![]() Zarejestrowany: 11-01-2009
Postów: 7
Mam problem z moim fordem. Otóż przy odpalaniu podczas mrozu rozrusznik nie zakręcił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Okazało się po wymontowaniu rozrusznika szczotki były potopione i zespawane. Następnie wymieniłem go, ale dalej nie kręci. Po przekręceniu kluczyka elektromagnes załącza się i słychać kliknięcie. Co może być przyczyną problemu ??? Czy po drodze są jakieś dodatkowe bezpieczniki,przekaźniki ? Proszę o pomoc. |
![]() Zarejestrowany: 21-07-2008
Postów: 38
Po drodze nic nie powinno być. Rozrusznik kupiłeś używany?
www.rozrusznik.com.pl |
Postów: 7
Tak kupiłem używany, ale jest sprawny bo przy mnie sprawdzali.
Postów: 38
Sprawdzali w samochodzie, tzn. pod obciążeniem? Często rozrusznik wymontowany z samochodu działa, ale zamontowany nie ma siły zakręcić silnikiem.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 10-01-2009
Model: Cee'd C+/FF3 Trend
Silnik: 1.4 109KM/1.6 TDCi 115KM
Rocznik: 2008/2011
Postów: 72
Albo kręci, ale szczotki się zawieszają, bo są zużyte Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tfu, pomyłka... Taka sytuacja się dzieje przy rozgrzanym silniku, jeśli rozrusznik jest mocno zużyty.
MK6 1.4 -> MK7 1.8 TD -> Punto 1.2 8V -> Cee'd 1.4 + FF3 1.6 TDCi ![]() http://www.motostat.pl/user_images/80938/icon5.png |
#6 | |
![]() Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Pozdrawiam |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 20-12-2008
Model: Ford Ka ru8
Silnik: 1,2 benzyna
Postów: 150
, ja miałem podobny problem w Roverze , tylko tykało i nic , po wymianie aku kręcił normalnie
a aku jest dobry , spróbuj podładować , przeczyść połączenia styki klemy masę lub może trzeba przeczyścić elektromagnes , przekażnik też jakiś tam jest |
#8 |
Postów: 7
Sprawdzany był bez obciążenia, na pych ładnie odpala, aku jest dobry bo prąd dochodzi wszędzie.Czyli prawdopodobnie elektromagnes siadł ??
#9 |
Postów: 38
Jeżeli elektromagnes działa prawidłowo, to powinno być słychać cyknięcie po przekręceniu stacyjki ( odgłos wyrzuconego bendiksu).
#10 |
Postów: 7
No właśnie słychać takie cyknięcie po przekręceniu kluczyka, więc już się pogubiłem co może być przyczyną ? Może ma ktoś schemat układu podłączenia rozrusznika ??
