina jest bardzo tlusta i nie wyplukuje się.
anrex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2009, 23:47   #5
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Najpierw jak koledzy pisza, bardzo dokladnie trzeba oczyscic szczotka druciana, coca-cola jest bardzo dobra na takie rzeczy :fcp1 , popukac go mlotkiem delikatnie z gory (nie za mocno), do tego musi byc dobry klucz 6-cio katny i musi puscic nie ma bata. Jak urwiesz, trudno, zdarza sie, wtedy trzeba odpowietrzyc przewodem.
Moje Mondeo
Stary 12-01-2009, 06:34   #6
Janek_skc
U mnie jak klucz omykał juz to potraktowałem go z klucza hydraulicznego do rur i poszło.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2009, 07:47   #7
pawelll87
Zarejestrowany: 12-09-2008
Model: escort
Silnik: 1.8 d
Rocznik: 1994
Postów: 27
zalej je wd 40 i odczekaj z 10 min im probuj odkrecac ale dobrym kluczem
pawelll87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:55.
