Stary 12-01-2009, 08:52   #1
jarkar81
Zarejestrowany: 14-05-2008
Model: ---
Silnik: ---
Rocznik: ---
Postów: 843
Domyślnie [MK6] wskaźnik poziomu paliwa wariuje
Zastanawiam czego powodem jest objaw ciągłego poruszania się wskazówki poziomu paliwa. Wcześniej nie było takiego efektu bo cały czas miałem rezerwę (jeżdżę na LPG), a ostatnio zalałem mu prawie 40 litrów benzyny. Okazało się, że wskaźnik wędruje ponad połowę skali potem opada do rezerwy, znów idzie w górę, czasami nawet pokazuje dużo poniżej rezerwy.
I takie akcje mają miejsce nawet na prostej drodze przy jednostajnej prędkości, więc raczej nie może być mowy o przelewaniu się paliwa w baku..
I teraz jak mam wierzyć wskaźnikowi ile faktycznie jest benzyny? a kontrolka rezerwy się nie zapala (lub wcale jest nie podłączona - może w tej wersji nie była przewidziana). Jakie rozwiązanie proponujecie?
jarkar81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2009, 09:45   #2
lukilodz83
Zarejestrowany: 18-12-2008
Postów: 14
Domyślnie Re: [MK6] wskaźnik poziomu paliwa wariuje
Mam podobny problem. Jak zatankuje do pełna albo na 90% to też szaleje ten wskaźnik, czasami spada nawet na "-" ale po chwili wraca do normy. Też mam mk6. Co do kontrolki to ten rocznik/model chyba nie ma lampki rezerwy. Pozdrawiam
lukilodz83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2009, 09:47   #3
ko.mar
Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: Focus Mk II
Silnik: 2,0 Duratec 145 KM
Postów: 475
Bo nie jest podłączona. :fcp7 ten model tak ma :fcp18
co do zachowania wskaźnika to radzę popatrzeć na przewody pod tylną kanapą byćmoże są przetarte :fcp9 :fcp9
Uśmiechnij się!Jutro może być gorzej!
ko.mar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2009, 11:48   #4
szpyrek
Zarejestrowany: 11-12-2008
Model: Seicento
Silnik: 1.1
Postów: 126
A co mi sie stało? Ja mam tak że wskazówka zawiesiła mi się w połowie. Tankuje do pełna to wskazówka sie podnosi, jeżdze, jeżdżę i znowu opada do połowy i sie wiesza.. Myślałem o pływaku ale nie dam rady go wyciągnąć z pod kanapy bo otwór mały i musze zbiornik odkręcać. I mam pytanie czy może być inna przyczyna niż pływak?
CB Radio: SUNKER ELITE ONE + ANTENĘ CB SUKNER 117
szpyrek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2009, 13:43   #5
ko.mar
Model: Focus Mk II
Postów: 475
Może być wskazówka, a raczej tłumik drgań i nie puszcza dalej
Stary 12-01-2009, 14:14   #6
szpyrek
Model: Seicento
Silnik: 1.1
Postów: 126
Gdzie to jest i jak mogę to zrobić? Musze deske rozbierać i zegary wyciągać?
Stary 12-01-2009, 19:58   #7
Janek_skc
A moze ktoś wie jak zrobić sobie rezerwe??
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2009, 07:41   #8
jarkar81
Model: ---
Silnik: ---
Rocznik: ---
Postów: 843
też o tym myślałem, ma ktoś pomysł?
Stary 13-01-2009, 08:50   #9
buchu2
Zarejestrowany: 06-02-2007
Model: Escort HB
Silnik: 1.4 EFI PB/LPG
Rocznik: 1994
Postów: 93
Lampkę rezerwy monża zamnotować na zasadzie kontaktronu. Nie wiem tylko czy w liczniku w okolicach wskażnika poziomu paliwa jest miejsce na zamontowanie kontaktronu. Oczywiśćie działało by to na zasdzie, że jeśli wsakówka opadła by przed czerwone pole to magnes umieszczony na wskazówce załączył by kontaktron i zapalała by się lampka informująca o tym, że w baku mamy ileś tam paliwa (po wcześniejszym kalibrowaniu), zależnie od umiejscowienia kontaktronu. Myślałem nad tym ale jakoś nie mam weny i czasu zabrać się za to.
buchu2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2009, 09:10   #10
ko.mar
Model: Focus Mk II
Postów: 475
Napisał Janek_skc
Szukaj :fcp17
kiedyś było tego sporo ma forum
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:32.
